Как снять шатуны без выжимки
Старый 09.12.2006, 19:11   #1
Gleban
Как снять шатуны без выжимки. любым способом.
пробовал бить молотком непомогает.
Gleban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 19:14   #2
take
Встань на педали и понажимай, покрути туда сюда шатуны или выедь на улицу. Так они должны ослабнуть
take вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 19:18   #3
Matvey_mtb
выкрути болты и покатайся немного, только без экстрима...
когда ставить обратно будешь смазкой помажь
а вообще тема тупая!!! Включи мозг:evil:
Matvey_mtb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 19:19   #4
=TipTop=
помню давно на старой мериде,возникла таже проблема. я чо тока не делал-прыгал на шатунах,кувалдой стучал,вэдэшку заливал,потом просто катался с ослабленными,как тока не изощрялся. в итоге пошел да купил выжимку- и всё как по маслу. советую те тоже не гемороица и сходить в магазин
=TipTop= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 19:26   #5
puniSH
я думаю лучше смирится с покупкой выжимки...или одолжить у друзей. снимать шатуны молотком ничуть не лучше чем тем же молотком снимать например грипсы
puniSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 19:56   #6
Renex
Можешь еще попробовать нагреть шатуны. По идее у люминя теплоемкость меньше -> нагреется и расширится быстрее, чем стальная ось. Это в теории)
Старый 09.12.2006, 20:10   #7
Norco-Rider
Сообщение от Matvey_mtb Посмотреть сообщение
мы та делали, когда челу меняли каретку... шатуны были только 1 раз одетые хольцфеллеры) таким методом сняли только один, левый)
так что лучше купи выжимку и не издевайся над шутнами
Старый 09.12.2006, 20:12   #8
Bars-zerwick
Пришел один раз ко мне клиент - шатуны ему снять нужно было - он погнул левый так, что он задевал об перо. Резьба для выжимки была мертва. Снять еще одним спец съемником не получалось (намертво прикипел шатун к оси). После 10 ударов молотком шатун не снялся, но выпрямился))) чувак ушел довольный, что не надо покупать новые шатуны)))
Есть в некоторых мастерских еще один спецсъемник (кроме самого стандартного). Он упирается своим центром в ось каретки, а 3 его "лапки" зацепляются с внутренней стороны за паук шатуна. В большинстве случаев снимается, но это только для правого шатуна. Проще всего купить обычный съемник и выжать - это будет легче всего. Бить молотком не советую - шатун погнется
Старый 09.12.2006, 20:14   #9
Vlomoboy(c)
Недавно перекидывал комплектуху на новую раму, шатуны (шлицевые, но эт без разницы) снимал так - взял отвёртку с толстым жалом (стамеску, или чёнить плоское с приличным рычагом) и начал покругу с упором на каретку оттягивать шатун который со звёздами давя на места крепления звёзд, минут за 5 - 10 управился. с левым поступил проще и жёсче... молотком (но тоже аккуратно, чтоб шлицы не попортить). После положил масла и собрал уже на новой раме. Всё...
Старый 09.12.2006, 21:18   #10
G@D
пару лет назад незная,что существует выжимка,выбивал шатуны тупой стороной топора.самому щас смешно даж стало
litegallery.net
Старый 10.12.2006, 16:04   #11
Bullet
Забанен
Вы будете смеяться, но я все вожу в веломир)) еще не было такого чтобы у них не получилось что-то снять. скажем недавно я по тупости свернул верхнюю крышку правой ноги на шерман джампере. отвез туда, они ее все раздраконили, вдобавок потом перебрали вилку (т к туда мусор попал) еще и масло залили новое и взяли за эту работу всего 500р. ну и + новая крышка.
Bullet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2006, 16:20   #12
VIP
У меня когда шатун сломался хотел снять, но потом вспомнил что у меня в нем резьба сламана, пришлось ножевкой по металлу распиливать...
Сделал надрез и снял...
Благо что шатуны из алюминя сделаны...
VIP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2006, 16:41   #13
V_ad
Тоже недавно снимал шатун. Он сцука не хотел сниматься правый. Я просто открутил болтик, после этого положил байк на левую сторону, тупо встал ногами на раму и руками стал тянуть шатун на себя. В итоге через 10 сек всё снялось спокойно.
Шатуны хуссифельт.
V_ad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2006, 20:33   #14
Крематор
Предупрежу, если кто захочет распилить шатуны похаляве - болгаркой - не делайте этого. Алюминь вязкий, может диск немного закусить, без пальцев останетесь. Лучше ножовкой вручную.
Крематор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 10:53   #15
oleg66
Сообщение от puniSH Посмотреть сообщение
да ужжжж, эт факт. Только эт еще не все. Пользоваться еще надо правильно.
А то бывают люди, которые купят съемник... вкручивают его в дырку шатуна, упираются в чего-то , но крутят дальше. Думают, что это шатун так туго сходит. Ессно намертво срывают люминевую резьбу на шатуне.
А самый прикол, что мне так чуть не доломали на шатуне резьбу в специализированном и вполне солидном ВЕЛОМАГАЗИНЕ, веломеханик! Я вовремя его остановил. Стоять рядом иногда надо, хоть это и немного бестактно.
oleg66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 10:58   #16
Nova
Сообщение от Gleban Посмотреть сообщение
Усилием мысли.
Nova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 14:36   #17
fedorych
Как правильно говорит большинство - съемником. Осмелюсь предположить что задал ты этот вопрос предварительно сорвав резьбу?
Трехлапый или двулапый сьемник предназначен для подшипников, хорошо использовать когда прекос в установке минимален. Кроме того, опять же говорили, хорошо лишь для захвата за паук, но и его погнуть можешь.
подогреть можно, но лично мне никогда не помогала разница в ТКР аллюминия и стали - расширяется аллюминий во всех направлениях
Снимать ударом - только предварително устроив жесткий упор, например на две подставки положив две монтажки, на которые и опираешь шатун.
Долби в центр оси, медяшкой или аллюминиевым стержнем. Молоток не менее 1500гр.
Но, если у тебя цела резьба - не занимайся мастурбацией при наличии подруги.
fedorych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2006, 07:31   #18
oleg66
Случай, если резьба полностью сорвана.
В автомагазинах продаются конструктивно аналоги велосъемников для шатунов, стоят копейки (я видел рублей по 15). Самое приятное, что там резьба примерно на милиметр-два больше, и он железный. То есть можно попробовать этим съемником (или под него нормальным метчиком или просто прочным болтом) нарезать новую более крупную резьбу. И просто снять как надо.
Там правда шаг не такой мелкий, как у вело, но все же. Зато можно будет затем снова одевать и снимать по новой резьбе этим автосъемником.
Последний раз редактировалось oleg66, 13.12.2006 в 07:35.
Старый 07.01.2008, 20:31   #19
Gleban
понял
Live to Ride, Ride to Live...
Старый 07.01.2008, 22:23   #20
G@D
до тебя 13 месяцов это доходило?:D
litegallery.net
