26.12.2023, 20:20
Добрый! Имеется тормоз sram code rsc, покупал новыми, проблема в том, что при резком нажатии на тормоз, он срабатывает как положено, но если тормоз нажимать медленно, ручка проваливается до самой грипсы. Тормоз прокачан не однократно, воздуха нет, второй такой же только задний работает исправно, правда летом пришлось подточить поршень, так как стали залипать, но после все норм. А с передним вот такая беда в виде провала...
видео прилагается https://youtube.com/shorts/RHwVYlbzW...JaZbSjDOU3kwpO
Последний раз редактировалось АртемВалеричь, 26.12.2023 в 20:41.
27.12.2023, 00:56
Прокачивай снова, у тебя воздух в системе, скорей всего в ручке пузырь сидит.
27.12.2023, 07:28
при прокачке выкрути pad contact полностью по стрелке в положение IN (самый большой ход ручки). потом уже подгоняй под себя
27.12.2023, 11:41
дак в том то и весь прикол, что прокачивали уже раз 5, полностью прогоняли жидкость, но без толку
27.12.2023, 12:13
Меняй ремкомплект поршня ручки. При резком нажатии резинка плотно обжимает поверхность цилиндра и не пропускает тормозуху, а при медленном дубовая резинка пропускает.
27.12.2023, 15:42
Если прокачка была сделана правильно, товарищу сверху описал все верно. Насчёт дубовой резинки я честно говоря сомневаюсь, тормоза достаточно свежие чтобы там что задубело. Может какое повреждение прри проточке сделали, ибо снять одну из манжет не порвав ее-довольно сложная затея. Такие же симптомы на Шимано в тех редких случаях, когда ручка помирает. Купи себе с алика/овето металлические поршни сразу с манжетами и забудь как страшный сон
27.12.2023, 18:05
Сообщение от VL_Chuvak
Купил титановые поршни, но не ставил их. Резинки как и положено на одном порвал) но заменил на свежие, в надежде найти оригинальный ремкомплект конечно, а не алиэкспресс. а проточку на этой ручке не делал поршня, на заднем делал когода он залипать стал, но там тормозят отлично, а эти, передние к сожалению проваливаются
27.12.2023, 19:56
Передняя резинка на поршне проблемной ручки всё.
Ты эти резинки ставил лично?)
Последний раз редактировалось SEi, 27.12.2023 в 19:57.
27.12.2023, 20:42
Сообщение от SEi
В сэинтах себе прям с новья поменял, купил вместе с поршнями в сборе. Полтора года активной езды-все ок. А шо?
Нескольким клиентам постоянным ставил принесенные ими, вроде risk, как в дот, так и в масло. Тоже все ок
Последний раз редактировалось VL_Chuvak, 27.12.2023 в 20:45.
27.12.2023, 20:45
В сэинтах прям с новья поменял, купил вместе с поршнями в сборе. Полтора года активной езды-все ок. А шо?
Да нишо, имею другой опыт. Всё кривое косое, раньше делали вообще не в размер. Ставлю только если настаивают, предпочитаю сдирать родные, а китайские в пакетик на чёрный день.
27.12.2023, 20:46
Ну, видать от производителя зависит, я хз. У меня прям все красиво залетало, как родное
