Сорвалась резьба на педали..как выкрутить?
Старый 03.06.2009, 21:36   #1
47Antibiotik
Короче педаль Shimano DX 647
сорвалась резьба на болте сбоку под шестигранник, надо выкрутить
хз как лучше
1. Высверлить болт (и потом вытачивать новый)
2. Как-нибудь если возможно расточить резьбу под шестигранник большего размера
3. Распилить рамку и болт горизонтально и выкрутить отверткой
может кто подскажет как лучше или как ещё возможно?
Norco Six 1
Последний раз редактировалось 47Antibiotik, 03.06.2009 в 21:42.
47Antibiotik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 21:41   #2
йа креведко
расточи шляпку болта под обычную плоскую отвертку
йа креведко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 21:42   #3
47Antibiotik
Сообщение от йа креведко Посмотреть сообщение
это возможно сделать не пилив рамку?
Norco Six 1
Старый 03.06.2009, 21:59   #4
eskimos
если инструментом из серии dremel ,то возможно!
лично я полльзуюсь батиным ,вот таким http://www.248am.com/images/dremel300.jpg
Последний раз редактировалось eskimos, 03.06.2009 в 22:01.
Старый 03.06.2009, 22:01   #5
ProXmoD
Что такое "резьба под шестигранник"?
Если автор имеет ввиду шлицы, то:
Можно расточить под плоскую отвертку, если болт не супер пупер закаленный, используя бормашинку.
Или взять ключик TORX следующего размера, и молотоком его забить, после чего выкрутить
->Sokolniki
ProXmoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 22:05   #6
MiniPux
аккуратненько дрелью, мелким сверлом, или если есть дремель или что то похожее то им с насадкой специальной.
а сверлом поаккуратнее надо а то соскочит и раскурочишь все вокруг
Пока писал такую идею уже кинули
Последний раз редактировалось MiniPux, 03.06.2009 в 22:07. Причина: :)
MiniPux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 22:55   #7
albus
Вклеить шестигранник в паз суперклеем, сам не пробовал но многие советуют.
Старый 04.06.2009, 12:52   #8
Сообщение от albus Посмотреть сообщение
попробовать вкорячить туда торкс(звездочку) ну или обычный шестигранник на поксипол.
Старый 04.06.2009, 19:23   #9
O.L.A.F.
Существует специальный инструмент "экстрактор", на нем обратная резьба, зажимаешь в шуруповерт подходящий диаметр, и спокойно все что угодно выворачиваешь. Есть в OBI, нормальный стоит в районе штуки, вещь в хозяйстве, между прочим, незаменимая.
Дремлем шлиц тоже можно сделать, как было ранее предложено
O.L.A.F. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 12:44   #10
Взять шестигранник меньшего размер/или тот для которого это отверстие и между разбитой шестигранной резьбой и шестигранником вставить плоскую отвертку - заклинить шестигранник какбэ. И так крутить всё эту конструкцию. В идеале должно сработать.
