2 февраля FunDay 2020 (Севастополь)
просвятите по новомодным буст не буст
Старый 09.04.2019, 16:23   #21
lokki
Штрафных баллов: 5/10
Но это всё везде есть, если что
lokki на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 00:19   #22
scribble83
Проясните.
1)МНого много лет спереди был стандарт 20*110
20*110 до сих пор остался, только изменилась гео втулки и она зовётся бустовой. используется в дх, например в fox 49, собственно моя картинка постом выше с сайта фоксы. Родной переходник с 20*110 на 15*100 существует для fox36 15-18 годов.
Старый 11.04.2019, 18:42   #23
Nefertum
Вот вроде простой вопрос,но мнения разделились.
Короче полюбому ищу бустовую вилку, заказываю переходники с 20 на 15,и пробую, если все ок,докупаю переходник под тормозной диск и катаюсь.
Ищи обычную вилку, не буст. У меня на велике для пампа была подобная ситуация, втулка новатек 20х110, вилка реба 15х100. Я поставил на втулку конусы от хоп 2/4, всё встало болт-он.
Курю)))
Старый 21.04.2019, 15:04   #24
eskimos
корочи рапортую.
Идея не удалась.
Нашел в соколях переходники с 20ой на 15ую.
ПЕРВОЕ
Ширина втулки получилась меньше 90 мм.
Второе
Переходники упираются только в саму ось-трубку и не упираются в корпус втулки - подшипники, поэтому ось будет спокойно гулять во внутреннем отверстии подшипников при угловых нагрузках на колесо
Третье
Нашел переходник с небуст на буст в соколях за косарь. После его интеграции на новую 15*100 втулку всё встало в вилку болт-он.
Старый 23.04.2019, 17:43   #25
AcidRider
С я эту хрень за 500 продать не могу
Старый 26.04.2019, 02:12   #26
eskimos
а я заказал с али еще до переспицовки, и продавец выслал.. придется продавать
Старый 16.05.2019, 15:24   #27
agressor
Короч мой старый димаксе войдет в новую вильку, надо тока переходник под ротор, а адаптер калипера остаётся тот же?
Настолько сухой рекламный пост, что у меня в офисе маркетологи завяли (c) mx2
