Снятие ручки Avid Elixir 5
Старый 12.12.2010, 22:07   #1
kATi_oH
Проблема: Люфтит ручка Elixir 5
Задача: Хочу снять ручку и поставить шайбы (места отмечены красным)
Проблема: Так как это будет первая попытка влезть в тормоза, не столкнусь ли я с дальнейшей прокачкой (очень не хочу это делать).
Я значит откручиваю винт(отмечен синим) и дальше я все понял, но вот поршень
или он не будет мне мешать, просто не хочу долго с ними возиться)
kATi_oH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 22:19   #2
Kacper-lexa81
Вообще-то поршень должен остаться на месте .
Kacper-lexa81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 22:21   #3
Поршень держит деталь D.
Вынай смело.
Старый 12.12.2010, 22:21   #4
Hamer
методом кочки определяю что что бы открутить поршень и снять рычаг надо открутить синий болт и маленький болтик над ним.
ещё определяю что это плохая идея потому что ручка будет плохо возвращатся
Hamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 22:32   #5
kATi_oH
Сообщение от Hamer Посмотреть сообщение
над синим винтиком, это не винтик)) а толщину шайб буду подбирать чтобы все нормально ходило, просто что-то сильно болтаться начало
Старый 13.12.2010, 15:44   #6
dinjaa
Шайбы лучше вырезать из пластиковой бутылки - супер материал серьезно...
просто катаюсь
dinjaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:38   #7
roman-timur
Сообщение от kATi_oH Посмотреть сообщение
а че большой люфт и был ли он в самом начале эксплуотации!?
Боишься-не делай.Делаешь-не бойся!!!!
roman-timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 20:45   #8
Angler13
Сообщение от roman-timur Посмотреть сообщение
Да, это особенность всех эликсиров.
Если хочется чтобы ручка не люфтила нужно покупать соды с промами в ручке!
Старый 13.12.2010, 21:19   #9
kATi_oH
когда новые были, люфт был, но маленький, а сейчас у заднего вот больше стало, шайбочки буду делать из пластиковой карты мне как раз нужна толщина 0.5мм
Старый 13.12.2010, 21:33   #10
Slopestyler
у меня аналогичная проблема с джуси 5, там всё также устроено?
Старый 14.12.2010, 20:38   #11
SoftWarez
Сообщение от Slopestyler Посмотреть сообщение
Да всё точно также.
SoftWarez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 15:39   #12
miketyson986
понятный подход, хороший пост
<a href="http://www.test-king.org/70-536.htm">70-536</a>
miketyson986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 03:40   #13
Грибник
Здарова всем.
Кто чем вынимает эту делать D. ???
У меня туда круглобцы не лезут,пинцет гнется и не хватает усилия чтобы сомкнуть концы,сьемник стопорных колец тоже не достает...
:D
Когда нигде не жмет.
Грибник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 06:48   #14
VL_Chuvak
про делать Д ходит много легенд. почти все кто ее доставал-сломали. там как то по-хитрому надо доставать, чтоб не крякнуть ее
Старый 28.05.2015, 12:34   #15
даже у меня осталась целой...
Старый 30.05.2015, 19:42   #16
mhetemho
аналогичная проблема на кантрийнике...отпишите весь процесс если кто-то сделает...можно с картинками (я думаю с авидами эта беда постоянно) - будет польза большая!
mhetemho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 16:26   #17
Brother_Thief
Ну вы и рукожопы раз ломали деталь Д. Я раз 5 перебирал элики 3и. Она сделана из пластика и для того что бы их снять нужны спец круглогубцы, со сменными насадками под разный угол. Не помню как называются но вечером скину фото, специально для разборки тормозов покупал их. Ручку можно легко снять и ничего качать не надо. Люфт только у младших моделей есть на моей 7ке люфта нет.
Brother_Thief вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 18:47   #18
Data_Link
Сообщение от Brother_Thief Посмотреть сообщение
Съемник стопорных колец надобен маленький.
Старый 19.06.2015, 05:48   #19
Oficer000
Как вариант деталь D можно вытащить мелкими маникюрными ножницами с изогнутыми концами. В нужные отверстия вставить концы ножниц и перевернув ручку свести концы, слегка потянув (иногда даже тянуть не обязательно) и оно вывалится. Минус в том что от частых вытаскиваний ножницами пластику будет плохо. Но если под рукой нет спец инструмента и нужно разобрать то на разок пойдет.
P.S. Сам несколько раз так делал.
Oficer000 вне форума   Ответить с цитированием
