> Проблема с кареткой Truvativ Howitzer <
Старый 25.03.2008, 00:27   #1
Still Swingin'
Вобщем когда ставил из чашек выпали оба подшипника, ось соответственно тоже) пытался вставить назад - никак ваще(( то один вылезет, то другой. Проблема решаема, или каретку в утиль??..
I'm the one still swingin'
Still Swingin' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 00:55   #2
Reik
как-то странно... я у своей их наоборот вытащить не мог...
Старый 25.03.2008, 01:04   #3
Bomberfox
шатуны поставь и аккуратно прикручивай, они должны подшипники наместо поставить как надо.
Зелёный капитан
Старый 25.03.2008, 01:06   #4
dabomber888
дада именно в утиль. потом идеш за новой, начинаеш ставить, о5 все вываливаеца, о5 в утиль и т.д. пока деньги не закончацца)))))))))))))
ЗЫ: автар, думай головой. если выпало значт должно влезть. покрути поверти, повтыкай, авось ченить да выйдет. молоток привлеки к делу.........
Здравствуй плоскость, это я, нет подвесы никуя))))
передвигаемся баниками, и тормозим ногами об асфальт перед светофором))))
dabomber888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 01:06   #5
AJIEHEBOD
Штрафных баллов: 3/10
бред какойто)) все там очень просто, включай думалку()
Старый 25.03.2008, 01:24   #6
Still Swingin'
... заипись)
Старый 25.03.2008, 01:40   #7
009
я из своей один вынимал подшипники,потом они норм обратно ставились,уж не знаю что у тебя там...Помоему хороший вариант поставить шатуны и потихоньку затягивать их,мб они подтолкнуть подшипники на место встать..
009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 04:59   #8
AJIEHEBOD
афтар может ты забыл поставить на каретку проставочные кольца и при затяжке посадочные места на оси вытолкнули потшипники из чашек??)))))))
Последний раз редактировалось AJIEHEBOD, 25.03.2008 в 05:02.
Старый 25.03.2008, 11:06   #9
\\\\кирик\\\\
Автор не тупи ) Просто все собирай аккуратно и все встанет на свои места ) А если руки кривые есть вело мастера !)
Norco A-Line 06\Monster 03\SRAM X9, 991\TRUVATIV Holzfeller OCT\MRP sistem 1 \Ringle+MaG30+Maxxis
\\\\кирик\\\\ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 11:37   #10
Aigo
Чё непонятно??? Вал выдавливает подшипники => каретка уже чем вал => не хватает колец!!! => добавь колец
Старый 25.03.2008, 16:05   #11
Цибизов Сергей
+1
скорее всего, у тебя каретка расчитана на большую ширину кареточного стакана.
вот тут спецификация на Трувативовские каретки.
ты сможешь указать, какая у тебя? (если брал в фирменной коробочке, то на ней написано; если коробочки нету - вспоминай).
какая ширина кареточного стакана у байка? измерь рулеткой или линейкой. только точно!!! до милиметра.
к чему это всё?
возьмем для примера самую верхнюю - BB-07-HW-XR-51 CL/68
расчитана на установку в стакан шириной 68 мм, но при этом имеет в комплекте 3 проставочных кольца (спейсера): 2 с той стороны, где звезды, 1 - с другой, где "голый" шатун.
если надо поставить успок под каретку - убираем один спейсер со стороны звезд и получаем уже каретку, которая строчкой ниже значится BB-07-HW-XR-51 CL/68E (под переклюки E-type или успокоители с креплением на каретку).
если кареточный стакан 73 мм шириной, то убираем еще один спейсер со стороны "голого" шатуна и получаем третью по счету каретку BB-07-HW-XR-51 CL/73.
если убрать последний спейсер, то получится четвертая в списке каретка под стакан 73 мм и успокоитель (или переклюк Е-тайп).
тоже самое и с другими парами по четыре каретки (начиная, соотв. с BB-07-HW-XRM 15-51CL/68 и BB-06-HW-XR-56 CL/68 ) разница только в резьбе болтов и чейнлайне.
Так что тебе, скорее всего, не хватает спейсера.
Как можно понять - сначала ставится спейсер со стороны звезд, а если и его не хватает, то с другой стороны.
VELOTRAIL Club
Последний раз редактировалось Цибизов Сергей, 25.03.2008 в 16:11.
Цибизов Сергей вне форума   Ответить с цитированием
