Прокачка SLX M675
Старый 18.06.2015, 21:53   #1
*StiTch*
Привет. Помогите разобраца.
Тормоза SLX M675. Всё было хорошо. Решил прокачать.
Начал прокачивать сверху вниз. Выгнал воздух,всё вроде ок, но ручка проваливаеца до грипсы,со стоппером и с колодками. Поршни ходят на пол миллиметра. Просто подёргиваюца. Прогнал всё по кругу ещё раз, ничё не изменилось. В чём может быть проблема?
Попробовать снизу вверх?
Прокачивал SLX M665. там всё ок.
катаца очень хочеца. тормоз не работает(
One Red Fox Store
Bongonation Store
Последний раз редактировалось *StiTch*, 18.06.2015 в 22:14.
Старый 18.06.2015, 21:57   #2
Data_Link
Снизу вверх надо, в йутубе есть видеомануалов куча. 2 шприца из аптеки и трубочка от капельницы оттуда же.
У 665 титанические объемы масла, их по моему ваще качать не надо...
Старый 18.06.2015, 21:59   #3
*StiTch*
не такая уж и куча. все посмотрел. в инструкции шимано написано можно и так и так. но один фиг теперь попробую.
тобишь это 100% из-за воздуха?
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 18.06.2015, 22:00   #4
Data_Link
Сообщение от *StiTch* Посмотреть сообщение
В школе учился?
Жидкость несжимаема, воздух-сжимаем!
Старый 18.06.2015, 22:02   #5
*StiTch*
логидзе
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 18.06.2015, 22:06   #6
Data_Link
Провалы тормоза только из за воздуха, хоть ты обосрись, гидравлика емана!
И качай не ослиной мочой, а хотя бы декстроном.
Старый 18.06.2015, 22:09   #7
*StiTch*
шиману шиманой качаю.
сегодня трубочки не было,чтобы снизу прокачать,думал,что сверху вниз аккуратненько постукивая всё сделаю.
а нифига. ладно. спасибо. завтра сделаю.
peace
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 18.06.2015, 22:09   #8
Burnmann
Всё было хорошо. Решил прокачать.(
Если все было хорошо нафига полез?
Старый 18.06.2015, 22:11   #9
*StiTch*
1. ручка уже слишком прожималась
2. захотелось разобраца, тормоза уже пару лет стоят,надо же знать как их хоть прокачивать.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 18.06.2015, 22:17   #10
Data_Link
Раз уж собрался-разбери ручку (мануал на веломании есть) да говны вычисти.
Потом уже прокачатьи все дела. А то чо-зря разбирал чоле?
Старый 18.06.2015, 22:32   #11
Burnmann
Поршни раздвигал перед прокачкой?
Старый 18.06.2015, 23:11   #12
*StiTch*
конечно
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 18.06.2015, 23:57   #13
fancy13
О, тут и я встряну. Никогда не было гидравлики. Поставил из коробки 665. Смотрю при нажатии треть где-то свободный ход. Не противный проваливаются просто свободный, потом целяет. Блокировки правило и близко не предвидится. Диск Хайес, димую не критично. Наверное притирается? В итоге я подумал что тормоз залежался в магазе и надо прокачать и попкрактиковаться. Чето пузырилось при прокачке. Может я че напускал в процессе. В итоге добился что пузырей вроде нет. Технологическую распорку схватывает в начале ручки колом. Ставлю все на место с колонками - опять чуть больше трети свободного хода. Это такая гидравлика и есть по поведению в жизни?
Крутилки на ручке зону свободного хода не изменяют а только продвигают к грипсе. Где обещанный автоподвод колодок? )))
fancy13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 00:53   #14
Burnmann
конечно
А вот и нефиг было их трогать. Поршни раздвигать нужно только в том случае, когда ставишь новые колодки. Я тоже так лоханулся по старой привычке когда прокачивал м596 с новой ручкой. После прокачки получается остается большое расстояние между колодок, когда нажимаешь ручку она проваливается до самой грипсы. Пока поршни не вылезут до нужного уровня, в зависимости от износа колодок. Попробуй еще раз прокачать, не раздвигая поршни, может проблема изчезнет. Или прокачивай с проставкой толстой, без колодок, а потом ставь новые новые не юзаные колодки.
Старый 19.06.2015, 10:04   #15
*StiTch*
а как их не трогать,если нужно ставить жёлтый стопор,а поршни мешают.
прокачивал с проставкой толстой и новыми колодками.
один фиг видимо нужно снизу вверх.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 19.06.2015, 11:00   #16
Shooroop83
Главный Ковролис
Сообщение от fancy13 Посмотреть сообщение
сними калипер и понажимай ручку без диска и проставки между колодками, чтобы они немного свелись. оставь минимальный зазор в толщину ротора + совсем чуточку))
ставь тормоз. все должно быть ок)
я при покупке нового ХТ недавно также накололся. думал, непрокаченный подсунули, пока про колодки не допетрил.
Старый 19.06.2015, 12:34   #17
Burnmann
Их вообще то можно прям на роторе качать, не вытаскивая колодки и не дрюча поршни. Часто так сейнты прокачивал и Хопы постоянно, все работало и работает. Колодки надо снимать и втыкать проставку в основном для того, что бы криворукие юзеры не засрали колодки или ротор маслом при прокачке, ну и чтоб калипер можно было вертеть крутить, на скорую руку если очень горит, а времени нет, можно не снимая качнуть.
И когда прокачиваешь, надо не просто масло гонять туда-сюда, а еще ко всему этому стучать по калиперу и гидре, жамкать ручку и т.д. тогда больше воздуха выйдет. И ручку еще ставить в вертикальное положение и жамкать в таком состоянии.
Последний раз редактировалось Burnmann, 19.06.2015 в 12:48.
Старый 19.06.2015, 15:37   #18
*StiTch*
забил на работу.
прокачал снизу вверх.
всё сразу получилось.
всем спасибо.
Если будут вопросы,пишите в личку.
One Red Fox Store
Bongonation Store
