Сообщение от ivanovi
Такой вопрос, у меня есть сквозной якорь и вилка с таперным штоком. Якорь видимо расчитан на прямой шток и проскальзывает внутрь до конца сужения, скажите его так можно использовать или нет?
Очень нежелательно. Если сильно не повезет, шток лопнет посередине, там, где в него будет нижняя часть якоря врезаться.
Будете ржать, но однажды именно на двухкоронке якорь держал всю рулевую с верхней короной.
Я поначалу шток отпилил, оставив лишний миллиметр, и при нормально стянутой руками рулевой крышка упиралась не в проставочное кольцо над короной (вынос DirectMount был), а в сам шток. После первого же спуска по эндурке на Банном вилка болталась в стакане, как некрупный клиент в старой шлюхе. Корона уезжала вверх до упора в крышку рулевой. Я и место соприкосновения короны с ногами и штоком обезжиривал, и тянул зажимы короны до усрачки - один фиг на полтрассы хватало. Запасных спейсеров, естественно, ни у кого с собой не было. Выкрутился из ситуации, перевернув крышку рулевой кверху ногами - она плоской поверхностью таки упёрлась в кольцо, и стянул всё как надо. В таком виде выкатал 3 скипасса по 7, и всё было окнорм. Потом дома уже укоротил шток на 2 мм, но это уже совсем другая история...
Якорь, кстати, одноразовый был.
Сообщение от QuakeGrunt
... а манул до сих пор не дался ну так метров 5-10если подфартит, фрикции пока не рефлекторные -а мозгом туплю и токо сильнее раскачиваю .
Не пг'иставай к котам, пг'оклятый зоофил!
