трансмиссия Zee & XT
Старый 03.01.2014, 18:43   #1
mrStep
Назрела пора менять трансмиссию. Байк один, катать приходится везде, как вниз, так и вверх.
кассета Shimano XT M771 11-36
передняя звезда 36T
Задний переклюк
Shimano Zee M640 Shadow+ или Shimano XT M786 Shadow+ ?
Зее подешевле, потяжелее. ХТ полегче подороже. А каковы в работе?
Манетка
а вот фиг знает, 10ск не щупал, не представляю различий
Shimano Zee M640
Shimano XT M780
Shimano Saint M820
И правильно я понимаю, что с помощью I-Spec Direct манетку можно прицепить к ручке только шимановских тормозов?
Старый 03.01.2014, 18:58   #2
pixel8848
Можешь брать зии- его коротколапости хватит для одной звезды спереди, ну и колбасить меньше будет.
Старый 03.01.2014, 19:10   #3
mrStep
Зее есть в двух версиях
23-28t - Close Ratio
32-36t - Wide Ratio
Первый вариант короткая лапка для кассет 11-23,11-25,11-28
Второй вариант средняя лапка 11-32,11-34,11-36
Поэтому я очень не уверен, что на кассете 11-36 будет адекватно работать короткая лапка. Или практика показывает обратное?
Да и не заморачиваюсь я по поводу длины лапки. Давным давно на слх-длиннолапом, проблем не замечено. Так что средняя лапка будет окнорм.
Последний раз редактировалось mrStep, 03.01.2014 в 19:27.
Старый 03.01.2014, 19:22   #4
32-36t - Wide Ratio
Практика показывает что длина цепи больше решает.Но лучше брать среднюю лапку и кассету 11-36 и будет всё нормально и не стоит комплексовать по поводу пары лишний миниметров лапки.Это надо очень сильно постараться чтоб её за что то зацепить,если конечно же ты этого боишься. ;)
Старый 03.01.2014, 19:28   #5
pixel8848
Брать надо вариант FR, который до 36. Там не только в лапке разница, но и в линке.
Манетку- хт, на мой взгляд.
Старый 03.01.2014, 19:28   #6
Человек-невидимка
Подвес? Или хт? У меня был зии на как раз такой кассете. Соответственно зии wide ratio. Работало отлично ровно до того момента как у меня порвалась цепь из-за удлинения при срабатывании подвески. Теперь средняя лапка. Я бы в данном случае поставил именно среднюю лапку, так надежней все же.
Старый 03.01.2014, 19:28   #7
Yue
32-36t - Wide Ratio
лапка там короткая, отличия в крепеже
Старый 04.01.2014, 12:35   #8
можно прицепить к новой hope tech3 ручке
Старый 04.01.2014, 18:58   #9
mrStep
Formula The one в наличии.
Да, можно выточить переходник, но это не настолько важно, чтобы заморачиваться. Раз готовый вариант не подходит, то и не надо.
Старый 07.01.2014, 19:03   #10
mabden
а можно поподробнее?
mabden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 14:20   #11
ka81
M786 чем-либо лучше нежели M640 (FR) ?
Как минимум вес меньше (что плюс), а технологически, хоть чем-то?
ka81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 16:03   #12
SayriuS
Муфта у всех одинакова, взаимозаменяема между моделями. Разница в материале и емкости переключателя.
Старый 26.10.2019, 04:26   #13
olnyolny
На мой вкус переключатель зи выглядит поприкольнее ХТ, еще там разница в роликах, в зи простые подшипники скольжения, на XT промы.
Манетку лучше брать Saint, она тоже на промах вся
olnyolny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 22:25   #14
Портвейн
На двух байках стояли (точнее на одном до сих пор). Разница только в кассетах 11-25 и 11-28. Ни на одном из них не получилось грамотно настроить переклюк, чтоб на всем диапазоне нормально переключал. Т.е. либо в диапазоне 1-5, либо 6-10. Я б Зии брать не стал, лучше что-то Срамное глянул. У сына на байке Х-5, которому уже 8 лет будет. Полет нормальный, и переключает без задержек...
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
Портвейн вне форума   Ответить с цитированием
