20.06.2015, 18:53
Всем привет
катаю памп, рампы
имею данный байк
http://commencal-russia.ru/bikes/cat...bsolut_AL_2013
,после катки и сравнений понял что мне спереди нужна зведза поменьше - 28 .
Но проблема что бмх звезды на паук не ставятся
Мне сказали что мтб 28 звезды тко на преключение и не прочные -я теперь хз че делать.
ещё моя цепь сиьлно растянулась и хочу другу но хз какую вообще .(звенья убирал все равно провисает)
1 посоветуйте хорошую 28 мтб сзвезду под паук ,что бы была в москве в продаже
2 посоветуйте цепь
а ещё на авито нашел такое чудо -это мтб-бмх зведа что ли?
левая встанет на паук?
где такое купить?
20.06.2015, 19:23
Если не хочешь менять систему, то ставь соответствующую звезду на место маленькой с BCD 64мм. Есть такие на 28Т. С чейнлайном придётся поплясать.
Растяжение цепи определяется не тем, что она у тебя висит. Это означает, что ты её натянуть не умеешь.
20.06.2015, 19:45
На 104BCD не бывает звезд меньше 30Т.
20.06.2015, 21:03
у тебя же синглспид - чем искать 28ую переднюю проще купит побольше заднюю - получишь то что хочешь. А вообче - иди ноги качай.
Отец Алексий aka Agal
21.06.2015, 17:18
Сообщение от Belinsky
у меня не маленькая у меня сзади 13 или 14 .
проблема с ездой на небольшие но долгие подъемы в мск
так же задевается на рампе .
И главное проблема с быстрым разгоном на пампе мезду кочек
что то я совневаюсь если я 16 поставлю будет лучше.
мне цепь в мастеской натягивали -сказали все равно её менять надо .
Сообщение от agal
причем ноги у меня колени напрягаются слишком когда я сильней давлю на педали в таких случаях а не мыжци а это уже плохо
Последний раз редактировалось Uesugi, 21.06.2015 в 17:19.
21.06.2015, 23:15
Всяко я бы попробовал 16ую звезду сзади, т.к. это проще. Коленные сехожилия так же "качаются" как и мышци ног, правда дольше. И если колени болят от крутки, очень рекомендую заняться их укреплением, ибо это ооочень травмоопасное место, которое потом залечить крайне сложно. Я это без под..б, от души.
21.06.2015, 23:56
Сообщение от Uesugi
Цепь в мастерской натягивали... понятно.
Я говорил тебе про малую, внутреннюю звезду на систему, с BCD 64мм и 28 зубами. А лапки для средней и большой звезды можно аккуратно и красиво отпилить, или прикрутить на них специальный для таких случаев маленький рокринг. Да и то, это бред. Ты как определил, что тебе впереди 28Т нужно. Если у тебя сток, то попробуй хотя бы 36 на 32 поменять. Если передаточное всё равно будет слишком большим для тебя, то дальше по рецепту Агала.
Да, и что там с "проблемой с быстрым разгоном на пампе между кочек" При чем там вообще звёзды?
Последний раз редактировалось Belinsky, 22.06.2015 в 00:00.
22.06.2015, 00:44
Те, что на фото под ВМХ-систему, тебе не подойдут.
Забей на изменение передней звезды, поставь побольше заднюю. На размер не стоит так критично смотреть. Многие и 18 звезду сзади используют при большой передней для оптимального соотношения. Тут подбирать под себя разве что.
22.06.2015, 06:36
Единственная проблема от большой передней звезды (30Т самая маленькая звезда на 104BCD) - есть риск за всякие грани квотеров цеплять, но это актуально только для очень начинающих ездюков в парке, ибо более опытные в квотеры впрыгивают.
22.06.2015, 08:43
Ставь спереди 30Т и не парься. 30/14 - норм соотношение.
У меня 32/16 и крутить очень легко, я бы хотел назад 15 или 14 но фривилов меньше не бывает.
pro.nsk.ru
22.06.2015, 08:57
Сообщение от Motors
Бывают:
22.06.2015, 09:02
На DMR Revolver не бывают, там посадочная резьба больше...
pro.nsk.ru
22.06.2015, 21:48
У тебя же стоит 13т сзади? Я сменил на одном веле такой фривил на 15 зубов. Намного лучше стало. Те же 32/15 вместо 32/13. Попробуй так сделать, если нет желания увеличивать переднюю звезду.
