08.06.2009, 12:52
хотелось бы узнать что у нее внутри в правой ноге, именно как она устроена(сверху подкачка, снизу отскок)
и еще есть такая проблема что вилка пробивается, вычитал на форуме что от пробоя помогает долив масла, вот только не знаю какой вязкости долить, если масла разной вязкости ничего не будет? и если масла в вилке будет больше как изменится отскок?
и еще как отличить алю ноги от стальных(ноги стоят черные)?
08.06.2009, 13:23
магнитиком, не?
Не плюй под стол- там спит твой друг!...
08.06.2009, 13:30
-черные - алю
-серебряные - сталь
-чем вязче масло, тем медленнее отскок
-поменяй полностью масло, если будет пробиваться - долей, будет работать не на весь ход - слей.
-скачай мануал на офф сайте, там подробно разрисовано что в ноге (там ничего такого нет)
вроде все.
08.06.2009, 13:30
Сообщение от J.D.
алю легче:D
Hope-надежда на лучшее
08.06.2009, 13:50
в правой ноге находится Р картридж сверху возд. подкачка, снизу регул-ка отскока, масло на лето надо лить 7.5 W, 5W на зиму, как и сказали тут выше ноги у тебя алю)
"Сейчас в топе то, к чему можно достать запчасть и решить вопросы с гарантией. Остальное - чтоб на него смотреть." - SEI (c)
08.06.2009, 13:54
Сообщение от El Sparco
в 07 году R-картриджей не было, там открытая масляная ванна
08.06.2009, 14:06
спасибо за ответы)
в мануале другого рисунка в разрезе кроме этого не нашел
в частности меня интересует по какому принципу работает демпфер и как он совмещен с воздушной пружиной
пс: мне это нужно чтобы не было никаких неприятностей при разборке/сборке ну и немного для того чтобы утолить свой пытливый ум-)
08.06.2009, 14:15
Чтобы не пробивалась подкачай воздух в правую ногу.
Справа стоит рв картридж, кстати. Слева пружина без всего...
Последний раз редактировалось diGGerOne, 08.06.2009 в 14:19.
08.06.2009, 14:16
открытая масляная ванна - это значит что масло прямо в штанине находится?
08.06.2009, 14:20
Сообщение от J.D.
Да, тем самым и обусловлена неприхотливось старых марзок..
08.06.2009, 14:38
07 год ,дж алю черные ноги, легче, то что на картинке это отсок регулируется у дж про. у 07 снизу. в правой ноге находится картридж рв. масло. и воздушная подкачка ну и отскока снизу регулируется. в левой ноге пружина с ластиком
Продам кучу железок:руль+вынос stark, седлоTHE Dirt Micro Wedge, педали BBB на промах.
08.06.2009, 19:04
Сообщение от J.D.
штаны снимать не надо, откручиваешь, сливаешь в баночку, отмечаешь сколько слил, столько же заливаешь нового, ну +5мл
08.06.2009, 19:54
Да, оно,ssv картридж отскока. Он жестко прикручен к штанине снизу, нога при работе вилки играет роль цилиндра, картридж - поршень. Воздушная пружина в данном случае - это все пространство ноги, не заполненное маслом.
