Совместимость кассеты на 11 с переключателем 10 скоростей
Старый 24.05.2019, 14:04   #1
scribble83
Добрый день, уважаемые Доны!
Покупал кассету для другого байка ещё зимой в результате сейчас имею на руках:
- Кассета SunRace MX8 11-42t 11ск скоростей Shimano
- Цепь Shimano CN-HG54 10 ск
- Переключатель задний Shimano Deore XT RD-M786 SGS RD+ 10ск
- Передняя звезда neutrino nw 32t
- Манетка shimano zee 10ск
Поставил на байк это всё пару недель назад и был уверен на 146%, что все компоненты под 10 ск. Естественно в процессе эксплуатации начались танцы с точностью работы переклюка. На удивление мне удалось добиться работы на 10 ск из 11
На данный момент вижу два выхода из сложившейся ситуации.
1. Купить кассету на 10 и не делать мозг.
2. Купить манетку на 11 и попробовать всё это скрестить. Но тут встаёт главный вопрос, будет ли ХТ переклюк на 10 НОРМАЛЬНО работать с 11ск трансмиссией?
p.s. если переклюк заработает нормально, готов в последствии разориться на новую цепь на 11. Все компоненты ставились новыми и сейчас имеют пробег км 200.
Последний раз редактировалось scribble83, 24.05.2019 в 14:11.
Старый 24.05.2019, 14:21   #2
Trok
Sgs - длинная лапка? От нейтрино лапку со смещением надо (обе половинки), чтобы на 42 звезду закидывало, ну и манетку 11 ск (на веломании нх видел)
Старый 24.05.2019, 14:23   #3
scribble83
Сообщение от Trok Посмотреть сообщение
Sgs - да длинная, сейчас закидывает без проблем.
Старый 24.05.2019, 14:31   #4
mrStep
самый простой выход - купить 10 ск кассету. Они тоже есть 11-42
Старый 24.05.2019, 17:28   #5
Trok
Ну хз, вот что нейтрино пишут " Какой длины должна быть лапка переключателя при использовании расширителя диапазона кассеты?
- При использовании одной звезды спереди рекомендуется использовать задний переключатель со средней лапкой(Shimano GS). Емкость переключателей со средней лапкой обычно 35 зубов, разброс кассеты 11-42 равен 31 зубу, так что как раз."
Старый 24.05.2019, 19:49   #6
Birkhahn
А можете и мне подсказать? Длина средней лапки на деоре какая, если по осям роликов мерить?
Есть переклюк, да вот не пойму короткая или средняя...
9ск, если что
Старый 24.05.2019, 22:48   #7
scribble83
9ск, если что
есть короткая zee - 5 см
есть длинная xt - 9,5 см
средняя видимо в районе 7 должна быть, но это всё для 10 ск.
ну на практике всё работает в том конфиге, что я описал выше, за исключением точности переключения в конце. На все передачи закидывает, ничего не слетает и не болтается. Просто с длинной лапкой на большой звезде сзади лапку не так сильно вперёд выгибает и всё. И опять же, если что, можно поиграться с длинной цепи.
Последний раз редактировалось scribble83, 24.05.2019 в 23:01. Причина: Автоматическое добавление
Старый 27.05.2019, 11:40   #8
lokki
11ск кассета это 10ка по ширине между звёздами плюс ещё одна добавлена внутри. 10ск переключатели у шимано и 11 у шимано и срам совместимы между собой, так что можно просто купить манетку 11ск. Длиннолапая шимана (а по индексу она длиннолапая) влоть до 46 емнип нормально работает, 42 100% нормально.
