стопорное кольцо вытащил,все остальное вытягиваешь и всё. он если и выходит,то не с огромным усилием
снял ручку, стопорное кольцо, вытащил толкатель с пластиковой шайбочкой... поршень ручкой регулировки вращается туговато, утопить его отвёрткой пробовал - практически не утапливается... крутил ручку регулировки, чтобы он вышел, ручка крутится до определённого момента, и всё - дальше стоит мертво, и поршень больше не выходит... я так понимаю ручку регулировки снимать не нужно, там простое зубчатое колесико...
Всем доброго времени) Вот у меня есть в наличии-пользовании тормоза Hayes Stroker Trail. Вот все говорят что они очень х...нехорошие. Типо тормозят плохо и модуляции нету у них вообще. Меня они вот устраивают вполне, но канешн же по сравнению, например с первой формулой ил ДХэшной формулой мои хаесы канешн проигрывают, но неужели они (строкеры мои) такие гавняные???
тебя развели,нормальные рабочие тормоза,просто кто-то всю жизнь катал на хороших тормозах.и для них такое-шлак,а кто-то утверждает,что хаес 9-хорошие тормоза,хотя очень много людей считают их плохими.делай выводы
ну вот мне тож кажется что первую формулу и дхашную формулу со строкерами не надо сравнивать, ценовой сегмент разный, мне так кажется...
Стал вопрос, брать ли камины назад? на 203 авидовском роторе будут стоять...
Как они по мощности? не перегреваются ли в горах? именно в горах, так как катаю в основном там)
1. Вибрейки обыконовенные, в последствии с ручками Avid SD (с регулятором мощности) и колодки стояли какие-то нормальные.
На самом деле даже с этим можно катать, если не залезать в грязь и не катать в горах. Для прогулочных байков в самый раз
Использовались год или больше.
По соотношению цена/качество ничего лучше нет. Субъективную оценку изобретать не хочу ибо очень матрасный сегмент использования.
2. Hayes el Camino - мой первый и самый неудачный опыт общения с дисковой гидравликой.
-180/160
-Использовал 2 года
-Все, кроме гор
-При установке были только проблемы. Несинхронно выходили поршни, пришлось отдавать на прокачку в веломир, в комплекте не было адаптеров, болтаются тормозные ручки, потоянно закручивается болт регулировки хода ручки, колодки хз что за материал но ревели страшно от малейшей влажности, ублюдская хаесовская система прокачки... Цена на момент покупки 12000р за обе стороны. Продал за 4000.
-По качеству работы не лучше хаес9.
-Такое г... не рекомендую никому.
3. Avid Juicy 7 стоковые на демо7.
-203/203 стандартные авидовские
-Везде, 2 раза в горах, ДХ марафон 30 минут.
-Сплошной позитив! Все работает, ни одной претензии. Стоковые колодки очень хороши для всего. Прокачивать приятно, ничего нигде не раскручивается. Банджо-подводка гидролинии, очень приятные ручки для торможения одним пальцем.
- 10/10 Работают исключительно хорошо* Замена стандартной гидролинии на армированную заметно добавляет мощи заднему, т.к. длинная черная гидра сильно расширяется из-за большой длины. На спуске в горах закипели через 20 минут. Проблема решается заменой тормозухи на нестандартную и заменой колодок.
-Лучшие тормоза за адекватные деньги. В Москве больше ничего не надо. Очень приятный факт - наличие расходников (резинки, пошни) в веломире и полная техническая документация на сайте производителя.
4. Avid Juicy 3 SL стоковые на питче.
-203/185 авидовские
-Везде, кроме гор (КК, спот, съезжалки)
-При установке есть незначительные косяки: отсутствует банджо-подводки гидролинии (как на джуси7) из-за этого гидра на переднем тормозе сильно торчит (стоит на пайке) боюсь зацеплю ее где-нибудь. Крепление на руль одним болтом и приходится снимать грипсы чтоб снять/поставить.
-7/10 Если на них не смотреть - от джуси7 сильно не отличаются по ощущениям! Модуляция отличная! Стоковые колодки на 5+. Прокачивать легко и приятно. Ничего, нигде не раскручивается! С запчастями и обслуживанием так же никаких проблем. Отсутствие регулировки контакта колодок сильно не огорчило. Ручки так же очень удобны для торможения одним пальцем.
-Очень хорошие тормоза за очень маленькие деньги. Подойдут для тех, кто не ездит в большие горы и не онанирует на модные компоненты. Идеальны для трейла и КК. В Москве можно использовать везде.
Ручка тормоза не возврашяется в исходное положение,как бы залипает.Тормоза,шимановска гидравлика м 485,работает отлично,вот только с ручкой проблемы... Что это такое? Как исправить?
Всем доброго времени суток.
Сейчас стою перед выбором: либо вкладывать деньги в свои hope m4(перед 200, зад 160, нужно сменить передний диск, немного погнут, поскрипывает, далее замена колодок со стандартных на металлизированные, замена поршней на керамические, замена заднего диска с 160 на 200, короче, в копеечку апгрейд), либо рассмотреть moto v2, как вариант.
Кто катался, будет ли видна разница в торможении, если да, то в чем именно?
В целом, работой нынешней тормозной системы я доволен.
Была такая же проблема на 485 после прокачки, но через недельку все стало ок.
У меня тоже дубовые тормоза но тормозит. при заводке двигла педаль ни грама не утапливается а до этого было все нормально даже чувствовал когда передок схватывает а потом задок при езде. Тормоза вакумные. Утечки в шланге до вакумника нету. Вакумник воздух держит, вытягивал шлангу шипело.
Откатал в горах на каминах с авидовскими роторами на отлично! Никаких проблем.
Единственное - болтик регулировки удаленности ручки приходится подкручивать периодичестки.
А мир был счастливый как слепая кишка.
А он увидел Солнце! (Е. Летов)
1. Avid Elixir CR Mag
2. Ротора 203(G2 Clean Sweep)/160(G3 Clean sweep)
3. Неделя
4. Горы, леса, дерт
5. сплошные ништяки при установке
6. 10/10 ! Хоть колодки еще до конца не притерлись, уже чувствуется разница с Juicy 7! Отменно тормозят и в дождь, и мокрые при спуске)
7. Отличные тормоза, модуляция отменная, тормозят идеально в любых условиях, еще и выглядят интересно)
1.Hayes sole 2006
6мм зад, 7мм перед, катаны три года в городе,постоянно чистились и прокачивались, после чего работали на 4 из 10. В горах не были.При первой же возможности были заменены.
2.Hayes MX-4
6мм зад,перед. Стояли на стоковом Norco Ryde, использовались 4 дня,после гидралики было ощущение, что они вообще не останавливают.Хотя с установкой проблем никаких.
3.Avid Juicy 3,2007
8мм перед,7мм зад. Используются около 8 месяцев.
Используются в основном в городе на стритовом байке, в горах качество торможения 5 из 10.
Вечные проблемы с установкой, примерно раз в 3 месяца приходится прокачивать. После удара об камень левая ручка не желает уменьшать ход(как над ней не колдовали).
После солов ими очень довольна.
