26.08.2009, 17:14
#141
насчет пружины согласен, когда менял масло, её приходилось снимать всякими подручными способами, но потом приловчился.
12.09.2009, 02:40
#142
Какой Fox DHX 5.0 (не Air) встанет на Sanction 3.0 2009 года?
12.09.2009, 15:56
#143
DNM Burner ST-12RC - конструктор детский "собери сам"
через месяц после покупки шток лопнул на ровном месте, благодаря ребятам из сервиса поставил цельный стальной (потеряв тем самым возможность регулировки отскока без переборки), в остальном номинальные функции выполнял ещё месяца три, не тёк, не выпендривался
кишки простые как 2х2, перебрать сможет любой, необходимые резинки и сальники не трудно найти на авторынках
в общем, обычный бюджетный аморт
Fox DHX 5 Air (2008) - всячески рекомендую аморт тем, кто хочет собрать оллмаунтин байк: можно быстро перестроить подвеску с вкручивания по тропинкам на прорубание по камням и дропы
ест всё, широкий диапазон настроек
двухпозиционный пропедал позволяет превратить байк практически в хардтейл одним движением
катаю четвертый месяц, был в горах - никаких нареканий
Последний раз редактировалось Бeльф, 12.09.2009 в 17:25.
15.09.2009, 13:25
#144
Кто что может сказать про ROCO AIR 3PL, сейчас стоит Fox Float RP23, как работает Fox не нравиться либо жестко, либо пробиваеться на ровном месте(150мм незаметно впринцепе), аморт с бочком поставить немогу, не влазиет в раму.
Зеленоград
26.10.2009, 18:27
#146
Сообщение от простой
Вопрос: В чём принципиальная разница РАБОТЫ Marzocchi Roco Air World Cup от Marzocchi Roco Air TST R
у них принципиально разные настройки. low speed compression у TST и high speed compression у WC. переводя на русский - TST имеет регулировку низко-скоростного сжатия. это возможность блокировки раскачки подвески при педалировании (аналог ProPedal), но не имеет возможности настройки быстрой обработки неровностей, как у WC (критично на больших скоростях). в принципе если раскрутить полностью TST, то должно работать также плюшево как WC. но настройки высоко-скоростного сжатия как на WC не будет.
вывод - для XC/FR смотрим TST, для FR/DH - WC.
еще как плюс отмечу очень большой диапазон настройки TST.
задние аммо у Марцоки это в какомто смысле вопрос религии )
Roco имеет смысл смотреть если вам нравится работа вилок 888 и хочется иметь такой же плюшевый в начале хода задний аммо, который к томуже не будет пробиваться.
а если у вас одношарнирка или нравится как работает BoXXer, то скорей всего ваш выбор будет за DHX 5.0 Air или Vivid/Monarch.
26.10.2009, 19:03
#147
В мемориз статью ДаркВита про Маниту Ревокс
26.10.2009, 23:38
#148
Сообщение от Мichigan
Уже почти месяц рассекаю на Roco Tst air, в принципе всё понятно, только с настройками самой тст до конца не ясно, там 5 положений, 4 положения работают одинаково!! Только пятое блокирует аморт! Или я что-то не правильно делаю ??? Подвеска VPS (norco six)
Про аморт хочется сказать, что он очень плюшевый и при этом подвеска качается меньше, чем на родном fox van R
27.10.2009, 14:05
#149
Наверно лучше спросить здесь...
Итак: 1. рама Cube AMS-125 (досталась без амортизатора)
2. Мой вес в полной комплектации может доходить до 105 кг
3. Стиль езды: скорее АМ или назовём это так проехать везде где, можно и не очень страшно.
4. Условия эксплуатации: всепогодно - т.е. летом и зимой по морозцу
5. амортизаторы которые использовались:
- RS Monarch 3.1 - безбожно травил всю осень, окончательно сдувшись зимой - продан после очередного ТО в Веломире
- Fox Vanilla RC (вероятно 2004 года? с расширительным бачком) - эксплуатируется по настоящий момент - работать работает, но чего-то не хватает...
