Как извлечь убитый пром из чашки каретки ??
Старый 11.06.2015, 01:27   #1
unet900
Как извлечь убитый пром из чашки каретки ?? Смотри фото .
Весь проб убило совсем осталось только впрессованное внешнее кольцо как бы его извлечь ?
http://vk.com/doc7995370_399150835?hash=971ae0f632f23cbe54&dl=3e fb155b293d9adce7
http://vk.com/doc7995370_399150836?hash=ffb8b61567876b0e8c&dl=d7 780425d82ddd3715
unet900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 01:42   #2
BlackMetalich
Методом кочки вангую что это правая чашка от Howitzer XR. Если это так то вряд ли снять получится ибо там стальное стопорное кольцо в середине подшипника. Иногда оно встает раком и в этом положении как ты не крути, не выбивается. Либо запоров шлиц от кольца в чашке.
По аналогии устроенна левая чашка, только в ней резиновое кольцо для уплотнения, и нет шлица в чашке под кольцо.
Зачем их выбивать? Они же не стандартные, не купить в магазе.
SkyRock Akita
Нет, не на Аляске... Нет, на собаках не езжу...
BlackMetalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 01:57   #3
unet900
Сообщение от BlackMetalich Посмотреть сообщение
Что мне сфоткать чтобы определить что это howtizer??
Я правильно понимаю, что промов нет на замену и я попал на замену всей каретки если это он??
Чашка со стороны звезды. Второй пром вышел сам по себе легко.
Щас выложу ещё фоток.
Последний раз редактировалось unet900, 11.06.2015 в 02:05.
Старый 11.06.2015, 02:05   #4
BlackMetalich
Выглядит она вот так
Обычно написано на пластмаске-проставке между чашек или на правом шатуне системы.
Да, если это она то подшипников на нее не найти в продаже, у них не стандартный размер. Придется покупать новую или б/у с местной барахолке поискать.
SkyRock Akita
Старый 11.06.2015, 02:12   #6
BlackMetalich
Ну да, это она родимая... Покупай новую.
А лучше систему по новей/по лучше, типа Descendant или SLX
SkyRock Akita
Старый 11.06.2015, 02:12   #7
unet900
йо-хо-хо похоже это она самая (((
На проме 2м только нашел надпись truvativ sealex
А что там за кольцо которое пром держит намертво ?
Сразу вопрос чем можно заменить и стоит ли ??
Смотрю howtizer стоит 1500р они ещё разные походу или я не прав ?
Вел GT chuсker использоваться будет жестко. Прыги и всё такое.
Последний раз редактировалось unet900, 11.06.2015 в 02:17. Причина: Автоматическое добавление
Старый 11.06.2015, 02:20   #8
Людоедыч
А пасатижами распереть и расшатать?)
Старый 11.06.2015, 02:21   #9
unet900
Уже пробовал. Если что наверно таки распилю пром надфилем
Старый 11.06.2015, 02:23   #10
BlackMetalich
Сообщение от unet900 Посмотреть сообщение
Да на пальцах не объяснишь, а фоток нет. Но попробую...
В левой чашке (та что легко вышла) на проме в пазу резинка. Эта резинка уплотняет пром в чашке. В правой чашке в этом пазу стальное кольцо и внутри чашки то же есть небольшой паз по него. Это кольцо не дает всей системе радиально перемещаться. При сборке каретки левый подшипник отползает на сколько нужно, а вся система остается на месте за счет этого стопорного кольца.
Но оно внутри, и подцепить его никак не удастся, по сути конструкция одноразовая. Хотя у меня получалось 2 такие чашки разобрать без проблем. Но, у знакомых в мастерской пытались их разбирать и через одну они клинят этим кольцом и не вытаскиваются.
SkyRock Akita
Старый 11.06.2015, 02:28   #11
unet900
Понятно в общем если найду пром починю если нет буду менять.
Имеет ли смысл ставить опять труватив или брать что-то иное лучше.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=264298&page=2
Вот тут холиварят про труватив говорят, что правильная установка решает.
Старый 11.06.2015, 02:53   #12
BlackMetalich
Ну если только не ракшен (те что сейчас у тебя). От труватива Descendant или от шимано Zee, а лучше Saint. Или чего там сейчас модно под рубилово?
SkyRock Akita
Старый 11.06.2015, 03:58   #13
VL_Chuvak
господи, каретка это одноразовая вещь. выкидывай старую, затаривай новую
Старый 11.06.2015, 19:50   #14
uaz236
Последний пост был больше года назад, всем привет! Сайч, дарквит, ламповый админ,
Вопрос немного не по теме, вообще внешнюю чашку возможно ли распилить чем нибудь, какой металл используется в них?
Не про конкретный случай, а из опыта.
Старый 11.06.2015, 20:28   #15
unet900
Тут мне обещают подогнать подшипник не вижу смысла выкидывать вещь если можно отремонтировать и катать дальше.
Рамы они тоже одноразовые, а народ их варит зачем-то...
Старый 11.06.2015, 22:13   #16
BlackMetalich
Дело в том что в этих каретках (да и во всех, в прирципе) как правило убивается правый пром. Левый, при этом, остается относительно живой. Знакомые велоремонтники ( о которых я писал выше) как раз тем и промышляли что коллекционировали сданные в утиль каретки честных граждан, выбивали из них промы, и ставили "левые" подшипники в "правые" чашки. По скольку правый не вспгда получалось выбить из за затупившего стопорного кольца, технология имела шансы 50/50. Если тебе подгонят живой пром, и удастся выбить этот, то катать тебе дальше, удачи!
SkyRock Akita
Старый 12.06.2015, 00:28   #17
Сообщение от uaz236 Посмотреть сообщение
по личным ощущениям- люминь или чтото подобное,подпиливается полотном на ура
Старый 31.07.2019, 00:31   #18
Ronaldon
Подниму тему, та же проблема- развалился правый пром. удалось вытащить обойму(распилил гравером- несложно);
Купил новый подшипник, но при затягивании шлицевых болтов(не сильно) систему клинит...
Не нужно ли ставить проставки между внутренними обоймами подшипников и валом, кажется будто клинят сами подшипники- по идее уйдет горизонтальный люфт вала и подшипники прижмутся по внутренней оси. ведь шариковые подшипники рассчитаны только на осевую нагрузку, а так получается+радиальная. может поэтому они и сыпятся в этих каретках?
Ronaldon вне форума   Ответить с цитированием
