12.04.2012, 11:18
Слил я вчера бенз из карбов. (в баке поменял до этого)
Ну что вам сказать, жижа эта на бензин слабо была похожа, ибо цвет у ней был янтарный!
Что то я не помню чтоб заливал бензин такого ужасного цвета
12.04.2012, 11:58
Я тоже из своих мотиков весь "прошлогодний" бензин слил из бака... прям по бензопроводу, в мотор и оттуда наружу в виде дыма. =) Залил свежего, с пылу с жару, с заправки - красота! Как на старом ехало недурственно, таки на новом едет
У меня у одного чтоли бензин за зиму не портится? Может у БМВ в пластик бензобака добавляют стабилизатор топлива? А в Ямаху при сборке в бак кладут амулет, + 100500 к химической стабильности бензина дает. =))))
12.04.2012, 12:00
Сюда терки за бензин вынесу. Ибо тема злобная, религиозная и чтобы холиварами не засорять другие темы, всю ересь нести сюда.
12.04.2012, 12:42
Не в курсе как там у БМВ, но мой бенз даже визуально изменился за пол года.
Как объяснить этот факт?
12.04.2012, 13:04
Чудеса это
У меня в гараже стоит 7 мотиков самых разношёрстных и ни у одного не было проблем с запуском мотора на старом бензине. Инжекторные вообще с пол оборота заводятся, карбюраторные чуть хуже, но тоже заводятся и нормально себе работают, только один подтраивал, но и то прогрели, погазовали и всё прошло.
А изменение цвета бензина вообще нечто, может в баке какая-нить реакция проходит... по очистке гнили и ржавчины
12.04.2012, 13:19
- возможно зрительные галюцинации в следсвии попадания в организм паров бензина, при сливе оного с бака и карбюратора. Мораль - работайте с бензином в хорошо проветриваемом помещении. Safety First! =)
А вообще, что тебя вообще дернуло лезть в бензобак и карбюратор? Проблемы с мотором?Заводится хреново или что?
12.04.2012, 14:02
Дык я не лез, слил старый бенз из бака, залил новый. И с карбов слил. Вот и вижу что не зря.
На свежем бензине мот завелся без проблем.
Если бутылочку с бензином не выкинули, сфотаю
12.04.2012, 14:27
У меня как байк из америкосии приехал, только из обрешётки выковырнул его, решил завести. Завёлся на подсосе моментом, но как только притащил в гараж, горючку и топливный фильтр сразу заменил. За одно проверил нет ли в баке всяких какашек, выкрутил краник, оказалось всё чистенько.
Но как уже в другой теме говорил был случай на CB-1, горючка видать не лучшего качества попалась.
20.04.2012, 20:49
Сообщение от BlackBOLT
Скажи пожалуйста, твой GS к 92-му приучен? Спрашиваю из любопытства, т.к. CS-ка 92-only.
20.04.2012, 22:40
Да, мой GS прошит по 91и выше бензин.Пробовал, ради эксперимента, лить 95 - никакой разницы. Поэтому лью 92.
21.04.2012, 00:50
Отличненько, не буду экспериментировать лишний раз.
P.S. 27-го будут права.
21.04.2012, 11:45
- опасаешься чегото? =)
- не буду поздравлять, чтоб не сглазить
22.04.2012, 02:29
Не то чтобы опасаюсь, однако если я захочу списать бензин как рабочий, придется лить 95-й, иначе буду сдавать совсем подозрительные чеки в бухгалтерию с 95-м и 92-м АИ вперемешку :p
22.04.2012, 22:14
Я бы в такой ситуации лил 95й и не парился бы вообще.
21.07.2012, 18:43
бензин - смесь веществ)
за зиму более летучие вещества испаряются, а более тяжелые остаются, концентрация которых и дает темные оттенки)
05.09.2012, 00:24
Сообщение от BULL
Во-во, поэтому и рекомендуют заливать перед открытием сезона именно свежий бензин, а не годовалый или более.
05.09.2012, 12:45
а то чо?
05.09.2012, 18:54
а то чо?
а то он в баке темнее будет
Лил в мног овсякой мототехники на даче простоявший зиму бензин, нииикакой разницы в работе и ни один двиг не стуканул.
А вот бензо-масляную смесь для 2Т двигателей долго хранить дейсвительно нельзя, что-то там с маслом происходит, и оно безвозвратно оседает на дно, примерно через 4-5 месяцев, то есть на зиму его не оставишь.
06.09.2012, 02:09
Сообщение от BULL
многие на зиму заливают полный (под крышку) бак - испарений практически не будет.
06.09.2012, 04:09
На МФоруме где-то была сцылка, а, вот она http://bmwservice.livejournal.com/5962.html , на тему качества топлива и некоторых ньюансов.
Чо начитал ранее:
- "компот" (смесь масла и бенза для 2Т) херится крайне быстро;
- его пропорции для 2Т крайне зависят от интенсивности, (хардкор для кросса - больше масла, до 1\25, если пральна помню, ендуро - 1\33, кажись).
- для зимовки 4Т заливать " с горкой", по весне слить ополоснувши через горловину, залить свежака, присадить "антиконсерву" (если затребовано мануалом), спалить, сменить фильтр (топливный, если есть), залить, и прочее, типа свечей и "воздуха";
Куплю Komatsu D355A-3
