07.09.2011, 13:32
Доброго времени суток, Друзья!
Собираю колеса:
- втулки Xenium xh-752 зад, xh-740 перед
- обода xenium fr-25
Был в соколях, дали длины спиц:
перед: 259 (или 260), 263 (или 264)
зад: 260, 261 (или 262)
О длине ниппелей сказано ничего не было.
Спицы буду заказывать на чейне, с ними идут ниппели 14мм. Отсюда вопрос - учитывать ли длину ниппеля, то есть брать спицы такой же длины или короче?
Bikes on my mind...
07.09.2011, 13:39
Сообщение от #ifndef
Нет, ничего не надо учитывать, ниппель и в африке ниппель.
07.09.2011, 14:20
Koss814, спасибо! В чем тогда суть разных длин ниппелей? Мне думалось, что у них разная длина резьб.
Bikes on my mind...
07.09.2011, 14:31
Обычно алюминиевые длинои 20 мм, а латунь - 14 мм, алюминиевые легче, но рвутся проще при спицовке, посему компенсация за счёт длины.
07.09.2011, 15:17
алюминь 12 мм латунь бывает 14 и 16 редко бывает 16 мм алюминь 20мм нипелей в природе нет. Длинна учитывается зайди на сайт DT и увидешь насколько она меняется, как раз на разницу в длинне. У меня стоят алюминевые нипеля. пока вырвало один нипель с випа - нога в колесо попало. Спицы DT revolution.
Я за алюминь ибо 1 легче 2 есть цветные 3 в случае черезмерной нагрузки дохнет нипель, а не спица. Болезнь с прикипанием лечится графиткой на резьбу спицы при сборке. Для алюминя необходим качественный спицевой ключ.
ЗЫ (5-7 латунных весят как 36 алюминевых)
моя аэрография http://forum.dirt.ru/showpost.php?p=1857810&postcount=27
07.09.2011, 16:15
если в комплекте идут 14 мм нипеля тебе их за глаза хватит..
еще длинные нипеля ставят если длины спиц не хватает(такое бывает, в соколях таким промышляют!)...но 20 мм никогда не встречал!!
у длинных нипелей больше площадь соприкосновения с ключом во время сборки!!поэтому я за длинные и за алюминь!!
07.09.2011, 16:19
перед у тебя 264
зад 262
а зачастую по калькуляторам выходит днина спиц слева и с права разная.
Так вот чтобы не брать 4 комплекта разной длины берут одинаковые, но с длинными ниппелями (14-16 мм) И ниппелем уже компенсируется разница.
