Обладатели 11 скоростей на GX, подскажите по длине цепи, сделал по инструкции https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign....erailleurs.pdf
но есть сомнения что слишком длинная цепь, при прожатой подвеске - что бы активировать Cage Lock нужно буквально поджать лапку к перу на пару мм, при разжатой - примерно на см. Естественно все на больших звездах, лапка перпендикулярно полу получилась, в сторону пера остался приличный запас хода.
PS. Так же заметил зазор, между цепью и соседней большей звездой, с быстрой передачи в сторону медленной, уменьшается. С видимого около 1мм до невидимого(но контакта нет).
Последний раз редактировалось олегсандрович, 18.02.2016 в 01:06.
продолжение вопроса с безкамерками.
итак на мавики 719 все встало без проблем.
а вот ns trailmaster не дается. использую напольный насос бирзман, спускает чуть медленнее чем я качаю (причем золотник выкручен), но при этом резина так и не встает.
надел поверх проклеенного обода,обычную ободную ленту, стало получше, но все равно не ставится.
какие получаются варианты:
резать камеру? и полное гетто
намотать синюю изоленту поверх желтой, вместо обычной ободной, для доуплотнения? (и боковины захватить)
на ободах есть вмятины, но спускает в см 10 от них, и не по всей окружностим обода.
или качать качать и качать.
баллончик со2?
пробовал скотчем широким снаружи проклеить, - не катит.
Пацаны, дурацкий вопрос.
А шипы от топталок подходят все ко всем?
Ну простите! В прошлом я был богат и менял весь велик целиком. Вот ведь как жизнь побила - приходится шипы на педаль покупать, вместо новой педали!
(Путин виноват)
Уточню.
Правильно я понимаю, что шипы бывают двух видов - которые вкручиваются через педаль и в педаль?
Соответсвтенно в мою В-54 нуджны те, которые в, а не через, и такого типа подойдут шипы любого производителя?
Не надо колхоза. Если не хватает мощности насоса, можно автомобильным компрессором через переходник. И убедись что все правильно сделал. Корд следует надевать начиная со стороны нипеля, чтобы в этом месте резина села максимально плотно.
Если ничего не выходит - это уже вопрос к правильности резины и ободов.
Уточню.
