16.02.2013, 20:41
Всем привет) Знаю не пятница , но почти
Суть проблемы в том , что слишком часто потеет маска т\к купил вместо вело или сноуборд маски , мотокроссовую маску из-за стиля ( так сказать красота требует жертв :D походу ввиде меня ) и для того , чтобы этого не случилось , ищу решение проблемы .....
Думаю сделать мелких дырочек по кругу линзы будет ли толк от этого ?
на покупку новой денег нет....!
16.02.2013, 20:56
Продаются вроде какие-то составы для очков для плавания, как раз для предотвращения запотевания, может с ними и маска запотевать не будет
http://www.diskus.ru/catalog/care-products/2370/
Последний раз редактировалось IvaN890, 16.02.2013 в 20:57.
16.02.2013, 20:57
приходишь в спорт магазин и просишь жидкость против потения плавательных очков
16.02.2013, 20:59
Дырочек не надо! Может быть даже хуже, и в глаза дуть может
и всякая хрень через дырочки очень даже залетает.
Есть способ очень простой и действенный, работает безотказно
со времен изобретения противогаза. Тоесть берешь обычное хозяйственное
мыло и изнутири почти возле самой оправы делаешь по периметру такую
мыльную четру, около 3мм шириной, этого вполне достаточно что бы не потело.
Ну и естественно эту мыльную полоску надо обновлять время от времени.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
16.02.2013, 21:05
1) возможно у тебя однослойная линза---> сменить на двуслойную
2) есть спец спреи от запотевания
16.02.2013, 21:31
да линза однослойная , спецом такую брал , а с мылом реал прокатывает ? Оо надо будет попробовать если работает, спасибо ! )а про спрей поспрашиваю в ближайшем спортмастере ) всем спасибо .
16.02.2013, 21:58
У меня были Смит с большим кол-вом дырок в двухслойной линзе, а один хрен потели, тогда тупо выдрал весь, весь паралон отовсюду откуда только можно было его выдрать и линзы перестали потеть.
16.02.2013, 22:00
Как практик скажу, что ничего не поможет, кроме настоящих очков для зимних видов спорта. И не только с двойной линзой, это как обязательный элемент, а лучше с отверстиями в линзе.
Оставь мото на лето, катай без всего, раз денег на сноу нет. Вариантов других не предвидится.
16.02.2013, 22:37
16.02.2013, 22:40
чтобы не потела маска - не стой в ней на месте) как поедешь - сразу отпотевает)
16.02.2013, 22:43
Сообщение от Brimstone
ахах) пытался , не помогло ) вспотела линза, потом все это превратилось в жидкость и видно было на 30% из 100
16.02.2013, 23:10
мыло работает ок, хз зачем придумали какие-то ещё средства
16.02.2013, 23:17
Лыжные маски тоже потеют, особенно при повышенной влажности на улице.
Совсем без всего лучше не катать, можно застудить глаза и заработать воспаление желез – ничего приятного.
16.02.2013, 23:29
После того, как я перестал в маске делать нихера, а стал только катить, она, О ЧУДО, перестала запотевать.
17.02.2013, 08:31
хозяйственное мыло наноситься на обе стороны линзы и потом бумажной салфеткой растирается по всей поверхности, лучше любого спрея от запотевания.
17.02.2013, 11:53
Сообщение от knifemaster85
ага, только потом глаза в таком акуе, будто скурил 5кг полыни. красные, чешутся. приятного мало
17.02.2013, 12:37
Юзал обычную маску Тор с одинарной линзой. Потеют ппц как. Антифог никак не помогает.
Есть еще народный метод,смазывать линзу растительным маслом. Помогает лучше,но все равно через некоторое время картинка становится мутная.
Самый лучший вариант для зимы-это нормальная маска с двойной линзой.
17.02.2013, 12:47
Сообщение от dr-yay
Ну как зачем? А народ на бабло развести!
Цена куска мыла, и того средства, как бы есть разница.
Надо еще бы ради интереса определить, что входит в состав
хозяйственного мыла, и что там так может абсорбировать конденсат.
Насколько мне известно в составе мыла есть глицерин, именно он
не дает капелькам конденсата "прилипнуть" к поверхности стекла.
В составе спрея, в основном спиртовой раствор глицерина.
Тоесть в данном случае физика процесса, создать условия
что бы пленка поверхностного натяжения капельки воды,
была не способна удержать ее на поверхности стекла.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 17.02.2013 в 13:25.
17.02.2013, 17:39
На моте,если хорошо прилегает поролон,на заезд хватает. На велике,дыхание поболее,от тела вверх тепло идёт. Если рейс,то круг или 2,потом на передыхе снимай,после паузы снова одевай и вперёд. Если потняк доставать будет,поплюй и разотри,помогает.
27.02.2013, 00:09
gornyi_lis, а мыло абсолютно любое подходит? Никаких подводных камней в виде сухости глаз и т.д.? А то заинтриговало, хочу потестить способ.
