Восстановление посадочного места подшипника
Старый 27.02.2020, 20:18   #1
Shambhala
В алюминиевой раме,в нижнем линке возле каретки износилось посадочное место подшипника,вставляется и достаётся лёгким нажатием руки + прокручивается.
Пытался садить подшипник на специальный фиолетовый "фиксатор подшипников и валов" , подкладывать кусочек алюминиевой банки - хватило на 2 месяца езды. Сегодня во время переборки линков обнаружил что подшипник снова не держится.
Что можно сделать ?
Старый 27.02.2020, 20:29   #2
А от чего оно износилось? Часто подшипники менял?
Как вариант подшипник дешевое говно и не соответствует заявленным размерам.
Если реально износилось и подшипник там только в «холостую погонять», то я бы конечно же искал новую раму.
Ну либо искать толкового фрезеровщика, и если рама позволяет, фрезеровать под больший подшипник, например. Но соосность и поиски деталей в подвеску, сам понимаешь...
Старый 27.02.2020, 20:58   #3
HellSystem
1) Шмель прав, тебе необходим качественный новый подшипник.
2) Самый простой путь это найти ремонт ГБЦ, где могут напылить слой металла. (Обычно напыляют на шейки коленвалов слой металла, для восстановления диаметра), там же можно расточить это напыление под натяг. Это будет самый простой способ по моему мнению.
Старый 27.02.2020, 21:43   #4
Shambhala
1)Дело точно не в подшипнике.Пробовал разных производителей.
2)Обращаться в автосервисы и к токарям не вариант,т.к в большинстве случаев там работает неадекватное пьяное быдло и уголовники,которые просто посмеются,покрутят пальцем у виска или заломят цену как за ремонт двигателя от Мерседеса.
Старый 27.02.2020, 21:48   #5
Сообщение от Shambhala Посмотреть сообщение
Если ты рассчитываешь потратить на подобный ремонт сумму, эквивалентную цене бутылки водки, то несомненно это будут именно алкаши и уголовники.
Старый 27.02.2020, 22:07   #6
Alexander_skh
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=395399
Токаря и сварщики по велотематике и не алкаши(вероятно)
Pusher Pro '17
NS Soda FR 26"
Старый 27.02.2020, 22:36   #7
apexdust
совсем чутка расточить отверстие , изготовить тонкую втулку и вставить туда родной подшипник. минус - меньше материала на линке.
как вариант тиг сварка с поддувом инертным газом (аргон) но деталь подогреется неслабо. минус - лишняя термообработка которая неизвестно как скажется на прочности.
не верю что в Перми нет адекватных энтузиастов. можно поискать среди мотоциклистов.
https://vk.com/id632753534
Старый 27.02.2020, 22:41   #8
Shambhala
Да.Адекватных нету.
Для Пермских аргонщиков современный велосипед на алюминиевой раме - как явление Христа народу. Либо выставляют ценник как за новый велосипед.
Старый 27.02.2020, 23:20   #9
koshey
Так ты попробовал, или нет?
Пока звучат только твои предположения.
Старый 28.02.2020, 04:52   #10
VL_Chuvak
скорее всего наоборот редко) были у меня в мастерской экземпляры, где пром клинило так, что он начинал при работе подвески в посадочном проворачиваться
Старый 28.02.2020, 10:03   #11
Тимофеич
Чел, фото выкладывай,че у тя тамъ.
Въ точку! Уважающий свои руки и время, за бутылку этим точно заниматься не станет.
Последний раз редактировалось Тимофеич, 28.02.2020 в 10:05. Причина: Автоматическое добавление
Тимофеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 10:14   #12
Speedy_Fox2
Стоп, шейки же просто стачивают и берут шатун с меньшим диаметром посадки на вал, разве нет?
Старый 28.02.2020, 11:04   #13
Тимофеич
Чел, возьми свой пром, посади его на поксипол, покатай еще, когда рама настаеbneт, продай. Не забудь покупателю рассказать об этом. А то появиться, новая, сопливая тема в " naebaловке" о том, что так мол и так...))
