Привет, товарищи! Такой вопрос, поведенные ли перья? Мне кажется повело, но возможно просто показалось.
П.с: фотки сами перевернулись, я нормальные загружал
Все может быть. Отнеси в мастерскую, где есть соотвествующий инструмент, там замерят и если рама стальная и гнется, а если перья повело - она гнется, тебе ее обратно выгнут.
По фото если, то явно что-то не так.
Колесо то в дропаутах ровно стоит?
Так тяжело чтоль натянуть веревку между двумя стенами и поставить раму что бы веревка была по осевой линии рамы и посмотреть, хоть примерно, кривые перья или нет, где ваша техническая смекалка-то? Судя по второй фото явно что-то не то, но больше похоже что колесо просто криво стоит. А так неси в мастерскую, там тебе на стапеле померяют, кстати , так же можно раму сфотографировать с верху, и вотошопе провести линию от центра рулевого стакана, через центр каретки и дальше через перья, если поведенные то сразу видно будет.
Идёшь к любым гасторбайторам, берёшь просишь принести лазерный уровень. Включаешь его, направляешь вертикальную плоскость вдоль трубы и сразу становится всё понятно.
Согласен выглядет как буд-то их повело, для точности еще надо провести линию между крайними точками дропаутов, если линии пересекутся не под 90 градусов, то точно повело.
Способ проще: натягиваешь нитку от рулевого стакана до дропаутов с обоих сторон, и меряешь расстояние от неё до подседельный трубы, например. Если расстояние разное, то повело.
Сам только что мерял свою новую раму, тк казалось, что кривая.
Последний раз редактировалось skyrood, 11.04.2020 в 17:02.
