03.07.2015, 16:16
Привет, дорогие доны! Представляю вашему вниманию видео-вопрос вместо многабукаф и многафото. В гараже было уже далеко за полночь, потому на видео я немного туплю, как и оператор.
Из нагугленного нашлась только эта тема (осторiжно, там пiчти усё на мовi) тыц
Прошу помочь советами. Особенно жду в теме дона DarkWit.
http://www.youtube.com/watch?v=2OAxI...ature=youtu.be
03.07.2015, 16:49
Первый вопрос, что хочется получить в результате? полностью рабочий картридж РЛ, в открытой ванне?
03.07.2015, 16:59
в идеале - да.
от владельца получено добро сверлить с аннотацией вроде "хуже-то всё равно не будет"
но я не привык так легко сдаваться.
пишут, что локаут перестанет работать так или иначе, а у меня есть сомнения в этом.
если просверлить и перевернуть картридж (изначально он установлен штоком вниз) и дать ему нужное количесво масла - есть шанс, что будет работать не только отскок, но и локаут, верно?
только вот незадача - на кой сдался локаут внизу вилки.. рубашку с тросом присобачить и манетку на руль?
03.07.2015, 17:24
не перевернув картридж открытой ванны точно не сделаешь, это верно. Но может стоит попробовать обойтись без нее?
Внутри, в верхней части, видимо гоняет ИФП с дыркой в центре, получается он между штоком локаута и корпусом. ВРоде так логичнее всего предположить. Для начала, просверлить отверстие как можно выше, чтоб ИФП ушел вверх, там его зафиксировать, следующее отверстие надо делать сразу под зафиксированным ИФП, и в нем нарезать резьбу, скажем М2-М3. Затем, через это отверстие залить масло, такого количества, чтоб шток ходил на нужный ход, и закрутить винтиком с резинкой. Если все устроенно так как думаю, должно сработать. У рокшоксов, или тех же мурз ТСТ нет никакого ИФП, и все работает.
03.07.2015, 17:34
Сообщение от DarkWit
как можно выше - под штоком регулировки локаута или над ним?
Есть предположение, что в самом верху не наглухо всё забито и тоже есть газ.
По идее, это просто проверить, просверлив пробное отверстие там, ибо если предположение ошибочно и там глухо - то это отверстие ни на что не повлияет
__________
а если разобрать, выпрессовав цилиндр с сальником и удалить IFP совсем? ну и собрать обратно, залив масло и сделав отверстие с заглушкой для сервиса (м2-м3)
03.07.2015, 17:45
как то так, надеюсь понятно
03.07.2015, 18:09
За схему отдельное спасибо! Именно так и представлял, когда прочитал твой предыдущий пост
Как проведу все манипуляции, выложу фото или видео-отчёт
Короче, всё отлично. Наши предположения оказались верны! Наверху просверлил 1мм сверлом, ткнул шилом, стравил азот, ну и чутка масла вышло. IFP зафиксировал в верхнем положении, закернив по кругу корпус. Второе отверстие под IFP начал с 1мм и довёл до 2,5мм, прокачал старым маслом, удалив стружку.
Сделал переходник из 0,7мм иглы от системы и по 3 кубика вливал масло. Потом вдвинул шток, излишки вылетели (благо, мимо камеры). Обе регулировки работают во всём диапазоне, и лучше, чем было, эту вилку я помню ещё до вклинивания.
Завтра разживусь метчиком м3 и новой заглушкой, ибо болтики 2,5мм оказались сыромятиной и сами не нарезали резьбу. Всем бобра!
DarkWit, спасибо ещё раз!
Последний раз редактировалось chrome-t, 04.07.2015 в 02:36.
05.07.2015, 20:22
Вспомнил как свою 44 РЛО спасал)
По инструкции для 55Р все сделал, перевернул картридж, тоже всё работало)
Ну, только настройки местами поменялись)
05.07.2015, 22:53
Сообщение от vedrosgaikami
ну так я картридж НЕ переворачивал и сохранил закрытую ванну, а следовательно, меньший вес
07.07.2015, 16:50
Отвечу здесь, т.к. хочу разместить обьяву в барахолке а не разрешает
Кстати был старый акк с которого тоже не получается обьяву разместить.
Короче, по сабжу - и всё равно у меня эта вилка потом умерла, по ходу от гидроудара, покупал потом новые оригинальные резинки, не получилось вставить там по моему посадочные места попячило
08.07.2015, 01:03
рукожопость?
