25.03.2016, 21:29
Сдам втулку в ремонт.
Последний раз редактировалось trekbike, 26.03.2016 в 11:23.
Причина: Ответ найден.
25.03.2016, 21:33
попробуй к автослесарю подойди покажи. Только в нормальный тех центр, потому что только у них есть спец. преблуды, которые могут помочь.
25.03.2016, 22:29
Слушай тут, выбиваешь промы чем угодно, хоть осью, на проме ( на его обойме) есть маркировка, едешь на москворецкий рынок\подшипник ру\ любой инет магаз и покупаешь такой же, затем берешь шпильку, две толстых шайбы и две гайки, два ключа чтоб гайки крутить и используя это как пресс запресовываешь новые подшипники во втулку, самой работы там на 10 минут не более, поломать там что-то очень сложно.
З.Ы. Так как у тебя Ксениум, то это каталожный китай и промы найти на него легко.
З.З.Ы. Не забудь посадочные места силиконкой смазать, чтоб входили лучше, можно вообще с выжимкой не заморачиваться особо, просто на ночь промы в морозильник положи и они руками вставятся, но смазывать всеравно надо.
Последний раз редактировалось Artemius, 25.03.2016 в 22:32.
26.03.2016, 00:33
покупай сразу нормальные промы, открути барабан, сними его и выбей осью пром
26.03.2016, 09:07
Всё выбивается и забивается элементарно молотком.
Обычно съёмник используют когда молотком никак.
28.03.2016, 10:23
чувак,не жопся! сделай сам все, любой другой чудак сделает абсолютно тоже самое.
вот что внутри живет твоей втулки.
хенд майд инструкция: открутил все гайки, вынул все оси.
сдвинув алюминиевые проставки, втыкаешь в центральное отверстие любой круглый предмет и пи...каешь по усрачки.
сборка аналогична: берешь подходящую головку накидного ключа, либо тупую отвертку, смазываешь задний проход посадочное место и аккуратно прислонив отвертку к краю подшипника заколачиваешь его по кругу.
работы производятся в парадной или на балконе.
из инструментов в идеале конечно иметь набор головок и ключей но если вообще ничего нет, то хватит и разводников(правда обдерешь края гаек но на скорость не влияет) и что-то подобное молотку. желательно пару досточек чтобы положить на них колесо, так как выбивать крайний подшипник придется вниз... и все собсно.
Последний раз редактировалось uaz236, 28.03.2016 в 10:33.
28.03.2016, 14:44
Недавно перебирал. Все выбивается и забивается обратно при помощи оси. Подшипники одинакового размера все.
28.07.2018, 00:35
Какого было моё огорчение. Xenium tr 42 прожил у меня на колесе около 5-6 часов. Заскачил на бордюр и неудачно упал. БАЦ - не хилая восьмепка на ободе и гнутая Ось!!! Просто вселенская обида!!! Это конечно не в тему, но я брал втулку эту наугад особо не найдя никакой дельной инфы про неё. Жуть как обидно.
28.07.2018, 12:26
а вот взял бы под сквозную ось
28.07.2018, 12:37
ого. некро знатный.
ось купи в соколях в байкмастере.
28.07.2018, 13:49
Сообщение от koshey
ого. некро знатный.
Откуда она там?
28.07.2018, 15:11
ну так ранее у них было завались ксениума!
я там брал в 2016)
28.07.2018, 15:16
Сообщение от koshey
я там брал в 2016)
для TR42 никогда не было запчастей
29.07.2018, 11:39
Сообщение от koshey
не подойдет
в 82 серии она люминька и совершенно другая
