27.04.2012, 09:26
Приветсвую!
Вилка Fox 36 талас рк2
Сегодня ката на работу в режиме КК на светофоре сделал стоппи и ....при приземлении заднего колеса мой руль оказался у меня в руках
Фотокарточки:
Было полтора сантиметра проставочных колец и вынос. Запилен шток был уровень выноса-2-3 мм. Якорь забит на 2 см примерно.
Затянуто было нормально, не по жести, но и люфтов никаких небыло. Обломалось всё это дело как раз между выносом и первым кольцом.
Снял кольца, установил вынос, затянул на нижний болт. Кое как докрутил до работы.
Я бы забил на это дело и просто без колец поставил, но если так сделать, то вынос закрутится на нижний болт..
Шток 1 1/8
Необходимо:
в кратчайшие сроки найти шток вилки или же каким-либо способом его нарастить...
Где можно поспрашивать наличие штоков отдельно или шток-корона-ноги?
Если срочно не получится, то готов рассмотреть вариант с заказом шток-корона-ноги из инета, но всё-же не хочется на майские остаться без байка и 29 в орехово хотелось бы сгонять...
Может продаёт кто из знакомых? Сами? В общем рассмотрю все варианты..
Последний раз редактировалось _VA, 27.04.2012 в 10:42.
27.04.2012, 17:59
Печаль вообще!!! Сочуствую... Сколько лет вилке то? А то я тож стоппи делаю, вдруг накернится?
Якорь ржавый весь, по славным говнам катана вилка.
Наращивать нада, были темы через проставки-сварки...
Удачи в ремонте!
При торможении частями тела об дерево-выбирайте наиболее мягкие его части.
27.04.2012, 18:13
Обратись в той байк, там тебе могут новый шток впресовать.
http://r.carnage.ru/?1000537154 - Carnage
27.04.2012, 18:24
Пулей к Варраве!
Блиииииин, как же так получилось-то?? Сочувствую, дядь
27.04.2012, 20:36
Да,Варава мастер штоки вприсровывать,едь к нему)))))
27.04.2012, 20:42
Фокс=кона?
Я твоя велосипед ванэйти крутил
27.04.2012, 20:48
и как шток поменяешь выкинуть одноразовые якоря и купить стяжку.
27.04.2012, 22:19
Сообщение от MadT
Фокс=кона?
Согласен.
Весь угар просто был что на пафосе такой прокатываю по пробке между таек, в первый ряд, зад поднял..и ПРОВАЛ
Короче кочка не раотала, целый день на веломании провёл пока на работе был)))
Вилке год - рал новую... в эксплуатации с мая 2011 года. Говна были, кархер был, уборок особо суровых небыло... ну короче что есть, то есть.
Итого корона-ноги-шток - около 14К
Шток в соколях перепресовка 2200
Шток в тойбайке - 2000
Сегодня вечером отвёз Варавве. Завтра забираю. В орехово поидее должен успеть
Самое главное что рубанулся не находу, не на трассе какой и не на стоппи, а когда уже оба колеса были на месте... Ох а вчера по стритцу прокатил так от МТБ ШОПА до савёловского
Ладно, тема, впринципе, уже не актуальна, разбавлю фоточкой
10 секунд после поломки
Сообщение от FPDen
Что имеется ввиду? ссыль на чейн? Возможно задумаюсь над этим...
Последний раз редактировалось _VA, 27.04.2012 в 22:22.
27.04.2012, 22:47
Сообщение от FPDen
плюсадын
про эти звездочки давно уже забыл.
вот например - http://www.chainreactioncycles.com/S...earch=headlock
27.04.2012, 22:59
поменять вилку на монстр, не?
Верните Славу-Байкера!
28.04.2012, 00:06
Сообщение от MadT
Фокс=кона?
сразу так подумал
HoneyDrug - звезда таджик-телефонов, а ещё показывает трюки за шашлык и бухло(с)_Va
28.04.2012, 00:22
Автор, у тебя сегодня второй день рождения - празднуй!
Я серьёзно.
28.04.2012, 01:50
Сообщение от skyrider
Я серьёзно.
поддерживаю, сам сегодня пролетку вниз башкой летел а фреди догонял я теперь своему тренеру памятник должен отгрохать потому что правильно сгрупировался
28.04.2012, 07:42
Спасибо за поздравления, не вижу подарков
Да, подумать страшно что могло быть бы в некоторых случаях...
Сегодня отпишу как результаты ремонта.
Сообщение от dogmeat
а эта хрень универсальная? На любой шток 1 1/8? Длинна?
Последний раз редактировалось _VA, 28.04.2012 в 07:43.
28.04.2012, 08:18
эта хрень называется на стяжка, а сквозной якорь
отличная вещь. очень надежная и прочная, у меня такая на 888 стоит. да, на 1 1/8 подойдет. с длиной не скажу точно, но если тебе очень надо-скажи мне, я померяю. короткой она тебе точно не будет. она может только слишком длинной оказаться.
28.04.2012, 09:53
А какой лучше взять из 3-х по ссылке с чейна? Или может в стороннем магазе (байк компонентс или ещё каком) что взять?
28.04.2012, 09:57
сквозные якоря есть в триале, Woodman. Ничо заказывать не надо. У меня по-моему кустарный тоже где-то был. Хардкорный.
28.04.2012, 10:04
я бы купил третий. у самого амоёба стоит. единственно посмотри по длине внимательно. там могут быть опции. но они там чота дорогие. я свой за 350р купил в клубе у нас. если хошь, могу тебе отправить. дешевле будет и быстрее чем из-за бугра. надо только узнать есть ли они еще в наличии
UPD не посмотрел где ты живешь ищи в городе канеш, всяко есть, не надо заказывать
28.04.2012, 10:37
Ну пока соберётся на одноразовом якоре на первое время, а там в соколях поспрашиваю что-нибудь... главное чтобы не затянулось это "на первое время"
Сообщение от Werewolf
Ну или сюда закачу после работы, благо близко..
Последний раз редактировалось _VA, 28.04.2012 в 10:38.
28.04.2012, 14:02
в соколях полно сквозных якорей и цена в районе 300р.
кто не любит ХТ с двухкоронкой, тот просто не умеет на них катать)))
