05.09.2018, 23:06
#12921
Здравствуйте , есть рама Stark pusher pro с 73 euro стаканом , ну и нужно поставить шатуны Truvativ Descendant GXP 83 . Какую каретку мне нужны взять Sram GXP TEAM 83 или Sram GXP TEAM 68-73 ?
05.09.2018, 23:47
#12922
Непринципиально. Всё равно эти шатуны туда не встанут.
08.09.2018, 21:42
#12923
Привет народ. Думаю взять Mongoose TEOCALI SPORT. Хотел узнать нет ли у него каких-то серьёзных косяков? И не будет ли дешевле на длительном периоде эксплуатации доплатить 15 т.р. до, например Mongoose TEOCALI COMP?
08.09.2018, 22:18
#12924
Сообщение от pu-244
Оба варианта спорны. Сантур проще обслуживать, чем матток. Бери то, что по цвету нравится.
АПД - на фото матток, а по факту Магнум (дешевая вилка). Так что всё же сантур лучше.
Последний раз редактировалось HellSystem, 09.09.2018 в 00:57.
09.09.2018, 23:51
#12925
@pu-244 дешевле не будет тк байк априори убыточный актив, но вопрос ты задаешь правильный и ,если закрыть глаза на все, и рассматривать конкретно 2 озвученных тобою байка, то смысл переплатить 15ху есть, из-за:
a) наличия дилдо штыря
б) вилки, вообще по описанию в инетах там матток комп должен быть, но если там магнум то имхо тож сойдет, тк по кишкам они обе как старая минута
в) системы с нв звездой
А вообще за озвученный бюджет, я б барахолку глянул
@HellSystem, можно пруф, чем матток сложнее в обслуживании сантура, кроме "не мыслимо" специального инструмента, изготавливаемого за 5 минут болгаркой из съемника кассеты?
Последний раз редактировалось kon$t, 10.09.2018 в 00:08.
10.09.2018, 23:39
#12926
Байк по прямому назначению использоваться практически не будет (но это не точно) и берётся надолго, так что пусть будет новый. Хотя, да, за такой бюджет на барахолке есть оч. красивые аппараты.
Вообще, я высматривал себе самый дешёвый подвес с работающей подвеской и трубами потолще, из логики чем толще тем прочнее. Для веса 92-104 кг. (Т.к. на моём велике вилка RST Gila победила раму, и на раме пошла трещина по сварному шву стакана). И вопрос про "дешевеле ли будет доплатить" был из соображений, что это всё ж самый дешёвый подвес в своей категории (из тех что нашёл в наличии в Питере, но я, правда, и не сильно искал), и производитель мог где-то неразумно сэкономить на надёжности каких-то деталюх.
Благодарю за внимание )
Последний раз редактировалось pu-244, 11.09.2018 в 00:05.
11.09.2018, 00:11
#12927
Сообщение от pu-244
Кто его знает, что там Astro продает Монгусу
11.09.2018, 00:38
#12928
на промах и ладно
11.09.2018, 11:18
#12929
смазка цепи с тефлоном и парафином, вторая чисто как краска для красоты)
11.09.2018, 21:52
#12930
Цепная помада.
20.09.2018, 17:57
#12931
Добрый день
Расскажите про тормоза Formula Mega встравнении с Formula The One
Как я понял, ручка одниковая. А в калипере поршни одного диаметра?
20.09.2018, 22:53
#12932
мага чуть слабее, и в ручке рич крутиться шестигранником
21.09.2018, 02:15
#12933
можно поставить прямую вилку в раму с конусом?
21.09.2018, 02:48
#12934
можно, нужно только нижнюю чашку рулевой заменить
Продам петухи для рам http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=277060
Вилка W Br 29" http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=277336
21.09.2018, 10:31
#12935
можно еще использовать переходник для нижней чашки если она под 1.5
10.10.2018, 15:26
#12936
Уважаемые, хотел бы прибегнуть к помощи коллективного разума.
Есть Сектор Хан Соло Айр.
На днях буквально что заметил.
Зажимаешь передний тормоз, качаешь байк туда-сюда, и как буд-то постукивание есть, как буд-то люфт.
Проверил колодки, втулку, рулевую.
Перебрал вилку (низ) напредмет змазки, или, думал, может чего раскрутилось.
Ниже фото верхних башей
Правый
Левый
После переборки и заливки в штаныпонемногу масла 15wt, вроде, этого гона стало поменьше, но вёравно чуйствуется при приведнных выше манипуляциях.
Это надо башинхи менять?(
10.10.2018, 16:24
#12937
Небольшой люфт всегда будет. Чем меньше масла и суше башинги - тем больше люфт.
Башинги же твое абсолютно не поганые.
10.10.2018, 16:37
#12938
Спасибо!
10.10.2018, 16:44
#12939
Практика показывает, что сточить башинги до образования люфта могут только особо упоротые деятели. Ведь для этого нужно очень много кататься (тыщ 20км для кросс-кантри) и при этом регулярно обслуживать вилку. Гораздо чаще бывает ситуация, когда песчинки попадают в штаны, застревают в полимерном слое бушингов и начинают скрести анодировку ноги - тогда, как правило, менять нужно уже и ногу, и башинг. Но это 100% не твой случай, у тебя баши в идеале.
Скорее всего, в твоей вилке был врожденный люфт, либо чуть подраздолбались штаны. Да и вообще, шасси на 32-х ногах при 150мм хода - это сопли, там постоянно что-то упруго гнется или люфтит. Сколько я видел стучащих при торможении магур и 32-х рокшоксов... Че делать? Да ничего, жить с этим
10.10.2018, 17:41
#12940
ну да, вилку обслуживаю регулярно.
Спасибо за мнения, уважаемые.
