22.02.2024, 09:22
#21
обмотать резьбу фумкой, поставить резинометаллическое кольцо
ссылка на али для примера фото. думаю без проблем найдешь такое в городе
https://aliexpress.ru/item/100500592...00034861217133
также если на штоке есть юбка снизу-туда можно поставить о-ринг, желательно 90 по Шору, который дополнительно уплотнит изнутри сочленение штока со штанами
масло рш15, которое они рекомендуют для штанов вилки, рекомендую слить, канистру выкинуть, так как это дерьмо в вилках использовать вообще нельзя, если хочется нормальной работы шасси. залить 5-30 моторку или на худой конец фокс 20голд, если хочется оригинального чего-то и велосипед не эксплуатируется при температурах ниже +10-15.
как заметили уважаемые господа выше, эта имитация пародии на вилку не рассчитана на работу с жидкими смазками в шассси, так что масла лить много не надо, 8-10мл будет вполне достаточно. направляющие и пыльники неплохо бы предварительно перед заливкой масла вымыть обезжиркой и смазать слик бани/хани/срам баттер/питис или чем то подобным. рок шокс dynamic seal grease не использовать ни при каких условиях.
22.02.2024, 11:10
#22
Сообщение от VL_Chuvak
А что с ним не так?
22.02.2024, 14:38
#23
Состав из говна и палок, который чтобы хоть как то скользил, забили тефлоновым порошком. Не скользит, нормально не распределяется по поверхности при работе. Когда в мастерской попадаются тюбики эти маленькие оригинальные с ремками или ещё чем - летят в мусор прям запечатанные. Из доступного в рф - слик бани и срам баттер отличные варианты. Peaty's suspension grease кстати ещё очень и очень хорош, не жидкий, не густой, пожиже кролика и баттера, но не течет, люблю его в амморты пихать, неплохо распределяется там при работе. На озоне есть за копейки
15.03.2024, 14:46
#24
Понял, спасибо!
В результате: купил гайку, проточил на токарнике её на конус, нашёл подходящий о-ринг, вроде пока не течёт.
Т.е. сейчас между штоком и штанами о-ринг, который сверху поддавливает конусом гайка.
Да, пыльники смазал сарм баттером, масла по 10мл залил.
17.03.2024, 11:55
#25
Можешь сравнить со стэндек и рсп сликкик ?
Сорри что не в тему ..
