19.10.2014, 12:20
Задний переклюк 10ск Shimano Saint поставил, не могу настроить, вернее суть в следующем.
Вел Aurum 2014 года, до этого стоял Zee, по некоторым причинам, на нем была сломана лапка, пришлось заменить, заказал с чайника саинт практически такой же, только саинт, короткая лапка, 10ск, все дела, все как надо. Монетка конечно осталась Zee, на 10ск все так же. Трос рубашку тоже не менял. Поставил на вел и вот столкнулся с такой проблемой - складывается такое ощущение, что он не на 10ск а на 9, так как на самую верхнюю звезду цепь не накидывает. При этом, чисто визуально нижняя лапка стоит параллельно большой звезде(на глазок).
На переклюке имеются 3 регулировки:
1) Стандартные 2 - ограничители хода нижнего/верхнего положения переключателя.(В данный момент они откручены в то положение, когда лапка только-только касается ограничителя, то есть считай откручены полностью);
2) Регулировка положения переключателя относительно пера, угол наклона, отдаленности от пера(для чего оно, строго говоря не очень пока разобрался).
Так же есть регулировка и на самой монетке - натяжение троса(та что у основания монетки) Я так понимаю, что она в свою очередь регулирует четкость переключения.
Кочка, помоги понять как правильно использовать те настройки которые есть или понять тот ли переклюк мне на чайнике кинули в коробку.
Последний раз редактировалось BST, 19.10.2014 в 12:27.
19.10.2014, 13:43
Сообщение от BST
писать ты не ленишься, а читать ленишься?
1)Гугли Как настроить задний переключатель.
и пофиг что статьи будут старые. Ничего принципиально иного тут не придумано.
2)Старый на 9 ск выглядит совершенно по другому и у него нет шадоу плюс
19.10.2014, 13:44
Цепь укороти.
19.10.2014, 13:46
Zee к Saint не подходит. Ставь манетку сейнт.
+цепь на самом деле укороти.
https://vk.com/powershanson
19.10.2014, 13:48
Сообщение от Ilya.kym
Чиво??
Автор, тебе надо немного винтами регулировочными поиграться. Шимано на 10 настраивается проще простого, если честно.
А, ну и возможно рубашка засрана.
19.10.2014, 17:34
Если бы я совсем не умел пользовать настройки переклюка, то я так бы и написал.
Вел практически не катан, рубашка новая, кроме того на зее все работало ок даже на сломанном. Вот думаю продольную регулировку поюзать, она стало быть отвечает за подвод переклюка к звезде, возможно это поможет, а вот как может помочь укорачивание цепи а главное на сколько ее укорачивать я слабо понимаю, учитывая то, что по размерам и расположению звезд, лапки и т.д да и вообще всему за исключением того, что зее это зее и саинт это саинт, и последний имеет регулировки те же только чуть в других местах, полностью одинаковы, чуть разный дизайн(и разная цена в два раза) лапки кстати вообще одни и те же.
манетки зии и саинт так же практически одно и то же.
Последний раз редактировалось BST, 19.10.2014 в 18:07.
19.10.2014, 19:40
B-tension и снять адаптер под 36Т кассету. Стоит же 28Т или меньше?
Номинант премии Дарвина.
19.10.2014, 19:43
Адаптер по умолчанию не стоит.
Проверить длину цепи,ибо сток и могли сделать неправильную.
-О,горе мне!!
19.10.2014, 20:15
Судя по фото верхний ролик переклюка слишком далеко от последней звезды, измени это расстояние в сторону уменьшения (регулировочный болт) и возможно укоротить цепь понадобится.
19.10.2014, 20:15
кстати, может просто петух чутка гнутый?
слишком длинная цепь не может мешать включению большой звезды кассеты.
Слишком длинная цепь приведет к тому, что на мелкой звезде цепь будет провисать, так как лапке переклюка будет уже некуда загибаться, чтобы ее (цепь) натянуть.
Слишком короткая цепь приведет к тому, что большие передачи не будут вклучаться
Последний раз редактировалось mrStep, 19.10.2014 в 20:26.
19.10.2014, 20:55
Сообщение от BuBuCEKTOP
практически ничего не понял.
Сообщение от mrStep
Если бы даже гнутый, то Зее с ним работал практически идеально, даже сломанный
Сообщение от MaxDMR
вот ты подтвердил мои подозрения, как выбрать наиболее правильное положение? или только пробовать?
19.10.2014, 22:19
Переключатель купил, а на инструкции сэкономил?
5 мм между роликом и большой звездой.
19.10.2014, 23:24
спасибо.
Да мне тоже показалось странно, что вроде топовая железяка пришла тупо в пакете...
Забил, после покупки Aurum'a в триал-спорте, понял что в байк теме бомж-комплект это норма.
20.10.2014, 00:09
Сообщение от BST
спасибо.
1. Это называется ОЕМ. Отсутствие экологически чистой картонной упаковки из переработанных трижды зубочисток, инструкции, наклеечек и прочей лабуды позволяет экономить на продукте. И это довольно рационально ибо:
- Пользователь не дурак и может зайти на сайт и скачать инструкцию.
- Когда покупаешь много железок приходится выкидывать тонны мукулатуры. Обидно, бессмыленно и беспощадно.
2. Именно поэтому байки собираются из ОЕМ железок. Чтобы твоя норка стоила не как самолёт Патриарха.
20.10.2014, 00:40
+ по теме петуха, раз переклюк сломал, то скорее всего и петух погнул. обычно погнутый петух и является причиной поломки переклюка, особенно разрыв лапки.
пью бурду несу ерунду
20.10.2014, 01:44
да там такой петух, что он не согнется, только сломается.
Всем спасибо я все настроил, все ок.
20.10.2014, 12:00
Сообщение от mrStep
лолшто? нет выглядит он иначе но: Shimano Saint M810 9 Speed Shadow Rear Derailleur
если что.
наркоман штоле?
Моя подпись, моя печаль...
Последний раз редактировалось Hood, 20.10.2014 в 12:00.
20.10.2014, 12:46
Сообщение от Hood
И где тут shadow+?
20.10.2014, 13:05
Сообщение от Hood
лолшто?
ТЫ действительно не видишь разницы?
