19.10.2015, 16:27
#1401
Я сейчас, наверное, крамолу выскажу и буду предан анафеме в этой ветке, но я не понимаю, зачем хардтейлу такие углы на морде. Я понимаю, когда трейл катают на хардтейле, но для трейла не надо таких углов. 67-68 градусов вполне ОК. А в горах на харде катать, где 65-65.5 градусов надо... Ну я хз, наверное я не из тех, кто любит выживать.
19.10.2015, 16:35
#1402
Вилка под твоим весом прожалась - получи минус два градуса на морде.
19.10.2015, 16:37
#1403
Сообщение от ЮркЫй
так под сэгом и выходит 67.
а трейл он такой... разный
одно дело наши подносковные трейлы, другое - в нормально пересеченной местности. он может гладким быть, но с градиентом.
+, видимо, много любителей выживать реквестируют острого угла...
бтр белтер мы ж вспоминали недавно, там вовсе 64, и расчет под установку двухкоронки.
а как по мне, так вот чудесная гео (26 not dead):
Slackline 16.5" 18"
1. Stack (mm) 587 595
2. Reach (mm) 388.5 408
3. Virtual Top Tube (mm) 587.5 608
4. Actual Top Tube (mm) 559.4 576
5. Seat Tube Length (mm) 419 457
6. Chainstay Lengh (mm) 415 415
7. Wheelbase (mm) 1051.3 1071.5
8. Bottom Bracket Drop (mm) 18 18
9. Head Tube Length (mm) 110 120
10. Head Tube Angle 66.5? 66.5?
11. Seat Tube Angle 72? 72?
12. Axle to crown height used for above measurements (mm) 500 500
19.10.2015, 16:39
#1404
На сколько надо прожать вилку, чтобы 2 градуса скинуть? На 40 мм?
19.10.2015, 16:41
#1405
Сообщение от ЮркЫй
140мм ходу, 25% сэг.
считай.
далее считай 150мм / 25% сэг
19.10.2015, 16:47
#1406
Серег, а если теперь это все на 67-68 градусов, о которых я выше написал, спроецировать? Сэг учесть там..
19.10.2015, 16:54
#1407
то будет 69-70 фактический угол, какой с ним трейл? памптрек сплошной )
19.10.2015, 16:54
#1408
я катался на хардтйэле в Петрозаводске, это конечно не супер горы, но все-таки ничего. Был вполне признателен Коне и ее 67-66 углам ) было б 65 - не был бы против.
З.Ы. кстати, купил карборейндж и стили в продаже
19.10.2015, 16:57
#1409
Да и в Москве, собственно, такой угол ничем не помешает. Тут скорее ход вилки будет чрезмерным.
19.10.2015, 17:01
#1410
Сообщение от Logoffski
Видимо, мы с тобой памтрек в Канте катали
Сообщение от Werewolf
Я не был в Петрозаводске, но, подозреваю, камней там есть немного. Норм на хардтейле? Или подвеску хотелось?
Последний раз редактировалось ЮркЫй, 19.10.2015 в 17:04.
19.10.2015, 17:04
#1411
пздрв!
значит, дух старой школы утомил? ))
жаль, большая твоя кона...
19.10.2015, 17:06
#1412
Сообщение от ЮркЫй
Что значит "не модная"?
я про длину подсиделки, етт и ритч. Хонзо и ТрансАм в размере Л имеют около 18.5 дюймов подсиделки, ритча 450 мм, етт 630 мм.
Последний раз редактировалось Yue, 19.10.2015 в 17:45.
19.10.2015, 17:07
#1413
Сообщение от ЮркЫй
1. у тебя колесо 29, что меняет угол атаки на препятствие. ну сам же знаешь все
2. у подвеса под сэгом угол на морде меняется меньше чем у хардтейла, ибо аморт также просаживается. опять же, ты сам это знаешь.
19.10.2015, 18:26
#1414
А еще у вилок для найнеров оффсет дропаутов больше, то есть актуальный угол там может быть не совсем тот, что на бумаге.
19.10.2015, 19:35
#1415
Сообщение от шмель
Лан, ок. А теперь посмотрите на BigWig, который найнер и у которого 65.5 на морде с учетом сэга.
Давнхилл жеж!
19.10.2015, 19:38
#1416
в-позе-лотоса
Сообщение от ЮркЫй
Давнхилл жеж!
ога. строго по прямой трамвайной колее
19.10.2015, 20:37
#1417
Сообщение от ЮркЫй
Давнхилл жеж!
Юра, ты где градус потерял?
65 статик, 66.5 под сэгом.
сиречь амындуро, по канонам этого самого, не РБР, нет.
19.10.2015, 20:51
#1418
Со слепу не разглядел
АМ/Эндуро на хардтейле? Ну, ок. Выживайте
20.10.2015, 16:50
#1419
Дух старой школы неконкуретноспособен в реалиях моего скилла и желания ехать в след году эндуросерию.
В петрике - на хардтэйле очень тяжко, думаю на подвесе проще раза в два - тыкаешься в каждый камень, которых там очень много. Подвеску мне там хотелось больше, чем на черной трассе в горки бп в поляне
20.10.2015, 17:06
#1420
Сообщение от ЮркЫй
Давнхилл жеж!
Не, ДХ уже давно 63 градуса. А 65-66 градусов - параметр АМ/эндуро байков.
