всем привет
дорадо при резком отскоке ударяет после полного выхода из штанов
если отскок делать медленнее, то не особо разница получается
удар совсем пропадает если уже медленный выставить отскок.
у всех так? или это проблема, лечение?
спасибо
всем привет
спасибо
негативка не заполняется нормально воздухом, начало хода очень жесткое.
как лечить? может без переборки можно победить? вроде при покупке не было такого, не катал на ней еще, лежит от прошлого хозяина.
Заметил, что вилка полежала месяцок, потом взял пожамкал ее и из ниппеля воздух слегка потравил и прекратил, как я понимаю из негативной камеры как раз он?
Начало хода жесткое
не дожидаясь ответа...
1 спустил вилку, пожамкал с надетым насосом, накачал 50пси, открутил насос, начало стало плавным и мягким, стук пропал
2 докачал до 55пси снял открутил насос, проблема вернулась, переставал ударять так же после 9 щелчков отскока на верхней крутилке.
3 спустил вилку, пожамкал с надетым насосом, накачал 55пси, открутил насос все стало работать, начало хода стало плавным и даже на самом быстром отскоке удара нет.
4 убрал обратно в коробку.
______________________________
в чем собсна проблема та была? и почему она не хочет работать нормально при докачке (хотя мне не сложно спустить и накачать на нужное давление)
спасибо
Последний раз редактировалось francevich, 03.01.2016 в 23:07.
