16.09.2021, 17:42
Всем привет, хочу узнать, критичны ли эти темные полосы на ноге. Есть также микрокоцки, которые даже ногтем не улавливаются, а пальцем вообще не ощущаются. Насколько критично все это, переживаю, поскольку вилку недавно купил, ранее с воздухом дела не имел. При этом масляных колец при работе не остается, следов масла на ногах нет.
16.09.2021, 18:33
я бы отдал вилку в мастеркую. все равно после того как ты ее купил ей нужно сделать ТО на всякий случай.
16.09.2021, 19:39
У старых манихэтйх был такой прикол, анодировка пятнами, вживую плохо видно, а на фото вся как жираф. Это нормально, но в мастерскую неси 100%. ТО после покупки б/у строго обязательно
17.09.2021, 17:52
Это нормально, но в мастерской могут развести на ремонт
ТО можно сделать самому, а можно отнести в мастерскую. Если руки растут из правильного места и есть инструмент- сам будешь делать дольше, но сильно нежнее)
17.09.2021, 23:49
На прочность не влияет. Если масляных колец не остаётся, повод задуматься о том, что там внутри (кмк, сухо как у бывшей). Если не разбирал маниту - лучше начать с мастерской, там есть моменты, особенно у старых вилок. А вообще, (с) то, что мертво, умереть не может.
18.09.2021, 18:58
Спасибо всем за ответы, успокоили меня. Ну а насчет ТО - все равно собирался делать.
20.09.2021, 05:42
Главное быть внимательным со штоком отскока при выкручивании из штанов, иначе будет ой, если не знаешь особенностей. Также, юзернейм, помни, что ТО, особенно на этой старушке, это не слить-залить масло, а это замена всех резиночек, сальников, внимательная инспекция потрохов, а также правильные масла и смазки, а не то, что можно купить в ближайшем магазине или найти у деда в гараже.
29.10.2021, 21:11
Хочу поделиться подробностями переборки, сделал ТО. Всё внутри оказалось как новое, коцек нет, башинги целые, резинки в порядке, но на штангах поменял для профилактики. Если кому надо, разбирал её так: сначала сдул воздух из обоих клапанов, потом снял крутилку отскока и выкрутил шестигранник. Затем открутил гайку с ниппеля внизу штанины. Потом выкрутил топкепы - сначала демпфера, потом IT. Внизу штанин располагались две металлические шайбы, одинаковые. Под гайкой ниппеля лежала шайбочка, её нельзя забывать. Ноги тоже разбираем - снимаем пластиковые гайки и достаём демпфер и IT пружину. До переборки из-за перелива масла была течь с крутилки отскока, сейчас же налил Motul 10w, среднее по вязкости, и не так много, течи нет, все отлично. Внутри все довольно просто, штаны я промыл, высушил и протёр, как и ноги. Собираем в обратной последовательности: выкладываем шайбы в штаны, потом вставляем демпфер в ноги, закручиваем, отбойники тоже не забываем: юбкой ближе к дну штанин. собрав ноги, заливаем масло - примерно по 40 мл в каждую штанину, вверх, там где топкепы - по 20 мл, можно меньше. закручиваем отскок, гайку ниппеля (главное, чтобы штанга воздушной пружины не ушла внутрь, а то придётся попотеть, чтобы достать). Закручиваем, проверяем затяжку, ставим топкепы, накачиваем - в верхний ниппель надо минимум 30 psi для работы SPV. В нижний качаем минимум 100 psi, иначе будет слишком мягко. С давлением сам до конца не разобрался, экспериментирую.
