апну,нужно покрасить раму хардтеил в ярко зеленый, кто даст контакты где это можно замутить,желательно не дорого и в москве, может у кого в автосервисе знакомые красят!
Сорри за некропостинГ, вопрос: анодировку перед порошком сдирать надо?
Kacper-lexa81, гыыыы, я за тебя за некрофилию извинился, незаметил что ты первый всадил
Последний раз редактировалось Koss814, 28.03.2010 в 05:21.
анодировку можно не снимать, по технологии если там только анодировка на детали, то ее сначала обезжирят, потом протравят в жуткой химии (смесь фтористой кислоты + куча добавок), а только потом покрасят, на анодированной поверхности порошковая краска (да в принципе как и обычная без грунта) держаться не будет
not really. + hes russian, he could handle a little extra weight!
дело в том, что там где красить буду не травят, нет у них этой приблуды...
всё равно спасибо, значит буду обдирать
врятли что-то получиться, аллюминий очень быстро покрываеться оксидной пленкой, а к ней краска тоже не липнет
Поэтому сняв анодировку ты смениш шило на мыло, уберешь промышленное покрытие и заменишь его на естественную защитную пленку
опять поднимем тему порошка
Понятное дело завтра пятницо, так что.....хочется услышать ваше групповое ИМХО,
дело вот в чём, готовятся под покраску порошком обода, итак вопрос господа знатоки:
на рисунке изображён пистон, надоли чем его будет защищать перед покраской? имею ввиду внутреннюю поверхность ,спицы с нипелями будут DT Champion.
зы.вы тута пока пофлудите, а я пойду пошкурю есчо
судя по всему обода сначала красят, а потом пистонируют,
так что ты там не шкурь, а вынимай пистоны, потом потом по технологии их забивать обратно
а вообще защитить ты их врятли сможешь чем либо от покраски.
ффффффуууууххх, всё, оба отмасту........отнаждачил
я вёл к тому, надоли мне их вообще закрывать? собственно если они и закрасятся, будет побарабану.......просто слой краски, а потом слой лака, в итоге ниппель туда влезет вообще?
по идее должен......а отдельно пистоны продаются? невидел ниразу, а то в принципе и перепистонить несложно
недумаю что их купить реально, а если нипеля не будут пролезать надфиль тебе в помощь
логично, батенька)))
кстати всё к тому вопросу о подготовке поверхности, вот на....яндексил ТЫЦ
Фосфатирование и хроматирование обрабатываемой поверхности с нанесением тонкого слоя неорганической краски способствует улучшению адгезии («сцепляемости») поверхности с краской и предохраняет ее от ржавчины, повышая ее антикоррозийные свойства. Обычно поверхность обрабатывается фосфатом железа (для стальных поверхностей), цинка (для гальванических элементов), хрома (для алюминиевых материалов) или марганца, а также хромового ангидрида. Для алюминия и его сплавов часто применяют методы хроматирования или анодирования. Обработка фосфатом цинка обеспечивает наилучшую защиту от коррозии, однако этот процесс более сложный, чем остальные. Фосфатирование может увеличить сцепление краски с поверхностью в 2-3 раза.
несколько не силён в такой химии, и технологических процессах, просвятите плиз. очевидно что та анодировка на деталях(чёрная), и так оторая упомянута в квоте разные по химсоставу
"Для алюминия и его сплавов часто применяют методы хроматирования или анодирования." - непонимаю.....
кстати им в службу поддержки написал, как - чо - почём , молчат....
отвечу тебе как химик-технолог по лакокрасочным и пленкообразующим покрытиям
Анодировка дает серое матовое пористое покрытие состоящее из тонкого слоя оксида алюминия (Al2O3), а черной (синей/красной/серобуромалиновой) она становиться после того как анодированную деталь опускают в раствор красителя (чаще всего Анилинового), это заполняет поры и придает детали нужный цвет. Поэтому хим состав анодной пленки всегда одинаков, разные тока методы финишной обработки, но главное что на анодированной детали с закрытыми порами (тоесть окрашенной в красителе) порошковая краска просто не держиться.
