FOX 40rc2 2011 и других годов(конструкция,пружины,сальники,масло...)
Старый 29.06.2012, 23:17   #121
MobyGo
Ахтунг! Разобрал фоксу 40. В левой ноге с пружиной нашел только 3и пластмассовых проставочных кольца. Где то на забугорных форумах ребята пишут что после 2009 во все фоксы суют 3и. Это так? У меня 2012 фокса.
Старый 30.06.2012, 00:47   #122
CrYNeoN
Сообщение от MobyGo Посмотреть сообщение
да должно быть 3 штуки сверху если ход 203. И это есть в тэч мануалах.
Старый 30.06.2012, 01:29   #123
MobyGo
в каких мануалах? на офф про 4е сказано.
В общем в катридж не стал лезть. Тов-щ DustyBustard посоветовал посмотреть на наличие свободного хода катриджа прb разборе. Свободного хода не было. Что бы на 1 мм сдвинуть приходилось силу применять.
В штанах изначально масло было мало, либо так показалось.
В итоге заменил масло, поставил сальники, наклеил наклейку. Терь осталось понедельника дождаться и в горы
Старый 13.07.2012, 06:59   #124
Влад Б.
Парни, купил на Ебэе фоксу 40 rc2 fit, вроде 2010 года..... по фоткам верхняя корона не под интегрированный вынос! вопрос: реально найти "родную" корону с отверстиями под вынос??? может где в Москве лежит... Погуглил - не помогло
Да и что-то сижу тут думаю, скорее всего буду менять её на боксера...
Последний раз редактировалось Влад Б., 13.07.2012 в 07:27.
Влад Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 17:04   #125
ATOM456
на 1ой странице куча ссылок на магазины там кароны есть
на том же ибее смотри
продается fox 40rc2 2011 белая с кашимой отличное состояние---в Л.С.
ATOM456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 21:12   #126
Darth Vаder
Штрафных баллов: 15/10
Спасибо!
Последний раз редактировалось Darth Vаder, 10.08.2012 в 16:29.
Darth Vаder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 23:16   #127
Dimidroll
Сообщение от Darth Vаder Посмотреть сообщение
Подскажите жесткость пружины?
И какую брать чтобы следующую по мягкости, цвет ...
Под 90-95кг. , катаю не жестко , поэтому титановая слишком жестковата, хотелось помягче .
Ищи зеленую.
Dimidroll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 04:21   #128
Darth Vаder
Спасибо!
Старый 10.08.2012, 08:25   #129
Dimidroll
Что то таблицах в lbs при переводе на Кг. дают значения не соответствующие реальности . Как вообще определяют на какой вес пружина рассчитана ?
Ведь у всех рам рычаги разные и углы работы вилки тоже , значит привязки к весу гонщика быть не может ?
Сравнил по жесткости свою пружину с зеленой титановой , разницы не заметил.
И опять же вопрос , у кого есть на продажу пружинка?
У каждого свое понимание оптимальной работы вилки.
Значение в таблице приближенное к реальности. При правильно подобранной пружине у вилки под тобой должен быть сэг 20-30% без чрезмерной преднагрузки пружины.
Рычаги рам влияют на работу только задней подвески. У рам на которые ставят такую вилку угол рулевой 66-63 градуса. То есть погрешность не так велика и компенсируется регулировкой преднагрузки пружины.
Следующая по мягкости после зеленой идет синяя .
Старый 10.08.2012, 13:08   #130
Darth Vаder
Спасибо!
Последний раз редактировалось Darth Vаder, 10.08.2012 в 16:28.
Старый 10.08.2012, 14:43   #131
Dimidroll
Я про главный рычаги, удаленность седла от вилки и заднего колеса.
К примеру на раме с базой как у вмх такая вилка вообще не будет работать, пока не влетишь в стену
И потом - следующая по мягкости пружина идет BLUE и в таблице она маркируется как 40lbs что на кг 18. как это ? Фунт вроде. Примерно 450 г.
Почему тогда 40lbs?
Можно по подробнее про главный рычаги и стену с бмх?!
Пружина промаркирована 40lb/in, что примерно равно 18 кг на 25,4 см, то есть с каждые 25,4 см жесткость пружины увеличивается на 18 кг
Старый 10.08.2012, 16:27   #132
Darth Vаder
Спасибо!
Старый 11.08.2012, 00:49   #133
Ueriuno
народ, где можно найти сальники SKF для Fox 40, желательно в Украине ну или с возможностью отправить ?
Ueriuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 10:27   #134
scottинушка
парни выручайте! где достать большую резинку-мембрану с картриджа отскока?срочно!может ктонить кардридж сломал,с ибея уже заказал но в финку еду на выхах не успеет прийти.
scottинушка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 12:42   #135
Dimidroll
Сообщение от scottинушка Посмотреть сообщение
http://www.chillengrillen.ru/catalog...EMENT_ID=65781
Старый 20.08.2012, 23:56   #136
scottинушка
благодарю! уже заказываю! спасиб дружище!
мне вообще интересно каким макаром её выдавило из груши ,т.к там масла даже меньше нормы было и компрессиями не пользовался! у когонить было такое?
Старый 25.08.2012, 00:51   #137
alkobaikerr
Ребят,подскажите вилка fox 40 2009 года без кашымы, ноги после перевозки в самолете загрустили конкретно. я так понял по ссылке мне нужен вариант
Ref: 208-00-020 нужен
http://www.mojostore.co.uk/acatalog/40-Stanchions.html
Если уж менять ноги то до кучи хотелось бы кашиму поставить, однако я так понимаю что на 09-том годе ноги длинны другой и можно только на то что было?
alkobaikerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 00:27   #138
KaKtUsASD
Народ, подскажите, кто-нибудь сравнивал новые 888 (2011-12годов) которые EVo с сороковками? Что лучше глотает? А то хочу 36 менять, но пока не знаю на что...
KaKtUsASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 01:41   #139
ATOM456
888 плюш
фокса гоночная больше
по весу фокса легче
я бы фоксу выбрал(не люблю марзочи)
Старый 27.08.2012, 14:45   #140
Traktor
Недолеченный
Ахтунг! Разобрал фоксу, в левой ноге нашел впресованного хомячка, а во второй кучу экскрементов ,косточки от слив и какие то листья.
Хомячок вроде живой,но какой то мокрый и слизкий и кусается, засранец!
Вопрос знатокам, что делать? Отпустить хомячка в лес,но тогда не будет работать высокоскоростная компрессия, а если выкинуть листья из правой ноги,то отскок пропадет. Вилка -Fox 40 Rc2 FIT 2010
Чо за фигня?
На самом деле вопрос проще - Собираюсь менять масло, в мануале написано про то что надо заливать два типа масла ( Fox red oil и Fox green oil , оба вязкости 10W для каждого типа (для red и green) но это масло стоит как чугунный мост, вопрос в чем? если залить 10W Motul fork factory oil то работать будет или нет?
