Выбор системы/звезды под SS
Старый 02.04.2020, 21:28   #1
skyrood
Приехал мне labomba 2018 с мертвой кареткой, и встал вопрос о замене системы.
Сам стакан евро, поэтому проблем с совместимостью нет.
Проблемы появляются в том, что щас стоит звезда 25т. Беглый поиск по интернетам особых результатов мтб-систем с возможностью установки такой звезды не дал. Есть вариант нейтрино или некоторых других (например, на бк), но они все NW.
Вопрос: будет ли NW звезда работать с толстой бмх-цепью?
Ну и вообще, есть ли какие-нибудь интересные варианты по мтб системам/звездам в наши дни?
Или мой вариант только стальные бмх-палки?
Старый 02.04.2020, 21:44   #2
Speedy_Fox2
Штрафных баллов: 5/10
Я бы взял BMX систему и поставил от неё же звезду, чтобы наверняка. Да и зачем вообще менять систему, если мертва каретка? Оставь пока шатуны как есть, если умерли только подшипники.
Старый 02.04.2020, 21:56   #3
skyrood
Сообщение от Speedy_Fox2 Посмотреть сообщение
Потому что, как мне кажется, посадочное место левого шатуна тоже разбито. Если шатун притянуть болтом, он держится, но если хоть немного расслабить болт, шатун начинает безбожно болтаться.
Ну и вдогонку, тут стакан 70 мм, т.е. все-таки стандартные 68/73 не подойдут? Таки каретка нормальная 73 мм.
Последний раз редактировалось skyrood, 03.04.2020 в 01:33.
Старый 02.04.2020, 22:47   #4
Тонкая цепь на толстые зубья не налезет, а наоборот - без проблем.
Со съемным пауком Труватив x9, например. Под gxp системы у них евро каретки точно были.
Старый 02.04.2020, 23:11   #5
skyrood
Спадать/перекашиваться не будет?
Жесть, чем больше гуглю, тем больше вопросов
Старый 03.04.2020, 09:33   #6
Спадать на синглспиде?
Старый 03.04.2020, 10:21   #7
NTL
вот люто плюсую за бмх систему
Старый 03.04.2020, 10:35   #8
Я то же думаю что лайтовая БМХ система это оптимальный вариант.
Старый 03.04.2020, 13:13   #9
skyrood
Ну мало ли, мтб звезды узкие, цепь широкая.
На самом деле после изучения до 3х ночи разной инфы картина более менее прояснилась: толстые сигнловые цепи неплохо работают с nw-звездами, минимальный размер доступных звезд под DM - 26t. Нужный чейнлайн подбирается звездой от нейтрино.
В целом, вполне рабочий вариант вырисовывается.
В сторону мтб системы думаю из-за двух факторов: они полегче стальных палок и многочисленных промов в бмх-каретках и более эстетично выглядят.
Последний раз редактировалось skyrood, 05.04.2020 в 00:30.
Старый 03.04.2020, 18:20   #10
GeraRuckus
Зависит от чейнлайна самой втулки ещё.
У меня сток LaBomba 2019. Там драйвер втулки близок к центру, стоит 25т звезда бмх системы оочень близко к перу. Чейнлайн иделаьный на этом сете.
Поэтому, если у тя втулка с фиксированным по положению драйвером/звездой, то отталкивайся от этого:
1) драйер/звезда билзко к центру - лучше бмх систему.
2) драйвер/звзеда ближе к дропауту - лучше мтб систему.
Старый 03.04.2020, 19:00   #11
skyrood
По чейнлайну у меня с помощью приблизительных измерений штангеном получилось следующее: у передней звезды - 47,5 мм, у втулки - 50,5.
Из этих цифр получается, что мтбшные системы (49 или 52 мм) подходят даже лучше.
Остается еще вопрос передаточного числа, ибо минимум на сток втулке получается добиться 2.6, что немало.
Старый 03.04.2020, 19:13   #12
Учитывая погрешность получается стандартный чейнлайн 49 мм.
У тебя как раз оба значения с отклонением в 1,5 мм получились
2,6 - это треш конечно, если тебе по городу катнуть надо и небольшие дерты попрыгать.
Ты проверь втулку, а то может и она не ок и как раз сменишь все на нормальный мтб привод.
Последний раз редактировалось шмель, 03.04.2020 в 19:20. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.04.2020, 19:53   #13
skyrood
Втулку думал оставить на чуть попозже - подшипники живые, крутится нормально. Но зубы съедены.
Стоит вообще сейчас целенаправленно искать сс-втулку или взять какой-нибудь Ride и не заморачиваться?
Старый 03.04.2020, 22:08   #14
Ну смотря на сколько изношены цепь и звезда драйвера.
Может случиться так, что с новой передней звездой оно тупо из-за износа не подружится.
Если сс втулка с барабаном, то искать не нужно - хоуп твой самый доступный вариант. Если на размер барабана пофиг, то и пофиг
Последний раз редактировалось шмель, 03.04.2020 в 22:12. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.04.2020, 23:03   #15
skyrood
Как ты можешь представить, цепь и зубья тут изношены примерно одинаково (я б сказал в хлам)
Эх, где мой евро по 68...
Старый 03.04.2020, 23:56   #16
GXP ita вроде и есть твой евро
А, ты о другом
Старый 04.04.2020, 21:57   #17
skyrood
Поездит ещё или к черту такое? Цепь растянута на 1 мм на 20 звеньев (т.е. 255 мм вместо 254)
Сам механизм более чем живой, собаки целые (хотя износ небольшой есть), храповик тоже абсолютно нормальный.
Даже пыльник живой, внутри смазка была местами чистая.
Последний раз редактировалось skyrood, 04.04.2020 в 22:32.
