03.06.2020, 03:44
Всем привет. Ставлю новые шатуны фса. Правый с осью вставил в каретку. Сажаю левый с обратной стороны на шлицы на оси. Прижимной болт закрутил. Странно то что шатун сел слегка больше чем на половину длины своего посадочного места, т.е длина шлицов для посадки шатуна маленькая 1.6 см. Интересно, это нормально? На прочность и выдерживаемый нагрузку это как то влияет? ( Пробовал ради интереса снять 1 спейсер, тогда образуется зазор, при том что шатун сел до конца и прижался прижимным болтом )
03.06.2020, 09:41
какая у тебя ширина каретки, длина вала шатунов и правильно ли ты поставил спейсеры под каретку, под правую чашку их пихал?
З.Ы. На сколько я понял вел новый и из коробки? Значит что-то не так в каретке собрано, или у тебя успок стоит под каретку, или с права спейсер ты поставил, вообщем что-то ты лишнее поставил и это надо убрать.
Последний раз редактировалось Artemius, 03.06.2020 в 09:55.
03.06.2020, 15:16
Сообщение от Artemius
Стакан 68 мм. Два спейсер справа, один слева. На последнем фото показал, если снять один спейсер будет зазор, при том что шатун сел до конца. Так что со спейсерами по-другому быть не может. Вел новый. Но собственно какая разница, новый или б у. А успокоитель тут не причем же. Он же крепится на 3 ушка приваренных к стакану. Каретку никак не затрагивает. Так что собрано правильно. Посадочное место шлицов под левый шатун на валу само по себе короткое.
03.06.2020, 15:48
Если выкрутить чашку, и просто надеть шатун на вал, так же короткое? Может оно торчит мало? Система двухкомпонентная?
03.06.2020, 16:02
Сообщение от Людоедыч
Если снять систему и одеть шатун на голый вал, садится на аналогичное расстояние
03.06.2020, 16:22
Шлицы похожи на старый шимановский холоутек. Оно там так же и было всегда с короткими шлицами даже на самом валу каретке.
03.06.2020, 17:47
Сообщение от шмель
тогда зачем на этих шатунах шлицы до упора проточены, у Холоутека пазы в шатуне ровно под длину вала были.
03.06.2020, 18:57
Тут важнее длина шлицов на валу, а не в самом шатуне.
Но я бы задался другим вопросом: зачем вообще покупать шатуны фса?
А вообще, использование инструкции производителя зачастую решает очень многие проблемы.
Ну и бывает думаешь что у тебя рама с кареткой 68 мм, а там оппа и 73 мм если линейку приложить.
Последний раз редактировалось шмель, 03.06.2020 в 19:01.
04.06.2020, 11:36
Сообщение от шмель
ну чел как бэ выложил фото со снятым 1 кольцом и видно зазор...
Были у меня когда то фса гравити- так же сажались не на всю длину:на валу шлицы не глубоко проточены...В итоге это г... отломилось через пол года с баника по основанию этих шлицев
С тех пор фса остерегаюсь....
