Ход подвески
Старый 02.01.2005, 15:12   #1
GlukER
Когда пишут ход задней многорычажной подвески, к примеру, 10" -
это ход амморта или колесо двигается на такое расстояние?
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор
GlukER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2005, 15:15   #2
Red-devil
ход аморта
Red-devil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2005, 15:16   #3
kernel.cpp
Дэвил, шуточки шутим?
конечно же ход колеса! ход амморта обычно примерно в 2.5 раза меньше хода "колеса"
kernel.cpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2005, 16:31   #4
GlukER
Спасибо
я второй день картинки разглядываю ниче понять не могу
Старый 02.01.2005, 17:03   #5
Jovi
Сообщение от Red-devil
это ход аморта
у тебя получаеться полная длинна аморта по осям при ходе в 10 дюймов будет гдето 600мм!
аморту хватит 2,5 дюймов хода что бы работать с 10дюймовым ходом подвески,все зависит от угла рычага.
Jovi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2005, 21:12   #6
Smoke
Да ход аморт!!!!
10 это гдето 254мм
Большой ход!
Smoke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2005, 21:19   #7
kernel.cpp
еще один....
ты где видел аморты длиной полтора метра? если учесть, что 10" -это только ход штока...... то............
Старый 02.01.2005, 21:22   #8
ion
Самый длинный аморт это где 230-240мм по-мойму.
Старый 02.01.2005, 22:23   #9
KeeN
Конечно колеса.
ход подвески = ход аморта * на рычаг.
рычаг у разных рам разный.
могу про коны сказать какие у них рычаги.
KeeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2005, 23:01   #10
AI
Сообщение от KeeN
Конечно колеса.
Э...не рычаг, а соотношение рычагов ))
Старый 04.01.2005, 17:16   #11
mot
Кстати тема довольна интересна. Ведь можно, сняв пружину у амморта, поставить его на место и на практике замерить реальный ход рамы. Кто-то подобное делал со своим 2ух сосисом?
mot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2005, 18:21   #12
kernel.cpp
я лично не делал-гемор.
проще вспомнить геометрии на плоскость и замерить рычаги и углы и на бумажке...
Старый 05.01.2005, 02:13   #13
disavbhs
vot vam ne osporimoe dokozatelstvo togo chto eto xod podveski, a ne amorta:
Y nekotorih ram xod menaeca tolko postonovkoj amorta v raznie polozenija.
Kak y menja na haro extreme 5-6 xod a omort odin
Я ФРИРАЙДЕР мечтающий о АТОМ (е)
disavbhs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2005, 08:08   #14
PNP2000
Сообщение от ion
из тех что я знаю самый длинный Avalanche - MTN-3 у него 2 размера 11,12 и 12,12 дюймов по осям (то биш 282мм и 307мм) да к стати темы с
Сообщение от KeeN
а если VPP то остаётся только
Сообщение от mot
Кстати тема довольна интересна. Ведь можно, сняв пружину у амморта, поставить его на место и на практике замерить реальный ход рамы. Кто-то подобное делал со своим 2ух сосисом?.
именно так я узнал что на моей Кортине ход не 8 дюймов как написанно а 9 , хотя может это было из за того что на ней Avalanche стоял
PlanetX-boomer+MZ-DJ2+BigUn+dublewide+MRP-BonesCombo
PNP2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2005, 17:01   #15
EXPLO$IF
А если по делу как же замерить ход самому?
YT Industries Tues 2.0 Pro, BOS Suspensions, TLD, Oakley optics
EXPLO$IF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2005, 17:17   #16
mot
Сообщение от EXPLO$IF
Наиболее простой способ, как мне представляется, таков:
1. Снять колеса, поставить байк системой на табуретку или что-то подобное, но при этом обязательно соблюсти пропорции расстояний от земли до каретки и от земли до переднего колеса!!!
2. Снять амморт, раскрутить стопорное кольцо пружины и снять ёё.
3. Поставить амморт.
4. Растянуть (если сжался) амморт на его длину.
5. Замерить расстояние от д/а до земли.
6. Сжать амморт.
7. Замерить расстояние от д/а до земли.
8. Вычесть из 7ого 5ое.
Старый 05.01.2005, 17:27   #17
KeeN
тебе очень просто.
ход твоего аморта фокс ванилла 2 дюйма, соотношение плеч (середина коромысла-точка крепления верхних перьев/середина коромысла-точка крепления аморта) 2,5/1. перемещение точки крепления верхних перьев к коромыслу = перемещению оси втулки =>
ход колеса 2*2,5=5 дюймов хода (127мм).
Старый 05.01.2005, 18:27   #18
Bars-zerwick
Могу только добавить, что иногда в комплектации пишут неправильно, например:
Рама: RM7 Wade Simmons
З.аморт: Fox Vanilla RC 7"
У двухподвесов следующие характеристики: ход подвески, длина аморта по осям (нужная), длина самой пружины, ход амортизатора по штоку.
Старый 06.01.2005, 15:23   #19
Тихоня
меня вообще удивляют такие глупые вопросы.
я на норыче мерил с разными амортами, но об этом напишу в " статьи" - про изменение хода у рам.
углов-пружин-рычагов-и амортов.
да ход аморта 2.5 ход подвески 8" ( соотношение 3.2)
если ход аморта 8" (шутька) то ход подвески 8x3.2 =25.6 а это 650 слишним !!! ахренеть
Тихоня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2005, 16:17   #20
EXPLO$IF
Спасибо большое за подсказку. Надо замерить ход,только ход моего аморта днм бурнер немного больше. :D
