19.07.2021, 22:37
Всем привет! Недавно купил раму (dartmoor 26 player), теперь присматриваю вилку. Даже за бугром далеко не везде есть норм вилки под 26. Так вот встал вопрос, сильно ли изменится гео, если ставить вилку 27.5?
Ну и раз уж на то пошло, бонус-вопрос)
Насколько circus pro хуже pike dj?
Пасиб заранее
20.07.2021, 10:38
Параметр интересующий тебя называется не максимальный размер колеса, а axle to crown(расстояние от оси до короны). Например для той же матыги на 100мм он заявлен в размере 465mm. На игрока пишут диапазон хода от 80 до 130. Исходя из полученных за около 5 минут данных, тебе для уверенности в том, что рама не будет сильно задрана/опущена от расчетных инжинеграми производителем положений, стоит придерживаться вилок длинной 445-495. Конечно если спереди будет стоять колесо 26"
Касательно вилок, если катать именно дёрт, то подвеска всё равно накачивается в дуб и разницы конкретно в работе почувствовать врядли выйдет, главное настроечки живучие, чтобы вилка не выстреливала на вылете и не пробивалась в приземе, да железо околопрочное. В этом плане на мой скромный взгляд они примерно одинаковые(даже наверное я бы топил за циркуль).
20.07.2021, 11:12
Пасиб, спереди конечно колесо 26) Ну или на всякий случай можно 27.5 вилку согнать до 90мм)
20.07.2021, 16:01
Некоторые буржуи (мэтт джонс в частности) перешли на 27.5 охлинс, согнанную до 80-90 мм
20.07.2021, 21:57
Сообщение от skyrood
Видал уже
21.07.2021, 15:22
у меня на марине алькатрасе стоит маниту матток под бустовую втулку и под 27.5. поставил на 26 колесо. ход изначально был 130 вроде, покатал так неделю, понял что это перебор, согнал до 100 и доволен как слон
Последний раз редактировалось Purple, 21.07.2021 в 15:27.
21.07.2021, 22:57
А какой оффсет лучше смотреть?
22.07.2021, 08:47
Под дёртъ чем меньше,тем лучше.
23.07.2021, 20:16
А 44 оффсет будет приемлимо?
24.07.2021, 20:33
Вполне
