термоусадка на пружину вилки, или чем можно обмотать
Старый 01.07.2015, 15:25   #1
D.M.X.
сабж! ввиду того что моя термоусадка раздрочилась ) её я снял и утилизировал, собрав все и пожмакав вилку обнаружил металлический звон ,что мне как бы не по душе, в итоге взял я струю ультра лайт камеру резанул ее на 3 части и натянул как гандн ) хотел разом всю пружину обтянуть одним куском максиса но не захотел он налазить размер большой)) пришлось на 3 части делить
цель была достигнута , звук исчез ,но появились мысли как долго будет камера сия разлагаться?
и немоного потестив дома)) пожмакал от души побил ее об пол дабы понять как туго и надежно она там держится, раскрутив и вытащив обнаружил что все на месте , типа при колбасе и разных дропах слететь и скукожится не должна
если кто сталкивался с такой проблемой прошу отписать поделится опытом мнением
D.M.X. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 15:36   #2
я думаю что норм будет, а что ты новую термоусадку не поставил, стоит же копейки?
Старый 01.07.2015, 15:56   #3
D.M.X.
где приобрести если можешь ссылочку
Старый 01.07.2015, 16:02   #4
Raptor2345
На радио рынке есть, 40 мм бери, у нас такая стоит порядке 180 руб./за 1 метр. Как вариант попробуй гандн самый плотный, потом напиши как работает ))
ася 371-112-31семь; Скайп Jorik233; Моб. +7 97 87 87 2II 8, viber, whatsapp
Raptor2345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 17:24   #5
Вот только брать надо минимального диаметра, который на пружину налазит. Чем болше термоусадка усаживается, тем толще у нее стенка, может не влезть в ногу.
Старый 01.07.2015, 17:42   #6
Сообщение от D.M.X. Посмотреть сообщение
Автозапчасти, строительный рынок. Отдел электрики.
Старый 01.07.2015, 17:58   #7
Birkhahn
Лучше вытащи камеру, как-то перебирал вилку после таких экспериментов - так пиишлось куски камеры из картриджа вытряхивать и вымывать.
Старый 02.07.2015, 08:18   #8
gluk_
камеры делают НЕ из бензо-маслостойкой резины. превратится в кашу за неделю. вынимай скорее.
медведи тоже летают, но только с обрыва и вниз головой.
gluk_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 15:47   #9
Kraft888
Камера расщепится на молекулы недели за 2,возможно даже ее ошметков не останется в масле,она тупо растворится) а усадку нужно усаживать не тремя кусками а маленькими кусочками на каждый виток,всего нужно на каждую пружину кусочков 30 по сантиметру каждый,но встык делать не нужно иначе на весь ход вилка может не работать я так с восьмерками парился,думал чтож за фигня такая с вилкой)
Kraft888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 01:44   #10
Kapsh
А я стяжек поназатягивал где то штук 10. Вроде не стучит.
Kapsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 17:20   #11
chrome-t
Сообщение от Kraft888 Посмотреть сообщение
вот это ты заморочился
Старый 03.07.2015, 22:05   #12
Burnmann
Два гондона с двух сторон натянуть. Профит.
Старый 03.07.2015, 22:34   #13
chrome-t
Ну сто пудов! А ты не думал, если всё масло попадёт в нижний гандон и вилка перестанет смазываться, башинги в штанах со стороны ноги с пружиной сотрутся и вилку придётся выкинуть!
Не советуй если не знаешь какие могут быть последствия!
Старый 03.07.2015, 23:05   #14
Burnmann
Сообщение от chrome-t Посмотреть сообщение
А ты не думал что головку гондона можно отрезать, что бы в нем масло не собиралось?
Старый 03.07.2015, 23:51   #15
Kraft888
chrome-t зато раз сделал и катай себе пока горила не треснет)))к слову гандоны тоже растворяются в масле проверено
Старый 04.07.2015, 12:02   #16
D.M.X.
всем мир пасаны!) идея оказалась провальной! как кто то писал выше)) кусок камеры причем самый большой засасало в ногу в вверх)) был сильно удивлен после покатушки когда решил проверить результат
кароче это полный провал) камеру разжевало и разъело + кусок самый большой, оказалсявнутри ноги вверхней части
результат) я катаю без этой хери всей )) буду искать рермоусадку
и да! так не делайте ни с камерой ни с кндоном
Старый 04.07.2015, 12:21   #17
А синюю изоленту предлагали?
Старый 04.07.2015, 14:06   #18
chrome-t
как-то уж слишком серьезно ты воспринял мой вброс
Старый 04.07.2015, 14:32   #19
Burnmann
Тонко тролиш сцка)))
Старый 05.07.2015, 00:55   #20
-semz-
можно кстати как на домейнах однокоронных сделать: нужна полоса какого-нибудь гибкого тонкого пластика, сворачиваешь ее рулоном в один слой и засовываешь в ногу(между пружиный и ногой), и ни когда не будет необходимости что-то поправлять
-semz- вне форума   Ответить с цитированием
