28.04.2019, 17:11
#2081
Сообщение от Slavssimf
Если было бы так все просто...
Да, есть такая проблема у буствальв амортов - у них компрессия ощущается очень слабо, а еще бывают что и пропадает совсем. Можно попытаться поиграться с ним самостоятельно (инфы очень много на веломании вот здесь https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=136208 , ищи там boostvalve), а можно заменить на любой небуствальвовый аморт, будь то fox с ctd, маниту или рокшокс монарх.
фоксы по ссылке хорошие, но 500 евро за безбачковый аморт - это капец как дохрена. На ебее они в 2 раза дешевле, ищи по "fox 184х44" или "monarch 184x44"
30.04.2019, 18:51
#2082
Всем добра. GT Force 2013 г. Сломался болт, который держит "добгон" (№ 10 на картинке). Ну и гайка № 11. Может знает кто где можно купить? В Триале только набором, где помимо болта и гайки еще куча не нужных мне деталей, еще и нет в моем городе.
05.05.2019, 20:01
#2083
Всем привет.
При переборке айдрайва на санкшене была сорвана шляпка винта, который крепит догбон. Кто знает, можно ли где-то купить аналогичный или единственный вариант обращаться к токарю? В триале нашел ремку только на рамы 2014-2016 ( https://trial-sport.ru/goods/1070165.html), не уверен, что она подойдет на санкшн 2017 года. Спасибо.
05.05.2019, 20:50
#2084
Сообщение от Vadim0791
Было у меня 2 инлайна на двух байках, оба сдулись и ремонтировались(благо по гарантии)
Из недорогих неплохо работает manitou mcleod.
101% не лезит. На сайте есть чертёж 1к1, можно распечатать и попробовать поставить)
06.05.2019, 05:56
#2085
Сообщение от Horvat_BTSK
Я брал ось на 6 миллиметров (кажется) и плашкой с обих сторон нарезал резьбу
06.05.2019, 11:07
#2086
собственно имею такую же проблему, при попытки выкрутить болт, слизало грани на болте. Пока забил, т.к. вроде проблемных звуков не издаёт. А так то думаю купить подходящий болт в метизах под 6ти гранник из нержавейки и отдать его токарю для доводки под нужную форму.
06.05.2019, 15:30
#2087
На GT Force 2015 года тросик заднего переключателя очень туго ходит в рубашке. Рубашка чистая. Не пойму из-за чего проблема. На нижней трубе уже откручивал крепления гидролиний, чтобы исключить вероятность пережатия рубашки - ничего не дало. Тросик без повреждений. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
И еще вопрос. Где купить набор креплений гидролиний на нижней трубе рамы под мой вел? Одно из креплений, то что у стакана, вырвалось при падении. Резьба целая, проверял вкручивая болт, который на другой стороне.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=2940403, http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=2940424
Последний раз редактировалось Bulldog86, 06.05.2019 в 15:41.
06.05.2019, 16:50
#2088
Всем привет, писал в другой теме но ответа не получил..
Ребзя, посоветуйте набор ключей не сильно дорогой. Цель - собрать sanction exp 15, ну как собрать - поставить переднее колесо и прикрутить педали, ну может далее по мелочи обслуживать. Или что необходимо из конкретных ключей по отдельности.. Сам не шарю вообще. Первый вел. Присмотрел вот этот набор https://bike-centre.ru/veloaksessuar..._ predmetov_/ подойдет для моих целей?
06.05.2019, 17:08
#2089
Сообщение от 7FEET
Нормальный набор, можешь брать. Но, нужно иметь в виду, что в наборах, всегда есть инструменты, которые тебе скорее всего никогда не пригодятся; съёмник шлицевых шатунов например, или может быть конусные ключи. А может и пригодятся. Ну, кто сейчас будет думать, что там у тебя за втулки? на конусах или на промах?..
Шестигранники там скорее всего УГ. Возьми отдельно хорошие.
И ГТ не получится "по мелочи обслуживать" подвеску нужно регулярно перебирать.
06.05.2019, 18:41
#2090
Поставить переднее колесо, прикрутить педали.
Если уважаемый дон не собирается перебирать подвеску и заморачиваться подобным обслуживанием не по мелочи, то должно хватить набора шестигранников и ключа для педалей на 15.
Ещё полезная штука - индикатор износа цепи. Позволяет выбросить несколько цепей до того как выбросишь кассету, а не каждый раз кассету вместе с цепью.
06.05.2019, 19:37
#2091
Сообщение от Petr
А вот хрен вам. У кассеты шимано хт и слх большая звезда сделана то ли из хренового алюминия, то ли со слишком низкими и узкими зубьями. Она изнашивается быстрее стальных звезд меньшего размера, и происходит это еще далеко до растяжения цепи в заветные 0.5%. Но это если подъемы ездить, а не пешкодрапом ходить или на подъемнике. На санкшне не актуально, наверное ...
07.05.2019, 04:41
#2092
Сообщение от Belinsky
Да про подвеску тоже начитался, в этом наборе есть необходимые ключи для ее перебора? Или что докупить придется, посоветуйте пожалуйста.
07.05.2019, 05:23
#2093
Разборка подвески делается одними шестигранниками, ну может еще динамометрический ключ нужен, чтобы собрать всё обратно. А еще нужны или новые подшипники, или старые придётся разобрать, промыть и пересмазать. Особых инструментов тоже не нужно, лишь куча времени и смазки
07.05.2019, 07:18
#2094
Сообщение от Silents
Спасибо!
07.05.2019, 08:04
#2095
Сообщение от 7FEET
У санкшн15 подвеска разбирается только шестигранниками. Вообще, по большому счёту, из специального инструмента, тебе понадобятся только съёмник каретки, съёмник кассеты+хлыст и выжимка цепи, ну и педальный ключ, ладно. Всё остальное - обычные слесарные инструменты.
09.05.2019, 23:50
#2096
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем рамы санкшн 17 на котором стоит самодельный догбон на промах. Собственно он хрустит и его корпус смешается в одну сторону. Хотел бы узнать, а оно вообще того стоит и как долго живет стоковый догбон на башингах и как работает?
09.05.2019, 23:56
#2097
то есть, ты стал несчастным обладателем.
10.05.2019, 16:03
#2098
В стандартном стоят втулки скольжения. стандартный физически не может ни куда смещаться.
12.05.2019, 20:56
#2099
Сообщение от Bulldog86
Есть такая проблема, инженеры гт криворукие. Решение - проложить тросик самостоятельно без перегибов.
15.05.2019, 20:34
#2100
Спасибо!
