Несколько вопросов Fox Van r36
Старый 02.06.2018, 02:27   #1
Nemchinovec
Имеется несколько вопросов относительно вилки Fox van r36. Досталась она мне вместе с байком от прошлого владельца, байк, с его слов, простоял несколько лет в коридоре. На момент покупки, вилка была без видимых повреждений, коцек, и прочих неприятностей. Однако, через км 60 пробега, резко засопливела и была отвезена на замену ремкомплекта(про эндуровский ремкомплект я уже наслышен, к сожалению на тот момент не знал, что это не самый лучший вариант).
Вопрос 1. Потертость на покрытии ноги.
Уж не знаю, было оно на момент покупки, допускаю что мог не заметить, но в любом случае появление данной потертости отследить не смог. На сколько это критично, в следствии чего и как лечится?
Вопрос 2. Поломка болта с низу левой штанины.
В первый же вечер после переборки вилки начало капать масло с левой ноги из под затяжной гайки. Позвонил в мастерскую, по телефону сказали либо вести обратно, либо попробовать нежно подкрутить, возможно было плохо затянуто, подкрутил, но масло продолжало течь. В оконцовке, через два дня байк вместе со мной оказался за 500 км от Москвы и был доставлен в мастерскую на осмотр. Собственно там болт был благополучно сломан, вилка разобрана и шток(?) был отправлен токарю на высверливание старого болта. Высверлить по изначальному диаметру не удалось и входное отверстие слегка увеличелось и вместе с ним, соответственно, увеличен диаметр изготовленного болта. После этого вилка была собрана и даже прошла полевые испытания, масло не течет, ни чего не люфтит. На сколько жизнеспособно данное решение?
Вопрос 3. Вилка, на мой взгляд слишком мягковата. Там стоит черная пружина, возможно ли ее заменить на что-то более жесткое или есть смысл заказать воздушную пружину?
Вилка похоже 2009-2010 года рождения. Фото прилагаю.
Nemchinovec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 09:57   #2
Потертость незначительная (но не забывай регулярно протирать грязь с пыльников), болт держит - значит работает. Пружина у тебя самая мягкая стоит, ищи жестче, но в соответствии с модельным годом вилки (по цвету не помню какая, скорее всего желтая). По воздуху хз, зависит от внутренней поверхности ноги с пружиной: если полированная и без повреждений, то можно и воздух поставить.
Последний раз редактировалось шмель, 02.06.2018 в 10:01.
Старый 02.06.2018, 11:02   #3
*StiTch*
Закажи у Darkwit солоэйр и будешь ваще доволен
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 02.06.2018, 12:00   #4
Nemchinovec
Сообщение от *StiTch* Посмотреть сообщение
Вот об этом варианте я и думал, правда все это еще на стадии размышлений. А какие различия между солоэир и воздушной пружиной? Или это одно и тоже? Опять же, я так понимаю, нужно вилку опять разобрать и провести ревизию на предмет состояния внутренней части ноги прежде чем думать о воздухе?
Где онные пружины искать? Нашел в барахолке, но там синяя, еще не ясно для какого года вилки, на сколько это принципиально вообще?
Последний раз редактировалось Nemchinovec, 02.06.2018 в 12:02. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.06.2018, 12:56   #5
Что ж у всех за мания сразу бежать и чего то точить
Сэг какой? Насколько закручен преднагруз (preload) пружины?
Давай полечим по фотографии.©
Вот тебе ссылка на настройку:
http://www.bike-manual.com/brands/fi.../36/36_VAN.htm
Старый 02.06.2018, 13:38   #6
*StiTch*
Сообщение от Nemchinovec Посмотреть сообщение
Вот об этом варианте я и думал, правда все Или это одно и тоже? Опять же, я так понимаю, нужно вилку опять разобрать и провести ревизию на предмет состояния внутренней части ноги прежде чем думать о воздухе?
Одно и тоже. Поговори с Darkwit. Он тебе скажет чё делать и куда смотреть. по итогу солоэйр,который весит пару грамм и отличная работа вилки.
Мне он сделал солоэйр взамен таласа и всё ваще ок уже второй сезон.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 02.06.2018, 14:09   #7
Nemchinovec
. Сэг 30-35% где то так. Преднагруз на полную кажется. Во время движения, своим весом процентов на 80 ходит, если нажать(с усилием, но не сказать что фанатичным).
Ну и да, согласно инструкции, нужна желтая пружина, где взять то ее?
Последний раз редактировалось Nemchinovec, 02.06.2018 в 14:30.
Старый 02.06.2018, 14:54   #8
Ну попробуй тут поискать https://www.bike-components.de/en/Fo...l-2011-p31007/
Старый 02.06.2018, 14:58   #9
Если сейчас стоит чёрная ультра мягкая пружина, и сэг 30-35%, то тебе нужна следующая, сиреневая
По ссылке она есть
https://cyclinic.com.au/products/fox...nt=47835036360
А сколько ты весишь кстати?
З.ы. Для Van-ов выпусков 2005-2010 пружины одинаковые если что.
Spring rates:
039-05-100 35 lb/in Black <90–115lbs
039-05-101 40 lb/in Purple 115–155lbs
039-05-102. 45 lb/in Blue (default) 150–180lbs
039-05-103 50 lb/in Green. 175–210lbs
039-05-104 55 lb/in Yellow 205–240+lbs
Старый 02.06.2018, 15:47   #10
Nemchinovec
+/- 95 так что сиреневая слабовата будете
Старый 02.06.2018, 17:23   #11
Зелёная
По ссылке выше она тоже в наличии