- Magura Hugin 2008 проработал исправно 2 месяца, потом появился стук на отскоке и затем умер демпфер - до сих пор покоится у гарантийного мастера в ожидании инструкций из Германии...
Вопрос: что дальше?
варианты:
- искать умельца для апгрейда Vanilla RC (врезать туда клапан и т.д.)
- попробовать воздушки от Fox - RP23 (или RP2 или RP3) или DHX air 5.0? (но: мой большой вес, мороз (сток-даун), потеря давления и т.д.)
- Fox DHX coil 5.0 - больше всего положительных отзывов и по качеству работы и по надёжности
- предложите что-нибудь ещё...
27.10.2009, 15:00
#150
Сообщение от Ludvig_V
Вопрос: что дальше?
варианты:
Если хочешь пружину, вот пожалуйста Fox DHX 5, 200мм по осям, 2008 года, новый, цена 199$ ! http://cgi.ebay.com/Fox-DHX-5-0-2008...t_538wt_ 1165
вот Marzocchi 2008 Roco TST R, новый, тоже 200 по осям, цена 180$, по поводу доставки в Россию: надо обговорить с продавцом http://cgi.ebay.com/Marzocchi-2008-R...t_500wt_1 182
С твоим весом я бы рекомендовал пружину, тем более на морозе катаешь
PS. народ, на ибее распродажа задних амортов маниту, по шикарным ценам, ссылка
http://sporting-goods.shop.ebay.com/...&_osacat=57262
06.11.2009, 12:54
#151
Эти не подойдут - у них ход 55мм, а у меня рама пока принимает ход только 50мм (иначе перемычка линков врежется в подседельную трубу)
На днях врезал клапан в свою РЦ - настройки вроде работают но катать ещё не пробовал....
Предложили новый DHX 4.0 - брать?
Будет у него преимущество перед Vanilla RC (с клапаном)?
Последний раз редактировалось Ludvig_V, 06.11.2009 в 12:57.
06.11.2009, 20:25
#152
Преимущество только в настраиваемом пропедале !
07.11.2009, 01:08
#153
т.е. компрессия (С) в Ваниле не равно Пропедал в DHX?
07.11.2009, 01:15
#154
да,компрессия это именно в ванилке -это скорость сжатия,а пропедал в 4,5дш-это регулировка тупости аморта,она регулирует ток начальный момент открытия клапана
09.11.2009, 10:05
#155
Штрафных баллов: 10/10
Нужна помощь 100тысяч за плечами и задняя подвеска в хламе. Протёкшие аммортизаторы и лопнувшая пружина нехватает двух тонких витков. Советуйте пружины и стойки задней подвески. Подвеска типа усиленная, пакет плохие дороги - хотелось бы тоже самое, но пружины без утоньшений на концах, ну и стойки чтоб не меньше отходили.
Непанятна на пружинах маркировка SK? Фирма это или жёсткость?
09.11.2009, 12:56
#156
а где можно купить вилки X-Fusion?
и можно ли вообше(=
11.11.2009, 18:44
#157
пожжжж скажите кто нибудь про marzocci-roco rc wc 2008 сколько масла надо лить в него ,какого масла и сколько воздуха качать???пипец помогите.или ссылу какую может знаете с инструкцией
17.11.2009, 20:32
#158
Dnm burner rc : откатал на нем 2 года , катал зимой и летом , продолжаю катать , хорошо держит издевательства, раньше хотелось чтонибудь с подкачкой но потом недавно перебрал и встроил автонипель теперь еще года на 2 , 3 регулировки прелоад отскок компрессия последняя после переборки стала получше работать , оценка 5/5
Последний раз редактировалось Toni stark, 17.11.2009 в 23:31.
21.11.2009, 14:07
#159
Подскажите аморт FOX DHX 4, пружина 550*2,35 мой вес 94 кг.. стомт ли менять пружину на 650*2,35, эта кажется слишком мягкой для меня.
21.11.2009, 15:49
#160
Сообщение от sm0ke80
посчитай используя спринг калькулятор.правельно тебе ответит никто не сможет.
