Пара вопросов по настройке FOX DHX RC4
Старый 28.08.2012, 01:57   #1
dpv
Предварительно ознакомившись с этим http://www.foxracingshox.com/fox_tec...pring_Settings
все же осталось несколько вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что низко-скоростная компрессия влияет на раскачку при педалировании и в условиях московского плоскача ее лучше закрутить посильнее? Например, на 12 из 18 кликов (от крайнего левого положения, крутим по часовой)?
2. Высоко-скоростную компрессию в мануале рекомендуется делать максимально низкой (т.е. выкрутить до отказа против часовой?) Почему именно так? Зачем она тогда нужна вообще?
3. Для чего нужен bottom-out и как его правильно настроить? А также какая взаимосвязь между давлением в бачке и "кликами" bottom-out?
Короче, как то так
dpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 02:42   #2
Ray Grand
да ты не парься,на шару накрути и все. В москве все равно не заметишь!
Я вообще не понимаю нахрен такие крутые аморты юзают по мск и всякие с ними. Дшх 3 верх что надо.
Stark Shooter- Стрелок.Banshee Scream- Вестница смерти.Kona- ???
Ray Grand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 02:48   #3
IUSius
вот тебе неск ссылок по вопросу:
работа propedal DHX:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=116650
устройство RC2 (несмотря на то, что это вилки, прочитай, т.к. в RC4 абсолютно тоже-самое):
http://forum.velomania.ru/showthread...#post2020 143
http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2020155
Старый 28.08.2012, 08:54   #4
DustyBustard
Низкоскоростная влияет на раскачку и проседания байка, высокоскоростная на быстрые удары соответственно, ее крутить на рс4 нужно если тебе хочется получить больше информации от трассы, антипробой состоит из двух регулировок: давление ( в заданных пределах) отвечает за мягкость аморта, крутила- за прогрессию. Если рама слишком линейна в конце или просто часто пробиваешься то она поможет, только спусти давление из бачка прежде чем крутить. Ray Grand не перестает радовать, спасибо)
be the water - love the ride
Старый 28.08.2012, 09:58   #5
Ray Grand
Не,я тоже любитель всяких штук красивых!
Но просто не понимаю зачем например мой друг хочет сменить DHX 5 на RC4 кашима.
Я у него спрашивал может он хочет на WC подастцо?!Говорит нет.И ответить по конструктиву чем один круче другого и что это ему даст- не может.И таких 80% друг мой.
Старый 28.08.2012, 10:19   #6
школьник
по хорошему сделай для начала так
ботом ауты выкрути на максимум и качну туда 150-170 взависимости от веса своего
незкоростную и высоко закрути обе на 3 для начала (у меня выкручено все)
остальное спокойно настроишь отскоком
лично по мне во время катания компресии только в ноги бьют нехриново по трассе и кататься я люблю на плюше, а компрессии не всегда работают мягко иногда бывают и "тычки" при срабатывании.
школьник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 10:27   #7
Ray Grand
братюни подскажите кстати,у меня аморт DHX 3
Качаю 200пси (пока откручваю 180 остается)
Отскок средний.
Масло мотюль синтетика 7.5W
Пружина 800
Вешу я 75кг с одежкой.
Рама Скрим.
таки вот пробивается аморт до стука об отбойник с баника.А с 1-1.5м плоскоча НЕТ!!!
В чем рука кудрявая?!
Вы же тут отцы,на вас надеюсь.
Старый 28.08.2012, 10:55   #8
DustyBustard
Сообщение от Ray Grand Посмотреть сообщение
Отскок средний.
Пружина 800
Рама Скрим.
в том что скорость воздействия разная, и разное сопротивление масла, это так тяжело понять?
Старый 28.08.2012, 12:00   #9
Ray Grand
Купить рс4 ?
Старый 28.08.2012, 12:14   #10
DustyBustard
Купить рс4 ?
для дропов на плошмяк только рс4 и только с кашимой конечно же. И Ти пружина естественно
Старый 31.10.2014, 16:58   #11
Flanex
Подскажите, в какую сторону компрессии на рц4 "обнуляются" что бы настроить его нормально и с нуля?(если аморт смотрит на меня бачком)
Старый 31.10.2014, 17:07   #12
VL_Chuvak
господи боже, сто раз уже писалось, да и если подумать, можно понять. никаких 180 там не остается-там 200. когда ты накачиваешь амморт, система бачок-насос является единым целым и давление как в бачке, так и в насосе ровно 200. когда ты потом снова прикручиваешь насос (в котором атмосферное давление), воздух из бачка уходит в насос, заполняя его объем. получается количество воздуха в системе остается прежним, а объем системы увеличивается на внутренний объем насоса. согласно законам физики давление упадет.
все крутилки уменьшают демпфирование при вращении оных против часовой стрелки.
VL_Chuvak на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 17:17   #13
Flanex
Благодарствую
Старый 31.10.2014, 17:34   #14
VL_Chuvak
имей в виду, что если будешь смотреть бур***скую инфу, то они все клики считают от полностью закрученного положения. например в листике с дорадой написано что все настройки указаны from full clockwise position.
Старый 31.10.2014, 17:37   #15
Flanex
да, я собсно и хотел подвеску перенастраивать с полностью закрученного положения.
Просто байк в сборе приобрел, и раньше с подобными настройками не сталкивался
Старый 31.10.2014, 17:43   #16
VL_Chuvak
я начинал насстройку с НСК закрученной на 2/3, и ВСК на 1/2
Старый 31.10.2014, 17:46   #17
Flanex
хм, спасибо, попробую. У меня еще нюанс, что пружины в вилке и аморте мягче чем мне нужны( сзади 350/нужно 500, спереди синяя(фокс 40) нужна зеленая) и пока не раздобыл нужных железок, хочу компенсировать хоть как то раскачку и сжирание энергии при вкручивании
Старый 31.10.2014, 19:46   #18
SemёnOFF
Справедливо, если уплотнение на клапане подачи насоса и ниппель пррилегают на максимальную плотность ДО открытия золотника. Если золтник срабатывает ПРЕЖДЕ чем будет установлена герметичность соединения то скорость потока, давление и малый объём таки позволят потерять заметное количество бар.
А вообще РЦ4 нинужен. Я поменял свой ФОКС ВАН РЦ на ДЩХ РЦ4 и если б не было денег, то расстроился. Ибо при отсутствии гор и должного скилла ну вообще нет разницы, если в ВАН РЦ запилить клапан подкачки.
SemёnOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 20:08   #19
Mr.XX
Сообщение от SemёnOFF Посмотреть сообщение
Ну ваще на насосах высокого давления раздельное откручивание и открытие золотника.
дедушка на Akita
Mr.XX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 23:08   #20
Flanex
а чем ВСК крутить?) чет оно не хочет крутиццо ключиком
все, открутиил) оно было выкручено в 0 и видимо чутка прилипла крутилка)
Последний раз редактировалось Flanex, 31.10.2014 в 23:32.
