УСПОКОИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Старый 07.01.2020, 11:59   #21
4ibyka
вот сделал,но не доделал успокоитель своими руками.матерьял д16т толщина 8 мм.Из станков был только сверлильный.ДОЛГО и нудно высверливались отверстия,дальше надфили и наждачка.самое большое отверстие высверливалось каронкой по дереву(по кругу просверлины мелким сверлом отверстия чтоб каронка смогла прорезать)далее шлифовалась кругом шлифовальным на шпильке.после сверловки в промежутки вбивал акуратно маленькую шлицевую отвертку,чтоб вытащить деталь.зенковка на вид калхозная но функцию свою выполняет(делал шарожкой)совет не делайте зенковку.еще буду делать тунели на бумаге накидал эскиз.по мере возможности буду добавлять фото.чертеж брал из интернета сам обновлял дорабатывал.мало тем и особенно чертежей,скачал самый популярный чертеж где написано масштаб 1\1 размеры не верны учтите.брал за основы в поиске размеры ISCG 05.
Последний раз редактировалось 4ibyka, 07.01.2020 в 12:07.
4ibyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 15:40   #22
А поставить подвижное плато и получить координатник не вариант?
Мне такой банан из 3мм дюральки фрезеровщик быстро вырезал
Старый 07.01.2020, 16:50   #23
HellSystem
Раз уж хочется страдать самоделкой, почему не попробовать сделать из карбона? На али сейчас можно заказать все необходимое.
Старый 08.01.2020, 13:43   #24
4ibyka
когда в промежутке работы нет,просто сидеть скучно,вот и решил замарочится.зачем али,все бесплатно,бери импровезируй и делай.тем мало про изготовление,грубо говоря есть только фотки уже готовых.вот и выложил.позже остальные детали выложу.
Старый 18.01.2020, 09:01   #25
4ibyka
Вот ещё фото изготовления
Старый 18.01.2020, 09:05   #26
4ibyka
Осталось допилить верхние пазы чтоб звезда банан не задевала.успокоитель под 36т.осталось покрасить.если есть вопросы спрашивайте.делал без чертежей-импровезировал.делал первый раз.
Винт сверлил на сквозь,сверлом 4мм для облегчения.будите сверлить убирайте стружку с сверла постоянно чтоб не увело отверстие и смазываем маслом.винты использовал из нержавеющей стали.
Верхние винты тоже перешлифую и просверлю.
Да забыл сказать,винт в котором нарезалась резьба м4 отрезался и ставился в зади для регулировки ролика верх низ.
Последний раз редактировалось 4ibyka, 18.01.2020 в 09:19. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.01.2020, 09:29   #27
4ibyka
Регулировка
Старый 04.02.2020, 08:07   #28
4ibyka
Покрасили порошком и вес получился 153г.
Старый 04.02.2020, 10:45   #29
Стим-панк-Nikolay tec. ))
Старый 04.02.2020, 11:16   #30
SweLF
Не, ну так-то нормас=) Руки откуда надо, уважаю. Одного только не могу понять, почему изначальную форму по наружным размерам болгаркой не вырезать, раз уж она есть. Трахаться со сверлением кучи отверстий по направляющей я бы не выдержал)
Возможно конечно чисто желание сделать так, а не иначе, проверить свой скилл, так сказать. Самооценка нифигово поднимается, когда в итоге получается годнота. Я вот щас тоже уже 3 месяца сношаюсь с самодельным компрессором для гаража, из компрессорной головки от ЗИЛа 130-го. Вроде бы деньги есть, пойди да купи нужный по параметрам - но нет, хочется сделать самому. Да и по цене выходит пока вчетверо дешевле готового компрессора с аналогичными характеристиками.
Старый 05.02.2020, 14:26   #31
4ibyka
Болгаркой не стал так как сложно сделать узор нарисованный на металле да и толщина 8мм.так аккуратнее.да нервов надо много и желание сделать из нечего вещь.
Переделывал как-то я компрессор от ЗИЛ 130,все сделал и площадку и охлаждение маслом и ресивер от краза замутил,только движка не хватало.в итоге уволился и подарил это все корешу.
Последний раз редактировалось 4ibyka, 05.02.2020 в 14:29. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.02.2020, 14:33   #32
4ibyka
Вот будущая защита звезды
Старый 05.02.2020, 22:04   #33
4ibyka
Гайки уберу и поставлю винты с пресшайбой
Старый 06.02.2020, 01:48   #34
Chute
Бессмысленно (ибо успок можно купить за копейки нынче), но получилось довольно симпатично и даже стильно.
Старый 06.02.2020, 10:06   #35
SayriuS
Круто
Старый 06.02.2020, 17:51   #36
4ibyka
вот еще фото изготовления
Последний раз редактировалось 4ibyka, 15.02.2020 в 10:28.
Старый 15.02.2020, 10:39   #37
4ibyka
Защита ещё не готова, буду шлифовать внутренние отверстия наждачной тряпкой,сверлить отверстия в ребрах.после высверливания возникла проблема-как вытащить то что высверлил ,после того как вбил шлицевую отвёртку по кругу с двух сторон толщина в 10мм дала о себе знать) пришлось зажимать в тиски и расшатывать чтоб сломалась.
Я в интернете не нашел нармальных статей про изготовление успоков, поэтому решил выложить свою работу,если вам захочется сделать успок или что-то подобное,то есть где взять идеи, какой применить инструмент и технику.
Последний раз редактировалось 4ibyka, 15.02.2020 в 10:48. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.02.2020, 10:50   #38
4ibyka
Потом отдам на покраску
Старый 17.02.2020, 11:04   #39
INTELLIGENT
Сообщение от 4ibyka Посмотреть сообщение
Прикольно, весит конечно небось ахтунг, но зато красиво и уникально.
Очень не рекомендовал бы из АЛЮ делать баш, если не любишь внезапных полетов через руль. Давно заметил - если баш из алю, или рок ринг, не важно - то он не скользит по камню, а цепляется за него.
Старый 17.02.2020, 13:15   #40
странно,сколько катал на мрп system,сколько бился двумя алю роками -но через руль не летал из-за этого
