04.10.2021, 18:10
Я только начал катать стрит дерт, подскажите можно ли использовать втулку с 9 осью (вилку с креплением под 9 ось соответственно)? Боюсь что поломается дропаут вилки или еще что то типо того.
04.10.2021, 18:15
можно, может поломаться
04.10.2021, 19:41
По прочности будет понадежнее втулка с осью на гайках, но быстросъемность переднего колеса ощутимо снизится.
Типа такой, можно и без креплений для тормозного диска думаю найти.
04.10.2021, 19:54
Эхх,парень,решил ты познать боль эволюции с нуля в мтб.Коль уж взял такую вилку,то лучше брать втулку на гайках,или как вариант на болтах.Эксцентрик гораздо слабее.И конечно же,бери на промах.Попадался мне ещё вроде Новатек 881,который под сквозную ось,тож надёжный вариант.
04.10.2021, 20:30
Она не поломается?
04.10.2021, 21:11
Новатеки вполне годные,я гоняю на 462 сзади (135х10,под оську),спереди пока поставил простенький новатек на промах на эксцентрике.НО!Сейчас моё катание сводится к матрасному,т.к.работа/дом и наоборот,и в пути максимум это вилли,сёрф и банники.Всё держится.Для серьёзного каталова естесственно,переднюю втулку под замену.Но а в таком режиме вполне всё ОК.Перед покупкой 462-ой,выбор был ещё между ней и 882-ой.А 881 это комплектная втуль для передка.Так что не бзди,и смело бери.Или что нибудь на гайках-болтах,но не эксцентрик.
05.10.2021, 07:53
А можно именно модель ПЕРЕДНЕЙ втулки(нормальной). Втулка novatec DO41SB норм будет? Она под 9 ось, эксцентрик
05.10.2021, 08:35
Например Novatec D541SB/A,уточню именно SB/A,под 9 сквозную ось (обычный SB на эксцентрике).Я видел 041 новатек как на эксцентрике,так и под 15 ось.Предположу,что колпачками-переходниками можно конвертировать и под оську 9.Только вот найти её в продаже отдельно - хз,или как вариант у токаря выточить кастомную под гайки/болты.Если не извращаться,искать другие варианты.Но про эксцентрик забудь.
05.10.2021, 08:55
05.10.2021, 19:34
Да.Или как вариант,бмх-втулки под 10-ку.Они под гайки,чаще всего на промах,но один минус - передок у тебя будет без тормоза (хотя для стрита/дёрта ваще пофиг).Мой тебе совет - собери бомжика,покатайся,учись прогрессируй,и одновременно копи на норм вилку (и соответственно к ней и норм втулку) под 15 или 20 ось.Втулка на 10 оси имеет право быть в стрите (может и дёрте),если катать на жёсткой вилке - хромолевой,они прочные,всё будет пучком,а дропауты алю штанов мягких вилок в таком стиле катания не будут жить долго.
06.10.2021, 08:03
Ладно, с этим понял. А вообще до какого уровня катания протянет передняя втулка на 9 ось. Есть ли смысл пока я новичок взять ее?
06.10.2021, 08:35
Втулке то ничего не будет, а вот эксцентрик, по опыту, может и от трейлового катания сломаться. Это смотря как кататься. Ну и если сломаешь, поменяешь. Делов то)
06.10.2021, 08:49
Экстцентрик, это та ось которая внутри самой втулки? И еще мне не дают покоя 30 ноги вилки. Или пока я новичок вообще не париться об этом?
Последний раз редактировалось VIKТор, 06.10.2021 в 09:49.
06.10.2021, 11:02
Просто пробуй и сам все поймешь). А еще может шток у вилки оторвать, горила может лопнуть. У рамы рулевой стакан или подседельную трубу оторвать. Да много еще чего. 100% гарантии, что ничего не случится тебе тут никто не даст. Это же все таки экстремальный вид спорта. И топовые железки тоже ломаются, но реже)
