Совет про вилку(жёсткую и длинную)
Старый 24.11.2006, 12:00   #1
Dirt KinG
Товарищи знатоки дайти маленький совет пожалуйста!
В данный момент у меня стоит вилка Dirt Jam pro 3.5 кг мяса и я хочу поменять её на жесткую,но проблема в том что я не могу найти жёсткую вилку с одинаковой высотой как у DJ,если есть такие вилки то буду благодарин за ссылку на вилку или за её название.
PS у меня рама Cannondale Chase такчто короткие вилки не предлогать а то я педалями по земле чиркать буду:mad:
если болт надо забить аккуpатно его закpучивают...
Dirt KinG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 12:04   #2
Fanat_AMD
Take it easy.
Тебе легче заказать кастомную титановую или хромолевую вилку под нужную длину, потому как из высоких я помню только фанн, но их много поломали, а так сейчас почти все в районе 420мм и ниже. Есть правда чуть повыше - кона/дабомб они около 445мм, что примерно соответствует вилке с ходом 80мм, что, как я понял, тебе не подходит...
Fanat_AMD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 12:07   #3
P.A.T.
Штрафных баллов: 16/10
пали тут: http://www.bikesport.ru F.U.N.N. под 20 мм ось
P.A.T. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 12:22   #4
Fanat_AMD
Take it easy.
Сообщение от P.A.T. Посмотреть сообщение
Знать надо, что почти все вилки (а может уже и все), которые привез омнибайк, погнули или сломали, в итоге фанн прекратила производство этих вилок, а те, что еще продаются, из той ломающейся серии. К тому же автор из Франции.
Старый 24.11.2006, 12:27   #5
-Inv@lid-
легче заказать..... а так- неплохая вилка жесткая- это стоковая с трека бруизера (она на 1см ниже шермана джампера, а он примерно той-же высоты, что и дертджем)... если таковой не найти, то кона или да бомб....идентити- короткие (410) так что их не бери..
а, чуть не забыл: есть-же еще вилки ДМР! они как раз той длинны что тебе нужно!
-Inv@lid- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 13:47   #6
sticker
инвалид - ты что и вправду инвалид?
для тех кто совсем в танке - вилка идентити на картинке ниже, высота 425мм!!!
это раз и два - это тот факт, что чем длиннее жесткая вилка тем быстрее она погнется, поэтому жесткие вилки выше 425 - лучше сразу слить.
пс: те кто катаются на идентити очень довольны :p
Название: fkit-rebate-jump bp_resize.jpg
sticker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 14:16   #7
trialman
Айдентити - привезли несколько штук еснно уже нет
ДаБомб - веломир привезет тока в след. году
Трек брузер - нету давно в продаже
Фанн уже ваще не осталось, все сломали))
Остальные либо низкие (ураган) либо алюминий
Прикольно заказать из титана. Обойдется в 6К - зато своя геометрия и ГЛАВНОЕ - минимальный вылет (там даже с нулевым вылетом можно сделать)
А вообще если ты из франции - там думаю все в стотыщ раз проще заказать со всяких чаинреакшенов (ДМР) и т д
в рот мне ноги!
trialman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 14:41   #8
ювелир
какой ураган и веломир????афтор во вранции живёт , там магазины другие.......
20forever
ювелир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 17:36   #9
P.A.T.
в байкспорте дофига жестких вилок кроме фанн стиффи... в тиммано есть идентити...это не проблема вообще
Старый 24.11.2006, 17:53   #10
Fanat_AMD
Take it easy.
Ну ты чего, слепой? Он из франции к нам поедет? В тиммано идентити давно закончились. Про байкспорт не знаю.
trialman: а чем хорош минимальный вылет?
Старый 24.11.2006, 18:48   #11
P.A.T.
Сообщение от Fanat_AMD Посмотреть сообщение
не гони...читай что написано,а потом пиши.я говорю,что кроме нее
Старый 24.11.2006, 18:56   #12
Freeman
Погнуть сложнее, по идее.
Никогда не говори никогда.
Старый 24.11.2006, 19:14   #13
Dim-radler
Как влияет вылет на возможность вилки быть погнутой? По-мойму разные совсем вещи.
Cause it feels so empty, without me
Dim-radler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 19:39   #14
trialman
вылет - ваще тема нужная супер пупер
на моеме стритлегале вилки (дабомб и трекбрузер) с 26 колесом банибар ваще не давали сделать - при х-апе расстояние между педалью и колесом было <=1см. За ногу колесо цепляло страшно
на тех вилках вылет примерно 2-3 см
делаем вылет 1см (самое идеальное, т к 0см делать опасно - непрочно будет)
ставим 165 систему и вуаля уже 4см)) в принцмпе етого хватит уже
очень редко такое я видел вообще - барспины на 26" с жесткой вилкой
да и ваще маленький вылет - барспин едишн)
в рот мне ноги!
Последний раз редактировалось trialman, 24.11.2006 в 19:43.
Старый 24.11.2006, 23:16   #15
-Inv@lid-
Сообщение от sticker Посмотреть сообщение
Да, я и в правду инвалид.... ;)
вилку идентити почему-то корокая (она КОРОЧЕ чем тот-же фанн, причем сильно)... хорошая вилка, но короткая..... (у приятеля стоит- он не жалуется (у него до этого фанн был), но говорит, что вилка короче (не мерил лично, но по виду- короче бруизера)...)... Вообщем ХЗ, но на каком-то сайте видел цифры 410 про вилку идентити- вот и написал.... простите, если ошибся....
Афтар, если есть возможность- закажи ДМР- они бывают и под обычный эксцентрик, и под 14 ось, и даже под 20мм вставную... причем бывают разной длинны! про сломанные вилки трейлблейд я не слышал... себе такую думал заказать, да деньгов столько не нашел.... так что бери ДМР и радуйся!
