Avid Code сорвал 6-гранник крепления колодок
Старый 17.08.2009, 11:49   #1
Sinner_G
Привет!
Решил поменять колодочки на avid code, для этого надо выкрутить болтик, маленький такой, но крутые пацаны из SRAM так мощно его закрутили и намазали белым фиксом для резьбы, что кончилось всё это тем, что благополучно провернул шестигаранник и сорвал грани нафиг.
Да, согласен сила есть ума не надо, со вторым тормозом был намного нежнее и всё обошлось.
соответсвенно вопрос...
Как этот болтик выкрутить?
Сделать свою проблему проблемой сервиса....
Варианты высвреливать на станке со сверлом диаметром меньше диаметра отверстия...
Где найти ему замену?
Видел Ремкомплекты на чейне для avid juicy 5-7 для кодов не видал....
Где можно провобвать искать в москве? Веломир....
Есть ли у кого-нить убитые насмерть коды, чтобы пожервовать мне этот болтик....
Рисунок прилагаю....
Trek Slash 9 2012. vk.com/masidorov
Sinner_G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 12:00   #2
берешь узкий надфиль.и пилишь дырку под отвертку.мне помогло/,все нормал
тлт,раскурчиваешь калипер на две половины,и выкручиваешь болтик пасасижами
реально так делали
Последний раз редактировалось ShiZ@, 17.08.2009 в 12:01. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.08.2009, 12:02   #3
--kap--
Есть вариант взять дремель с маленьким доском по металлу и проточить под обычную отвертку
Старый 17.08.2009, 12:07   #4
Sinner_G
В процессе изучения сервисной документации по запчастям производителя найдены данные, что имеется фьерический ремкомплект
http://sram.com/_media/techdocs/2010...%20lis t).pdf
Интуиция подсказывает, что у нас хрен купишь.....
2Shiza и Kap
Ей богу Россия - Родина гениальных людей.
+100 500 за идею вечером попробую.
ту что с пропилом под отвёртку...
Спасибо мужчины!
Название: Code solution.JPG
Последний раз редактировалось Sinner_G, 17.08.2009 в 12:12. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.08.2009, 12:21   #5
у нас продается комплект,сам себе искал:поршни резинки,болты, пружинка,за 110 в сокольниках.согласись,это не вариант.так же,попробуйНЕ РАЗБИРАЯ ссо стороны запорной шайбы поколдовать пассатижами,мне первый раз помогло)
Старый 17.08.2009, 12:31   #6
GAz67_3378
Синий робат
или можно высверлить сверлом налево
Старый 17.08.2009, 12:34   #7
Sinner_G
Пассатижы-ы-ы первое, что попробовал, но как уже говорил ранее демоны закрутили мощно....
Старый 17.08.2009, 13:34   #8
madfrog
Попробуй туда вклеить Torx, а потом выкрутить.
madfrog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 13:58   #9
Sinner_G
...а на практике пробовали???
мне что-то подсказывает, что не получится....
Старый 17.08.2009, 14:28   #10
к этому болту ничего не приклеится.легче реально разобрать калипер и выкрутить
Старый 17.08.2009, 14:34   #11
Ёжик
у меня он сорван на обоих калиперах. Брал звездочку не помню какую, но чуть больше чем изначальный шлиц под шестигран, калипер клал на пол (через тряпочку чтоб не покоцать) и молотком туда звездочку долбил. все прекрасно. У друга такая же хрень, он под отвертку расточился, помоему надфилем треугольным.
P.S. этот винтик не надо затягивать вообще, просто вкрутить его, чтобы с другой стороны показалась канавка для стопорного кольца, и надеть это кольцо. Все, он никогда не выкрутится. Тогда и шлицы не будут рваться, но это на будущее )
был DC Cock+Monster T+Magura Gustav+Saint+Double Track 24/24+3.0/3.0+х9/х0
KTM 950 Supermoto 2006 + свап 1190сс
Ёжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 14:42   #12
madfrog
Сообщение от Sinner_G Посмотреть сообщение
Именно к этому не пробовал, а вообще было дело - помогло.
Старый 17.08.2009, 15:30   #13
HoRs
+1 За вбить звезду ! Я таким образом дофига болтиков выкрутил
Махнул Велик на Внутривенник ©ТВЖ
HoRs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 19:19   #14
Spirit
Сделай паз под отвертку, проверено, все получается
Посмотри в поиске, я недавно подробно написал что и как делать
--------------FRaction--------------
фракция свободного катания
Spirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 19:48   #15
WR38
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=153804
WR38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 11:16   #16
Sinner_G
Итак, вчера вечером взял два надфиля треугольный профиль и квадратный профиль (ширина грани ~1мм, тиски, набор иснтрумента force (головка под плоскую отвертку с и насадку с большим плечём).
Тормоз снял с велика зажал в тиски.
Калипер не разбирал
1) вытачивал треуголным профилем
2) вытачивал прямогольным профилем
3) отверткой с хорошим рычагом отвернул болт (Обычной не получилось...)
Так как место жопное и амплитуда работы надфилем маленькая весь процесс занял полтора часа.
P.S. Спасибо тестю за любезно предоставленный инструмент.
...иллюстрации ниже, фотал телфоном кач-во г-но новроде видно....
Старый 18.08.2009, 11:49   #17
party
Штрафных баллов: 3/10
поздравляю!!!
party вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 12:52   #18
Rapmyheadup
В Зеленограде есть магазин Метизы в 18 районе, около Элефанта.
Иди и купи там подходящий болтик за рубль пятьдесят копеек, забей на эти ремкомплекты
Старый 18.08.2009, 13:32   #19
party
а если тебе нужен болтик то пиши мне ! или купи колодки! там в комплекте он будет!
Старый 18.08.2009, 13:44   #20
Jam-dh
Гы, тоже срывал себе , высверлил аккуратно, сходил в магазин с болтами и гайками, купил винт под рестовую отертку подходящий по резьбе (кажется м3 может м4) накрутил гайку под самую шляпку, и аккуратно обточил болт под нужный диаметр . далее скрутил болт, там было мм 4резьбы, вкрутил, как родное стоит, потом сделал канавку для стопорного колечка (кусачками зажал немного, и провернул полных пару оборотов. получилась канавка)
Редко бываю на кочке, ПИСАТЬ в асикью-436756822
Jam-dh вне форума   Ответить с цитированием