Старый 28.02.2020, 11:34   #14
SweLF
Мне как немного технарю, видится оптимальным следующий вариант решения:
1) посадочное растачивается под посадку ремонтной втулки;
2) из материала, аналогичного материалу линка, изготавливается ремонтная втулка с припуском по внутреннему диаметру для последующей финишной подгонки;
3) ремонтная втулка сверлится по диаметру в 6 местах, устанавливается в посадку и точечно приваривается аргоном в местах сверления (типа электрозаклепок), с минимально возможным термическим воздействием на материал линка;
4) после сварки окончательно растачивается отверстие под подшипник с требуемым допуском на посадку с натягом.
Это будет не дешево, однозначно. За бутылку или пару косарей такое никто не сделает.
Теоретически можно обойтись и без сварки, посадив ремонтную втулку на тот же фиксатор посадок валов или эпоксидный клей, но на поверхностях для этого нужна адгезионная риска.
Можно попробовать попроще и подешевле, но надежность такого ремонта неизвестна. Есть специальные металлонаполненные полимерные компаунды, в т.ч. автомобильные шпатлёвки с алюминиевой пудрой или эпоксидные клеи с ней же. Можно попробовать в разбитом отверстии посадки нанести адгезионную риску на поверхность, "нашпатлевать" недостающее и потом опять же расточить на станке.
Сообщение от Speedy_Fox2 Посмотреть сообщение
Да, если имеется в наличии ремонтный размер вкладышей - шейки вала стачиваются (сошлифовываются) в ремонтный размер, а изношенные вкладыши номинального размера заменяются новыми вкладышами ремонтного размера. Диаметр посадки сопрягаемых деталей (нижняя головка шатуна или постель в блоке цилиндров) не изменяется и не подвергается ремонту, если для этого нет обоснования в виде механических повреждений и т.п.
Если ремонтного размера вкладышей не существует (есть такие автомобили современные) то коленвал либо заменяется новым, либо подвергается плазменному напылению материала с последующей шлифовкой в номинальный размер. Но это не очень хороший способ ремонта. т.к. параметры поверхности будут отличаться от новой оригинальной детали.
HellSystem верно написал, только тебе надо искать напыление не валов, а постелей распредвалов в алюминиевых ГБЦ двигателей.
Последний раз редактировалось SweLF, 28.02.2020 в 11:53. Причина: Автоматическое добавление
Старый 28.02.2020, 16:01   #15
Werewolf
может, новый передний треугольник или линк будет дешевле?
Старый 29.02.2020, 00:12   #16
GeraRuckus
Если вставляется от руки, но с усилием, то можно на локтайт синий посадить. Но это временное решение.
Старый 29.02.2020, 16:28   #17
gornyi_lis
Сообщение от SweLF Посмотреть сообщение
В свою бытность работы слесарем в котельной, с раздолбаностью
посадочных гнезд для подшипников в электродвигателях
насосов я справляся так: На внешней обойме подшипника,
электрокарандашем наносил штриховку, это вполне
надежно работало. Но единственное что эту "штриховку"
придется наносить на каждый вновь устанавливаемый подшипник.
Тоесть, как единоразовое решение, такой вариант вполне работает.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Старый 29.02.2020, 20:55   #18
Speedy_Fox2
Да, согласен, это выглядит наиболее логичным вариантом. А про коленвал, так напыление же создаст более пористый и хрупкий слой, так ведь? А значит под нагрузкой оно будет потихоньку вылетать в картер, со всеми вытекающими в прямом и переносном смыслах. Мне кажется, что это может сделать только совсем странный человек.
Старый 29.02.2020, 22:27   #19
Manjak
Попробуй на loctite 638 вклеить, вещь довольно ядреная, сомневаюсь что его провернет, садил на него шестерню на вал мотора в шуруповерта, работает уже два года, клеил также на него прослабленные посадки подшипников в компрессоре да пару электродвигателей, тоже проблем пока не возникало, единственное его потом без нагрева до 150 - 200 градусов разобрать очень проблематично. И поверхности надо очень хорошо обезжирить
Manjak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 01:01   #20
apexdust
расчет на то, что вкладыши сделаны из более мягкого материала , который и изнашивается. а продукты износа - в масло.