Чаще всего для алюминия перед покраской порошком применяют именно хроматирование, а не анодирование, оно просто проще, дешевле и быстрее выходит.
ну собственно этого ответа я и ожидал
Сообщение от Aless
повторить возможно самому?
Сообщение от Aless
я кстати приблизительно так и думал, ток вот про красители как то не мог догнать, думал возможно это разные химсоставы дают разный цвет...........ан нет, оказывается всё проще
кстати слышал чёрную анодировку можно снять раствором щелочи, похоже на правду?
Последний раз редактировалось Koss814, 09.04.2010 в 09:13.
ну красители не обязательно используют анилиновые (они все таки выгорают, у кого были розовые детальки меня поймут ), золотой цвет получают раствором хромпика например
к вопросу о снятии анодировки щелочью: да можно, некотрые снимали с помощью аэрозольной хрени для чистки духовок (там щелочь как раз есть)
в принципе процесс анодирования примерно такой:
1) полировка до блеска
2) обезжиривание ацетоном или нефрасом
3) выдержка 3-5 минут в 5% растворе щелочи (NaOH) в воде при температуре 50 градусов
4) химическая полировка в растворе 1/4 H2SO4 (серная) + 3/4 ортофосфорной (H3PO4) кислот в течении 5-10 минут при температуре 90-100 градусов
5) Собственно анодирование в 2% растворе H2SO4 (температура <20 градусов) U=10-15 В (это напряжение) плотность тока от 0,15 до 3 А/кв дм (подбираеться индивидуально), время 25-50 минут. Анод алюминевая деталь, катод свинцовая пластина.
6) промывка в воде
7) окраска в водном растворе анилинового красителя 10-15 мин температура 60 градусов
8) кипячение в воде 10-15 минут
9) покрытие бесцветным лаком
Одним словом полный ППЦ
тоесть впринципе возможно удаление этого черного слоя на поверхности... я все к тому что окраска порошком требует прям вот объязательных таких требований по подготовке? или как процитировано мной юто увеличит адгезию в 2-3раза, но я думаю, да и по опыту свого батяни:D по работе на изготовлении и покраске дверей, правда работали они со сталью, что эти ньюансы и опустить можно...кстати топикстартер покрасил раму или нет? каким образом?
Сообщение от Aless
6) промывка в воде
в принципе не так и сложно, а реагенты можно купить, позиции 7-9 под порошок
не требуются, я так понимаю
а чо тогда за ересь с фосфатом цинка? или свинец в растворе электролита решает?
Последний раз редактировалось Koss814, 09.04.2010 в 14:06.
свинец там вообще не причем, он просто в роли катода, просто его сульфат даже если и образуется то выпадает в осадок на дно емкости
фосфатирование работает хорошо только на стали, защищает ее от коррозии даже если краска облупиться + увеличивает агдезию, именно поэтому его добавляют во многие грунты для стали
а вообще проще не забивать себе голову и отнести в покраску они подготовку поверхности лучше сделают чем ты сделаеш ее дома
а анодная пленка нужна именно с открытими порами чтоб краска хорошо прилипла
так, денег на профессиональную подготовку нет, есть руки, детали, и халявная покраска:D но без подготовки.
кароче не парю мозг, шкурю как следует и отдаю туда, там обезжирят, и напылят, думаю держатся будетпонятно не по фен-шую, а чо делать...
Последний раз редактировалось Koss814, 09.04.2010 в 14:50.
парни копайте глубже наши нано ученые давно придумали новое покрытие которое дает алюминию запас прочности в 40 процентов от изначальной , технология покрытия типа мавиков,но уже намного круче вот куда надо рыть и этой темой покрывать а обода если про них речь пошел купил балончик для дисков с матовой краской и покрасил никаких запарок,а так согласен нужно анодировать но этой реально дорого и что делают в фирмах это все гон совершенно не то и очень дорого! реально замороченных на этой теме нет проще покрасить и лаком покрыть кстати у меня был парниша который красил матовой краской рамы неплохо получалось но мы сравнили с балончиком тож неплохо недолговечно правда так как быстро! надо искать эту новую нано пленку спи...ть с секретного завода...
