ПОИСК: Болт картриджа RC3 evo, пыльники и сальники 38мм
Старый 29.05.2020, 15:36   #1
Mrstark
Всем привет! Знаменитые пластилиновые болты marzocchi!Делая ТО на своей вилке 888 RC3 evo 2 я замял грани болт крепления RC3EVO картриджа, найти его нигде не мог, оф.представитель marzocchi ответил: «Данная модель более не поддерживается производителем.
К сожалению, наши запасы иссякли тоже», далее поиски привели меня сюда: https://m.vk.com/dforks, у них есть аналог данного болта, заказал я его и поставил, качество-такой же пластилин как и оригинал, но это ладно, хуже другое-этот болт травит масло районе где крутилка регулировки компрессии, а все потому, что в отличии от оригинала в аналоге нет уплотнительного кольца внутри и его туда не поставить!Вопрос где найти это болт крепления RC3EVO картридж !? Может его кто-то выточить сможет?Так же вопрос где достать пыльники и сальники 38мм на 888 rc3evo ?
Mrstark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 19:32   #2
Djekka
Привет, а что если обточить грани под ключ меньшего размера? Болт этот снаружи, толщина металла, думаю, позволит. Если боишься за то, что не будет держаться золотая крутилка компрессии, можно в ней проделать отверстие и вкрутить винт в тело самой регулировки, там вроде внутренняя резьба
P.S. еще я бы написал ребятам в д-форкс по поводу возврата, т.к. в таком случае деталь, по сути, неприменима. А вообще этот болт можно закрутить газовым ключем))
Последний раз редактировалось Djekka, 29.05.2020 в 19:43.
Djekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 20:21   #3
По поводу выточить,есть тема https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=273642 ищи там...
Старый 29.05.2020, 21:49   #4
Brother_Thief
Надо было к Дарквиту обращаться, а не в колхозный дфоркс. Даркит кстати сможет изготовить уплотнения тоже
Brother_Thief вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 22:21   #5
eskimos
Эти гайки снизу реально пластилиновые, искать по всяким мастерским. Или да,к дарквиту, будет стоить не три копейки,но будет качественно
сальники пыльники можно и дарквита купить или еще вариант купить мото сальники пыльники- я такие покупал на 66 2010 года - цена вопроса 1000 руб .фирма ariete
Последний раз редактировалось eskimos, 29.05.2020 в 22:22. Причина: Автоматическое добавление
Старый 29.05.2020, 23:39   #6
А какой размер сальников ,пыльников на 888рс3? Может можно стандартные подобрать в рти,как на старые 888 и дж?
Старый 31.05.2020, 02:25   #7
eskimos
зачем подбирать рти если есть ariete где всё уже подходит болт-он
Старый 31.05.2020, 13:32   #8
50рублей за сальник и 250 за тот же какая разница
Весь подбор заключается в измерении сальника или гуглении,где добрые люди все померили
Старый 31.05.2020, 17:59   #9
Mrstark
Сообщение от Brother_Thief Посмотреть сообщение
А кто такой дарквит, это псевдоним на этом форуме?) Как с ним связаться?
Сообщение от Djekka Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Но думаю обточка болта до меньшего размера это временная мера, при следующем ТО опять грани закатаются
Последний раз редактировалось Mrstark, 31.05.2020 в 18:07. Причина: Автоматическое добавление
Старый 31.05.2020, 19:17   #10
VL_Chuvak
Сообщение от Mrstark Посмотреть сообщение
DarkWit. Практически гуру велоремонта. Пиши ему.
Так-же можешь гуглить uralveloservice. Это его контора
Старый 31.05.2020, 23:06   #11
Mrstark
Где можно найти сальники/пыльники ariete?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Mrstark, 31.05.2020 в 23:06. Причина: Автоматическое добавление
Старый 10.06.2020, 21:34   #12
Mrstark
Всем спасибо!Заказал гайку у DarkWit, выглядит отлично со всеми уплотнителями как в оригинале, буду ставить, а там посмотрим.
Старый 22.01.2021, 11:06   #13
тала
Сравнивал ариете и рти, вопервых у первых есть нужные 0,5 толщины
Во вторых вес, толщина и ширина рабочей поверхности, количество маслосъемных кромок, все на вид лучше чем у рти
НО в работе ещё не проверял.
Пс бесконечно крутится крутилка компрессии 888 cr 2014
В чем проблема знает кто нибудь?
Instagram - andrei.__.888
Старый 22.01.2021, 13:37   #14
VL_Chuvak
Игле хана. Или резьбе на ней.
