Щелчки в задней втулке
Старый 15.10.2019, 20:43   #1
Памп-машина
Всем привет, имеется стритовая рама с мид кареткой, втулкой NS Rotary SS, остальное не особо важно. Проблема заключается в том, что при прокручивании педалей назад и последующим педалированием даже при небольшой нагрузке (хватает усилия руки), что-то один раз щелкает, пока снова не прокрутишь назад.
Каретка новая, в ней проблемы быть не может
Поменял люфтящие педали на крэнки, не помогло
Смазал сухую цепь парафинкой - ноль эмоций
Затянул шатуны что было мощи - все также
Осталось грешить только на заднюю втулку - разобрал, увидел что собачки и зубчатка в говнах, почистил, обнаружил, что пружинка (система 1 кольцевая пружинка к 3 собакам) протерлась в местах соприкосновения с собачками, развернул, чтобы собачки ездили по целой части. Также обнаружил интересную картину: на зубчатке, почти ровно по середине есть глубокая выемка (на глубину зуба) от пружинки, вообщем все почистил, собрал без смазки, дабы тут же не забилось новой пылью (драйвер без пыльника почему-то). Собрал, встаю, и ... снова щелчок, не знаю что может быть.
Также экспериментировал с натягом цепи, эффект все тот же - ровно ничего
Кстати у втулки имеется микролюфт, хоть и подшипники все в норме
Вопию о помощи
Последний раз редактировалось Памп-машина, 15.10.2019 в 20:53. Причина: Автоматическое добавление
Памп-машина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 12:18   #2
INTELLIGENT
Сообщение от Памп-машина Посмотреть сообщение
У тебя промы и судя по всему системы выборки люфта нет, значит люфта быть не должно, даже микро, то есть руками не нащупать люфт во втулке ни как, конструктив такой. Из этого делаем вывод - какой то из промов, а скорее всего не один сильно изношен. Далее по поводу выемки - она не от пружинки, даже по фото видно что край выемки не скруглен, а пружинка круглая, значит это завод. Отсутсвие пыльника: вот тут интересно, NS не та контора что будет втулки делать без пыльников, не сомневаюсь что у них втулки "каталожные", но под свой бренд они совсем уж гавно не выбрали. Поэтому люфт у тебя может быть из за отсутствия запчасти, в частности пыльника и из за него вся конструкция теряет жесткость и появляется тот самый микролюфт. Ну и последнее - а может у тебя цепь хлопает? Бывает такое, когда немного кривой чейнлайн.
Старый 18.10.2019, 05:39   #3
Памп-машина
[quote=INTELLIGENT;3038342]У тебя промы и судя по всему системы выборки люфта нет, значит люфта быть не должно, даже микро, то есть руками не нащупать люфт во втулке ни как, конструктив такой.
