Сгон аморта 190х50 до 184х44
Старый 15.11.2018, 08:54   #1
Собственно вопрос-
Возможно ли при необходимости согнать аморт ( монарх,маклеод) 190х50(51) до 184х44 6мм проставкой ?
Старый 15.11.2018, 09:46   #2
Вполне. Главное по уму проставку сколхозить: чтобы и не рассыпалась в демпфере, и току масла не мешала.
Старый 15.11.2018, 11:56   #3
0xDEADBEEF
Если тебе на фантом- поставь 2 оффсетных бушинга по 2мм (3мм вроде не лезет на 8мм болты)
Ходу больше станет, гео более-менее останется той же. Вроде колесо в подседелку не чиркает, но если у тебя старая рама - может задни треугольник уткнутся в пипку для переднего переключателя. Спили нах)
Сжатый 190ый амморт по длине близок к 184. Вроде мм разница если правильно помню.
Старый 15.11.2018, 12:59   #4
Silents
А как а современных маниту устроена негативка? Если там эластомер, то нет ничего проще, чем согнать такой аморт: нужно просто запихнуть 1-2 о-ринга подходящей толщины в негативку.
Старый 15.11.2018, 17:23   #5
Все так.
Я той темы с мтбр-а и руководствуюсь
Дропауты стоят 27.5 колесо в трубу не прилетит 100%, пипирку от ПП я отпилю если будет мешать..
Я в принципе и ответ по сгону нашел там же, в маниту ветке.
А вообще идея с разными ходами амортов мне понравилась на риоте.
Старый 15.11.2018, 21:46   #6
0xDEADBEEF
Я вот думаю свистящий кейнкрик менять, и думаю, взять 184х44 и не выкобениваться, либо взять метрический 190х45, который с бушингами даст тот же результат что и 184. Либо 190х51. 190x51 я лично примерял, ок вариант. А 190х45 не держал, надо его измерять в сжатом виде, но вроде ок должно быть.
Кстати, как разница по ощущениям с длинными дропами(на 29 колесах)?
Меня подбешивает сидение нат втулкой на крутых подъемах, думаю мож удлиниться в базе? =)
Старый 15.11.2018, 22:13   #7
Длинные дропауты отличная тема для высоких. У меня жена 190см ростом,тоже мучалась в подъемах сидя на задней оси, сейчас даже с вилкой 140мм байк и не думает козлить в торчках. На скоростных прямках тоже +к стабильности. Дергается хуже, но и с обычными дропаутами после риота с его 414мм перьями дергается фантом значительно тяжелее.(вопрос привычки скорее)
Основываясь на отзывах в теме на мтбр я сегодня обзавелся 190х51 маклеодом. Если тема не понравится по каким то причинам, то он легко превращается в 184х44 при помощи спейсера(ов) по аналогу этим
190х45,190х50 вроде тоже годный вариант,но с обычными креплениями я что то не нашел амортов. Все trunnion...
Старый 18.11.2018, 16:39   #8
Yue
2 см в длине дропаутов и так сильно ощущение козления?
Старый 18.11.2018, 17:58   #9
Для высоких людей очень чувствуется, т.к на выдвинутом седле сидят над задней осю.
Для эльфов не думаю.
Тебе на риоте будет менее заметен эффект выдвинутого седла, тк угол подседельной 77 градусов.
На фантоме,к слову 74,5
З.ы. там +10мм, не 20
Старый 26.11.2018, 21:24   #10
Крч, МсLeod доехал, и я его внедрил
https://forum.dirt.ru/showpost.php?p...postcount=1554
Думаю сгонять нет необходимости.
