07.06.2009, 16:44
у меня щас сингл спид, сделанный из скоросного байка. раньше стоял натяжитель, но это гиморой-он постоянно у меня ломался. я поствил другую звезду назад, укоротил цепь....поехал на байке и ТАКОЙ НЕРЕАЛЬНО ГРОМКО трещащий звук(((((
подскажите, чего делать?
07.06.2009, 17:03
во-время чего треск?
07.06.2009, 17:14
может цепь перетянул
07.06.2009, 17:42
+1 за перетянутую цепь
Курю)))
07.06.2009, 18:22
кривой чейнлайн!
07.06.2009, 19:43
звезда и цепь не притерлись... у меня такая же фигня была, именно во время кручения педалей же? либо новая цепь, либо подождать, и посмотреть, что будет... может притрутся)
07.06.2009, 19:44
из за перетянутой цепи трещать не будет
скорее,как уже сказали,чейнлайн
Hope-надежда на лучшее
07.06.2009, 20:40
нет, трещит даж када едешь(((
07.06.2009, 20:49
Сообщение от Lesnoi_Zveryonok
если хрустящий - то присоединяюсь к вопросу. на шутере поставил на перед другую звезду, укоротил цепь - натянул до дури цепь - и хрустит когда педали крутишь. когда накатом - вроде работает без лишних звуков. ченлайн выставлен идеально прямо вроде. насчёт непритёртости - сам такого мнения. но всё же думаю что идёт перекос барабана из-за натяга цепи и поэтому всё там хрустит. втуль простенькая какая-то на шариках.
07.06.2009, 21:01
Сообщение от Bender22
Почему?
Курю)))
07.06.2009, 21:10
уверен? у меня пока цепь на шутере не растянулась,когда крутил то тоже потрескивало, щас растянулась и норм
07.06.2009, 21:32
Сообщение от Nefertum
Почему?
у меня ни разу не было
вот и говорю
07.06.2009, 23:29
Bender22, если у тя не было - не значт,что не бывает. если нет опыта - не стоит морочить голову людям.
причина звуков - перетянутая цепь, барабан скосился и подшипники внутри смещены. 2 варианта - удлиннять цепь (продолжать тот самый гемор) или же ждать.,что случиться быстрее, растянется цепь или рассыпится втулка.
Лучше иногда падать, чем никогда не летать.
__!RIDE_HARD!__
07.06.2009, 23:38
а может у тебя просто вирус задней втулки,хоуппроллергия называется?
я тоже буржуй-у меня есть холодильник....
08.06.2009, 01:01
twentySixMan +1
Zelenograd!!!
Мда, велосипед - это 100% сложнейшее заболевание мозга (SNZ_Пельмень)
08.06.2009, 13:16
как уже сказали все из за перетянутой цепи, но помимо втулки может рассыпаться каретка или погнуться ведущая звезда или тупо рваться цепь. если у тебя вертикальные дропауты мой тебе совет поставь халфлинк, его и подогнать проще и если его ставить с сильным натягом цепи то он довольно легко и быстро растянется до нужной длины
