23.11.2006, 10:48
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, из под болта который закручивает штаны, вытекает масло. при этом он двигается вверх вниз. при попытке закрутить его ничего невышло он просто крутиться на одном месте. на ноги сильно вытекает масло. на фото правда я вытер чуть масло, но нарисованно где оно скапливается. Все это в левой штанине. Пожалуйста помогите, что мне далать.
"Чел! это же Чел!"-Стен Марш
23.11.2006, 11:21
Отвези в мастерскую, пусть переберут, и заодно затянут болты. Когда я попытался сам такой закрутить, то ничего не вышло: ключ был слишком толстый. Я его сточил но не помогло. В итоге я его (болт) просто сорвал, т.к. он пластиковый. А крутится он из-за того, что хрень на которую он накручивается тоже крутится. Я пытался закрутить где-то 3 дня.
23.11.2006, 11:24
была такая проблема решается просто бери дави и крути на этот болт он закрутится потом при нажатии на вилку он опять вылетит не пугайся просто возьми прожми вилку надави на болт и снова зарути и все будет окей ;) а на счет ноги блин начит када менял масло самостоятельно, зардрочил сальник либо просто нога вошла и что то выгнула в сальнике не в ту сторну просто вытащи и сунь аккуратно обратно.
Ты-унылое говно,а я-воин добра и света!
23.11.2006, 16:44
Все дело в том, что вместе с этой гайкой крутится демпфер, нужно его держать когда закручиваешь.
23.11.2006, 17:55
Или еще - вынь все гавно из той ноги в которой болт не закручен. Прижми напрвляющую ноги к штанам какой-нить трубой, а лучше специальным шестигранником и закрути. Потом собери все в обратной последовательности в к которой разбирал, затяни все так как было и наслаждайся своей вилкой. Эта болезнь ВООБЩЕ ВСЕХ ВИЛОК такого типа.
23.11.2006, 18:11
Ahel: ...В итоге я его (болт) просто сорвал, т.к. он пластиковый... Никакой он не пластиковый, он из алюминия, а закручивать надо нормальной головкой на 12. Короче спускаешь в вилке воздух, откручиваешь сверху крышку головкой но 21. Затем берёшь длинную отвёртку(пошире лучше), правильно сказал suhar2001 надо отверткой держать демпфер, чтоб он не крутился, и закручиваешь болт внизу. Всё! Не забудь долить масла и собрать вилку!!! И никаких мастерских!!!
23.11.2006, 23:16
Повторюсь)
Крутится болт вместе со штоком внутри. Просто упрись в шток сверху, сняв алюминевые крышки. Давишь сверху и закручиваешь снизу. Ток не забудь воздух стравить, перед откручиванием)
...Long Live Rock'n'Roll...
!WP!
