10.12.2014, 01:25
#81
Веришь ли, но матток в 26 и 27,5 внешне совершенно одинаковы. И по высоте тоже. У 27 немного другой антипробой, длиннее на 10 мм. Из за этого нельзя убрать проставку внизу штанов и ход ограничен 160 мм. вот и вся разница. Можно брать на 27,5 и не париться.
10.12.2014, 01:36
#82
Сообщение от DarkWit
Я имел ввиду маниту минуту. Выше в теме кидали ссылку на неё. Сорри, что не дописал как надо. А то Матток есть и красный, и чёрный, и даже белый и в 26 и в 27,5
30.04.2015, 12:45
#83
Есть ли отличия в работе Pro и Expert версий? Про разницу в весе знаю. Может Expert "кондовей" и надежней.
Вариант под 26" точно можно апнуть на 170мм хода?
30.04.2015, 13:00
#84
експерт, как имеющий in leg демпфер, бОльшего диаметра поршни, больше масла и толще шток должен иметь лучшие показатели демпфирования и надежности чем mrd вариант pro.
моё мнение
01.05.2015, 00:42
#85
Гость
Сообщение от bemmer
Я не разбирал,но там,внутри надо убрать спейсер черный пластиковый и будет 170.
01.05.2015, 16:50
#86
Сообщение от bemmer
Вариант под 26" идет из магазина на 160 хода-внутри стоит уже 1 проставка, до 170 разгоняется её извлечением инфа 100% из мануала
02.05.2015, 15:46
#87
А согнать мотыгу до 130 можно?
02.05.2015, 16:35
#88
Сообщение от Data_Link
По инструкции минимальный ход 140 мм
02.05.2015, 18:25
#89
Пружину у ДаркВита заказываешь и выставляешь сколько угодно
06.05.2015, 07:07
#90
Недолеченный
Вчера мне приехал Мотыг про под 26 . Поделюсь своими первыми впечатлениями относительно его и стоящей до него вилки Fox 34 CTD на кашиме.
1. Что сразу бросается в глаза - адски красиво сделанная горила и штаны - минут 10 вертел и так и эдак - ляпота!
2. Сытно работает на мелочи.
3. Самое главное что порадовало в Мотыге - нормально реализованные регулировки. Я за 10 минут все выставил под свой вес,накачал, поигрался с компрессиями - с антипробоем и оно заработало так как мне надо. Никаких этих ваших дурацких CTD нет - точный ход крутилок по щелчкам, выставил - забыл. За регулировки удобно хвататься пальцами, тогда как у лисы крутилка CTD была реализована с очень маленькими приливами под пальцы, так что ее приходилось буквально отскабливать.
4. Страгивание вилки моментальное - в то время как лиса, выставленная и накачанная под мой вес по мануалу была дубовата в начале хода.
5. Внутрь лезть не стал. Покатаюсь пока так, если надобность возникнет - то залезу.
Ребят,скажите сразу - как у Мотыги дела с ЛКП? Оно все такое же отвратное как на Минутах или все же получше?
АПД - самый большой косяк -это ось. Или я не умею ее готовить, или маниту в своем репертуаре. Зачем надо было что то с ней вытворять? сделали бы такую же систему как на рок шоксе, или на том же сантуре например... вроде все просто, а с первого раза хрен затянешь.
Последний раз редактировалось Traktor, 06.05.2015 в 23:10.
26.07.2016, 19:23
#91
подскажите как быть? Недавно мне пришла Manitou Mattoc Pro - 15мм 2016 толком не успев её перебрать её я поехал в горы-банное, успел только достать протравку из воздушной пружины что бы разогнать до 170 и залить масла в штаны ( которое кстати там было причём похоже нормальное и в нужном количестве), в демфер не стал залазить. Сначала вилка вполне нормально работала и вроде всё ок, потом заметил что ходу стало меньше( обычный касяк как понимаю)прикрутил насос вд вытянул вилку обратно- всё норм. затем началось не пойми что сначала вилкак не работала на весь ход затем наоборот начала пробиватся с сильным ударом как будто ни каких отбойников нет, на этом я решил остановится и не юзать вилку. При разборке я наблюдаю такую картину шток демфера закоцан а внутрений кадритж вобще загнут, что дальше делать не знаю, есть ли шанс отправить вилку обратно как брак?( заказывал с чейна, шток подпилил) или как называется эта часть и где её купить
26.07.2016, 21:50
#92
фотки не видно...
Если что то там плили, то все, гарантии больше нет. Зачем пилил то?
Скорее всего вилка была собрана с перекосом демпфера, и шток антипробоя упирался в край камеры антипробоя.
Стоит сильно задуматься о важности нулевого ТО, сразу после покупки.
26.07.2016, 21:54
#93
Я так понял, что речь идет о штоке - том, который с рулевой.
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum
26.07.2016, 22:09
#94
Сообщение от Student*
да вроде бы нет, речь про шток демпфера...
Правда, что такое внутренний картридж - не понятно. Учитывая что картриджа там нет вообще
26.07.2016, 22:37
#95
шток пилил у рулевой
судя пол следам так и произошло-шток антипробоя упирался в край камеры антипробоя, но это произошло после исккривления"картриджа" так как сначала вилка работала нармально, а потом начала стучать в конце сжатия- этот стук и был ударом штока антипробоя об камеру антипробоя. Ммне кажется там гидроудар произошел и из за него погнуло "картридж"
Последний раз редактировалось fr21, 26.07.2016 в 22:42.
26.07.2016, 23:30
#96
не первый случай.
кишки стали раскручиваться, появилась несоосность и удар
пробуй писать на чейн и параллельно на manitou.com
Последний раз редактировалось IUSius, 26.07.2016 в 23:31.
27.07.2016, 00:44
#97
вот такое я вижу в первый раз. скорее всего дело не в том что упирался антипробой, а в том, что открутилась нижняя часть демпфера, потом в штанине ее как то закусило и согнуло. Она должна была брякать и стучать перед этим.
27.07.2016, 08:11
#98
вот ещё фото. А как правильно написать на чейн? просто сказать что вилка перестала работать и стучит. или обяснить что я её перебирал и такое обнаружил?
27.07.2016, 11:07
#99
напиши что вилка перестала работать, разобрали в сервисе, и обнаружили такую поломку.
